441
Dienstag, 16. Dezember 2008, 16:32
schon komisch, ich bin erst am Wochenende wieder mit dem Jeti MPD im Funkloch rumgeflogen, der an dem Tag leider 3 sehr schönen Modellen zum Verhängnis wurde. Mit der Epptasy! Und beim Wildfliegen kann ich mit dem Ding auch dort rumgurken, wo alle anderen schon gar nicht mehr hinfliegen wegen den Aussetzern. Da frag ich mich schon, ob das evtl. auch mit dem Sender zusammenhängen könnte?
Edit: oder mit dem Empfängerquarz?
Grüße!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »WildfliegerA« (16. Dezember 2008, 16:35)
Flat
Dienstag, 16. Dezember 2008, 18:19
Original von Sepp der Flieger
Aber das andere mal dort wo nicht ich geflogen bin fliege ich immer und hatte dort noch nie probleme !
Sepp
Wäre nett wenn du uns das mal besser erklären tuen tätest.
viele Grüsse
Bernd
443
Dienstag, 16. Dezember 2008, 19:50
Hab dann mal jemand mit mehr flugerfahrung fliegen lassen.
Das war halt dort wo ich immer fliege....
Noch mal ganz genau um sicher zu gehen das ich verstanden werde 8)
Flugtag 1
War dort wo der funkmast steht und wo ich 2 mal abgestürzt bin.
War vorher noch nie dort.
Flugtag 2
War dort wo ich normal immer fliege ohne jemals probs zu haben.
Hab jemand anders fliegen lassen und auch probleme mit dem empf.
Im Nahbereich war alles ok.
Wobei man nicht von einer grossen entfernung sprechen kann wie die probleme auftraten.
Understand.....
Sepp
Sanguinius
Dienstag, 16. Dezember 2008, 20:02
Original von Philly
Doch seit ich MZK Penta nehme, hab ich so gut wie fast gar keine Störungen mehr. Der kostet auch nicht mehr und ist sogar leichter.....
Ich hab in meinem Spinnin Birdy und der EPPtasy den Penta Light. Beide Modelle
flieg ich oft bis an die Sichtgrenze, geht absolut spitze. Störungen hatte ich bis jetzt
auch noch keine, ist wirklich zu empfehlen :ok: .
TobiasRothmaier
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 17:15
zu Weihnachten bekomm ich auch ne Epptasy mit folgenden Komponenten:
-7,4V; 500mAh Lipos
-HXT 500 Servos (Kupferlackdraht)
-Turnigy 10A 9g Regler
-HXT 1700kv Motor mit 8x4,3 prop
-Spektrum Empfänger 4,4g schwer
Auf der epp-versand Homepage ist ja die Bauanleitung online. Darin steht, dass der Schwerpunkt ca. 7cm hinter der Flügelvorderkante sein soll.
Von wo an der Flügelvorderkante soll ich denn messen? Ich vermute mal, direkt am Rumpf.
Die Tragfläche ist schon komplett fertig und Anlenkungen+Servo sind auch schon eingebaut. (Gesamtgewicht: 38g)
Da ich keine Halle zur Verfügung hab, werde ich ausschließlich outdoor fliegen. #
Was meint ihr, welches Gewicht mit den Komponenten realisierbar ist? (ohne Fahrwerk)
freundliche Grüße,
Tobi
BlackJack
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 22:40
habe die gleichen Komponenten (bis auf empfänger)
ich denke wen du sparsam mit kleber und Farbe umgehst kannst du 175-180g schaffen.
damit kann man aber auch noch gut in der halle Fliegen!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (18. Dezember 2008, 22:40)
447
Dienstag, 23. Dezember 2008, 17:20
Spiralsturz...
habe die nun ersten Flüge mit meinem Epptasy gemacht.
Zwei Probleme habe ich noch:
1. Kurven nur mit dem Seitenruder gesteuert gehen vernünftig nur linksrum.
Rechtsrum geht die Nase direkt runter und nach einem Viertelkreis der Flieger dann in eine Art Sprialsturz über der nur mit starkem Querrudergegenausschlag und viel Höhrenrudereinsatz abzufangen ist (Motorzug beträgt ~ 2° nach rechts, Seitenruderausschläge links/rechts gleich)
Linkskurven gehen super! Ganz flach, super langsam, Kreisdurchmesser ca. 5m...
2. bereits mit Halbgas zieht's die Nase deutlich hoch, bei Vollgas muss ich tüchtig drücken um nicht mit ca 45° wegzusteigen (Motorsturz beträgt knapp 5°)
Hat jemand eine Erklärung für eines oder beide Probleme?
Ausstattung: Pichler Nano RedEdition, 8x4,3 Prop, 450mAh Kokam, 6g Servos, "normale" Servokabel, daher 199g Abfluggewicht
Danke und Grüße
Tom
Heavier-than-air flying machines are impossible. :ok:
Lord Kelvin, British mathematician and physicist, president of the British Royal Society, 1895
www.slope-flyer.com
Skype: sky_surfer_fra
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Tom63« (23. Dezember 2008, 17:25)
448
Dienstag, 23. Dezember 2008, 17:25
RE: Spiralsturz...
