Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:11
- Tesa anbringen ; auf dieser Schräge , damit das Ruder leichtgängig ist
- gut andrücken
Ein Ruder "habe fertig sozusagen -bombenfest"
»Cursor« hat folgendes Bild angehängt:
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:13
... dies ist der erreichte Ausschlag ...
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:15
... so durchgehend gelcihmässig lässt sich das Depron mit der Schleiflatte bearbeiten ...
Philly
rausholen geht immer,ist aber doof, gell?
(Deshalb hab ich ja meinen Karies Servo auch noch drin - spätestens, bis mir die Kiste mal runterknallt und ich viel mehr reparieren muss... 8( ;( )
Aber 45° reichen Dir doch bestimmt - das weißt Du ja besser als ich :ok:
edit. boah, jetzt hast Du an der Fläche ja bald 80° :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Philly« (7. September 2008, 20:16)
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:19
- das Servo passt saugend auf Druck rein
(noch ist kein Seku drauf oder sonstwas)
386
Sonntag, 7. September 2008, 20:20
das sah auf dem Bild deutlich weniger aus als 45° eher 30 oder so...
45 sollten reichen, ich selber fliege 60 :evil: ist aber Geschmacksache :)
Fliegergruß Christian
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:23
- aber vorher von unten "Platz machen " für das Servokabel ; es sollte schon "stressfrei" durchpassen
Es sollen schon beim Einbau/reindrücken Kabel abgerissen worden sein bzw. es reicht wenn eine Lötung ne Macke abbekommt
So nach dem Motto : vorher wars aber okay ; jetzt gehts nicht mehr !?
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:27
Original von Christian2005
Achso ?!
Nene , es sind 45° ...
Habe gar nicht dran gedacht "noch mehr" zu schleifen/abzuschrägen ...
Auf deinem Video habe ich vor und zurückgespult um den HR Einsatz zu sehen , aber dass es 60° sind ? Hätte ich nicht gedacht ...
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:30
- Mittelstellung im Sender einstellen
- Ausschlag "bestaunen" !?
- abwarten 8)
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:40
- das Ruderhorn bzw. beide angebracht
- diese in peinlichst gleichem Abstand um keine mechanische Differenzierung reinzubringen
- Kohlestäbchen abgelenkt in 2mm
( zu dick ? - würdet ihr auf QR 1,5er nehmen ? Oder sind 1,5er "etwas mager"? )
- Z-Draht gebogen
(ist mir einfacher beim einstellen der Ruder/gleichzeitig festhalten/Feuerzeug greifen/Schrumpfschlauf verschieben usw.)
- Ruder "fluchtend" fixieren/festhalten etc
- Tropfen Zacki auf Karbonstab/Z-Draht verteilen
- antrocknen lassen
- Schrumpfschlauch drüber /Feuerzeug dranhalten
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 20:47
- Ausschläge am Sender überprüfen ; 100% ...
Gewichte :
- Gesamtgewicht des Bausatzes sollte 70gr. sein
(habe ich nicht überprüft)
- Gewicht des Flügels nach dem verkleben mit PU-Max 37gr.
- mit Servo (Kabel habe ich noch so gelassen) 46 gr.
- mit Anlenkungen so wie jetzt zu sehen 47,2gr.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Cursor« (7. September 2008, 21:18)
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 21:07
... hier nochmal das QR etwas deutlicher ...
Wobei das Servo mehr zieht als Ausschlag vorhanden ist ; ergo ist der Servoarm "reichlich dimensioniert" ...
Cursor
Sonntag, 7. September 2008, 21:13
Ich hoffe damit die Rollrate etwas "zu vergrössern" 8(
Vorher mit meiner V1 war ich eben nicht begeistert ... aber wie schon mal geschrieben :
- ich hatte UHU Por Scharniere gemacht und es kann sein dass die etwas zu schwergängig waren
- oder das Servo hat es nicht gepackt - 100er BB GWS ...