Original von Tom63
Hat jemand eine Erklärung für die beiden Probleme?
Danke und Grüße
Tom
ist deine Fläche verzugsfrei?
EWD passend?
QR Ausschlag Symetrisch?
Fliegergruß Christian
449
Freitag, 26. Dezember 2008, 18:43
RE: Spiralsturz...
Original von Christian2005
EWD passend?
Hallo Christian,
die EWD war's.
Trotzdem ich an den Rumpfteilen nichts geändert hatte.
Standardmässig hatten die Rumpfteile ~5-6° EWD ergeben.
Vielleicht könntest du in der Bauanleitung einen kleinen Hinweis geben, dass ~1-2° besser passen...
Jetzt fliegt der EPPtasy richtig Klasse!
Auf kleinstem Raum ganz langsam und dann gleich wieder richtig zügig :ok:
Der Feintrimm erfolgt entweder morgen in der Halle oder sobald der sch... kalte Ostwind nachläßt...
Tom
www.slope-flyer.com
450
Freitag, 26. Dezember 2008, 18:48
RE: Spiralsturz...
das Problem liegt glaube ich im rel. schmalen und damit weichen hinteren Rumpfbereich, da kann man beim verkleben leicht EWD reinbringen, ohne etwas zu merken!
Philly
Sonntag, 28. Dezember 2008, 01:13
RE: Spiralsturz...
Original von Tom63
Tom
Christian2005 ist übrigens nicht der Konstrukteur, sondern auch ein Kunde ;-)
452
Sonntag, 28. Dezember 2008, 18:53
der Bausatz hat 2° EWD. Etwas Verzug schleicht sich leider immer wieder mal ein - entweder beim bauen bzw. manchmal auch beim lagern (z.B. wenn das Modell schräg gegen eine Wand gelehnt wird und so lange Zeit herumsteht). Wenns mal passiert: in der Regel reicht es das Modell einfach über Nacht korrekt ausgerichtet zu lagern oder ein paar mal sanft gegenzubiegen.
Christian
453
Dienstag, 30. Dezember 2008, 23:09
kann man in einem Epptasy auch Hitec HS-55 komplett verbauen??
Was kostet das Modell mit einem ordentlichen Antrieb und Regler??
Was für Akkus werden hier verwendet und was kosten diese?
Gruß und guten Rutsch,
fsgraupner
fsgraupner
Flugzeuge:
Easy Glider Pro (MPX Tuning)
Sebart SU29 30e
Spektrum DX 7
Autos:
X-Ray T3 2012
Tamiya TT01
Losi 8-eight 2.0 EU
Sanwa MT 4
Spektrum DX 3
454
Dienstag, 30. Dezember 2008, 23:16
aus Depron könnte man eigendlich ganz einfach eine EWD Lehre machen :w
*zu Christian rüberschiel* :D
455
Donnerstag, 1. Januar 2009, 17:17
Gutes Neues Jahr und Gruß,
Frank
fsgraupner
Flugzeuge:
Sebart SU29 30e
Spektrum DX 7
Autos:
X-Ray T3 2012
Tamiya TT01
Losi 8-eight 2.0 EU
Sanwa MT 4
Spektrum DX 3
456
Donnerstag, 1. Januar 2009, 17:26
Hallo Frank,
  • die HS55 passen mit ihren 8gr. gut zur Epptasy.
  • Akkumäßig sind 350 bis max ca. 500mAh geeignet (Zellenzahl je nach Motor).
  • Bei den Motoren muss ich leider passen - da habe ich selbst derzeit nichts brauchbares im Programm. Schau mal bei Slowflyworld vorbei - dort gibt es sehr gute Motoren.
@Christian: Die Lehre ist eine Überlegung wert - ich möchte aber momentan nichts versprechen (ich bekomme ja leider schon seit Monaten mangels Zeit nichts neues hin :shake: )
Viele Grüße und ein schönes Neues!
Christian
457
Donnerstag, 1. Januar 2009, 17:37
@ Christian: hast ne Mail :w
@all: da RCMovie leider offline ist, sind es die Videos im Moment leider auch, diese kommen aber die nächsten Tage wieder online, link kommt dann auch :w
458
Montag, 26. Januar 2009, 21:09
Bin grad auch am Epptasy bauen... wenn se fertig ist, kann ich mehr sagen.
Ach ja,Komponenten
Motor: schnurzz (cnc-Modellsport) 17wdg 0,4 Stern
Regler: yge 12
Servos: 2Blue Arrow 6,4g + 1 Zebra 8g
Empfänger: Act Dsl 4
Akku: sls zx 900mah (etwas schwer 75g)
mal schaun was draus wird
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Baschk« (26. Januar 2009, 21:09)
459
Donnerstag, 29. Januar 2009, 15:53
so heute war erstflug.
Das ding geht wies tier.
:D :D :D
Saugeil, was der Christian knüll da aus dem Epp Gefräßt hat :evil: :evil:
Philly
Donnerstag, 29. Januar 2009, 23:27
Video, Video, Video, Video!!!!
:ok: 8) :D