- Das Servo musste schon kämpfen richtig bis Vollausschlag ; das kam mit so einer "gewissen Zeitverzögerung"
- Jetzt schlägts "platsch" auf Endausschlag :evil:
- und ich hoffe die Differenzierung ist okay ...
... tbc.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Cursor« (7. September 2008, 21:14)
Sens_CH
Montag, 8. September 2008, 20:48
Nachdem heute meine Servos geliefert wurden hatte ich auch endlich meine 8 Erstflüge mit dem Teil.
Einfach geil und Spass ohne Ende. Der Flieger bietet genau das, wofür er gemacht ist ... Fun pur :ok:
Markus
[SIZE=1]Futaba T12FG 2.4
Hyperion EOS-0610i DUO
Yak 55 SP 87" Black Mamba // EF Extra 300 58"
MSH Protos 500, YGE 80, Scorpion 3026-1400, 12T, Savox SH-1350, HG-5000, Savox SH-1357
[/SIZE]
BlackJack
Mittwoch, 10. September 2008, 14:34
bin in Holland und habe meine kleine sammt schwimmern mitgenommen. wollte die ganze woche schon mal an den kleinen see in die Dünen aber es ist tagsüber immer zu windig und abends habenwir immer gegrillt. aber heute abend nehme ich mir die zeit und werde die schwimmer endlich einweihen!!!
Langsam sind wir ja echt genug leute um einen epptasy fan club auf zu machen
Jack
Your-Aerial-Pic.de
BlackJack
Mittwoch, 10. September 2008, 22:40
Alos hatte heute erstflug mit den Schwimmern. Leider hat es nicht Perfekt geklappt.
Habe meine Problem Hier mal dargelgt vielleicht kann mir ja einer von euch helfen
Jack
Your-Aerial-Pic.de
397
Freitag, 12. September 2008, 23:53
Soooo. Hab meinen Epptasy auch gerade fertiggestellt. Und dann der Schock:
200gram abfluggewicht.
Ich könnte kotzen.
2xChina 4,5g Servo (Höhe/Seite)
1xConrad 8g für Quer
27g Motor(ok is etwas dicker wegen Power)
12g 12A regler
350 kokam 2s
8x3 Graupner slowfly prop
Jeti Rex5
Fahrwerk von EPP-Versand
Ok ich geb zu, ich hab die Servokabel nicht durch lackdraht erstzt, aber sooo viel sollte es nicht machen. Da frage ich mich doch, wie der Threat-Eröffner 155g mit nem 24g Mot erreicht. Was mach ich falsch. Akku is ja gleich groß. Und 45 Gram spart man nicht mal eben durch sparsam Kleben oder Kabel-strippen. Klar könnte man noch 3g mit nem noch kleinerem Empfänger sparen, aber 45!g........ Verstehe ich nicht. Und die Rumpf und Leitwerkversteifung hat Christian2005 ja auch
Bitte helft mir. 200g is mir zu schwer!
398
Montag, 27. Oktober 2008, 11:11
super....
ich hab das HS-55 schön in die Fläche geklebt, anlenkungen gemacht (natürlich mit nem großen ruderhorn), den flieger schön zusammengeklebt und dann is mir das Servo verreckt :wall: :wall: :wall:
Da hat's irgendwie die Elektronik erwischt, das Getriebe ist noch ganz....das servo arbeitet noch, es bewegt sich aber nichts mehr...
Hat jemand nen Tipp, wie ich meinen schönen Flieger am bestenen auseinanderschneiden kann, und was ich das nächste mal anders mach soll?
Flat
Montag, 27. Oktober 2008, 19:08
Original von Lukas Knodel
Na wat denn nu ? :D :w
viele Grüsse
Bernd
BlackJack
Montag, 27. Oktober 2008, 22:38
neues Servo Kaufen Elektronik raus holen und in das alte Rein Löten
Jack
Your-Aerial-Pic.de
