FLX
Mittwoch, 10. Juni 2009, 20:54
RE: RC Einbau
Und hier noch ein Foto im geschlossenen Zustand.
»FLX« hat folgendes Bild angehängt:
HAucki
Donnerstag, 25. Juni 2009, 23:56
ich wollte eigentlich nur eine kleine Erfahrung in den Raum werfen.
Es werden hier oft Miniakkus empfohlen, 350-500mAh beispielsweise.
Mein EPPtasy hat etwa 50 Akkuladungen mit den 360mAh Rhino Akkus auf dem Buckel und ich bin auch sehr zufrieden. Abgesehen von der Flugzeit. Knapp 5 min finde ich etwas wenig.
Also habe ich mal etwas höher angesetzt und mal 800mAh 2s Zippy Flightmax 15C Akkus bestellt.
Mein Gewicht liegt jetzt bei etwa 210g und das Fliegen macht mir auf grund der längeren Flugzeit doch deutlich mehr Freude. Da ich nur draußen fliege, sind die 20g mehr auch zu verkraften.
Ich hab übrigens seltsamerweise 813mAh nachgeladen und gefühlsmäßig den Akku nicht völlig leer geflogen...
Vielleicht interessiert das ja irgendwen. Es ist jedenfalls auch sehr gut möglich mit etwas größeren Akkus zu fliegen.
Das wars auch schon, gute Nacht zzz
Christian
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Juli112
Freitag, 10. Juli 2009, 10:57
Meine bestellung ging gerade raus ;)
Erst sollte es der Parkmaster 3D werden, aber für den Epptasy hatte ich noch Komponenten da.
Was meint ihr zu den Komponenten :
Motor
Regler (Abgespeckt auf ca 10g)
3 Conrad Servos (die blauen, die es mal im Angebot für 5€ gab)
Könnt ihr mir vielleicht Tips geben, wie ich den Motor am besten einbaue, da er ja (wie viele andere Motoren) kein "Röhrchen" hat.
Julian
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
[SIZE=3]Suche SFW Rennsemmel [/SIZE]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Juli112« (10. Juli 2009, 10:57)
FLX
Freitag, 10. Juli 2009, 13:39
Hi Julian,
Motor und Regler sind okay...
Wenn der Regler wirklich auf 10 g abgespeckt ist, sollte es keine Probleme mit dem Schwerpunkt geben.
Den Motor würde ich mit Schrauben auf eine Holzplatte schrauben und dann diese Holzplatte
an der Schnauze vom EPPtasy festkleben und evtl. noch mit Strappingband sichern.
Alternativ kannst Du auch Bowdenzugröhrchen in den Rumpf treiben und dort den Motor mit Schrauben befestigen.
Beste Grüße,
Felix
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FLX« (10. Juli 2009, 13:40)
FlyingMonkey
Freitag, 10. Juli 2009, 19:29
habe einen Motor in ähnlicher Motor und habe ihn einfach an die Schnauze des Epptasys geklebt. Würde aber kein Uhu-Por dafür nehmen! Das hatte ich zuerst und hat sich nach ein paar Flügen wahrscheinlich durch die Wärme gelöst. Habe ihn jetzt mit Belizell angeklebt.
Chris
Juli112
Freitag, 10. Juli 2009, 19:37
Ehm ja :D
Was?
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
FlyingMonkey
Freitag, 10. Juli 2009, 22:10
Ähm ja :D
Meinte wohl eher:
Hab einen Motor in ähnlicher BAUWEISE :w
Hoffe jetzt ist es ETWAS klarer :tongue:
Juli112
Sonntag, 12. Juli 2009, 18:25
Habe mir jetzt einfach ein stück 6mm Balsa ausgesägt und den Motor mit Uhu-Por draufgeklebt.
Hält Bombenfest!
Hier noch Bilder von meinen Komponenten und der Motorhalterung:
Ach ja...
Wie dick sollte der CUL (Kupferlackdraht) zwischen Servo und Empfänger sein?
Juli112
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Juli112« (12. Juli 2009, 18:33)
FLX
Sonntag, 12. Juli 2009, 20:24
Die Motorbefestigung schaut gut aus. :ok:
Für die Servo-Empfänger-Verbindung reicht 0,2 mm CU-Lackdraht aus.
Juli112
Sonntag, 12. Juli 2009, 20:29
Bei CNC-Modellsport gehts erst ab 0.3 mm los.
Soll ich 0,3 mm nehmen oder in einem anderen Shop 0,2 mm ?
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
FLX
Sonntag, 12. Juli 2009, 20:40
Hmm... ich hatte bisher nur 0,2 mm und 0,4 mm CU-Lackdraht in der Hand.
0,4er ist vergleichsweise unflexibel, während 0,2er sehr flexibel ist.
Ich hab keine Ahnung wie 0,3er CU-Draht da von der Flexibilität hinpasst. :w
Z-Maniac
Sonntag, 12. Juli 2009, 21:18
Nimm es einfach, wird schon passen ;)
Ich nehm immer welches aus alten CD-Rom-Laufwerken, und da sind die unterschiedlichsten Querschnitte drin.
FlyingMonkey
Sonntag, 12. Juli 2009, 21:51
Ich würde immer wieder mal kontrollieren ob die Klebestelle zwischen dem Motor und dem Balsabrettchen noch in Ordnung ist, da sich bei mir der Uhu-Por durch die Wärme gelöst hat.
Christian
Juli112
Sonntag, 12. Juli 2009, 22:58
Okay dann bestell ich mir mal ne Rolle 0,30er ;)
Den kann ich dann ja auch als Antenne (Empfänger) verwenden, oder?
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
FLX
Sonntag, 12. Juli 2009, 23:11
Jo kannst Du... bei mir hab ich 0,4er verwendet. ;)
Juli112
Mittwoch, 15. Juli 2009, 11:05
Meiner ist auch gestern gekommen.
Jetzt schon fast fertig
Hier mal ein paar Bilder vom Bau:
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Juli112« (15. Juli 2009, 11:08)
FLX
Mittwoch, 15. Juli 2009, 12:13
Hallo Julian,
das schaut ja alles sehr sauber und gut aus!
Besonders die Verlängerung der Servokabel mit CU-Lackdraht hast Du sehr sauber ausgeführt. :ok:
Wenn ich mal wieder einen Slowflyer baue, probiere ich auch mal Deine Methode des
Schrumpfschlauchschrumpfens mit dem Feuerzeug aus. ;)
Beste Grüße,
Felix
Juli112
Mittwoch, 15. Juli 2009, 12:21
Danke :ok:
Nur ein Servo (Seitenruder) ist mir kaputt gegangen (habe ich verpolt :no:).
Dann habe ich das schwarze Jamara Servo (wie auf einem Bild zu sehen) genommen, doch das ist sehr langsam.
Werde mir dann mal das GWS IQ-100 bestellen. ;)
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
HAucki
Mittwoch, 15. Juli 2009, 13:04
kleine Frage, hast du die Lötstellen von deinen Verlängerungen nicht isoliert?
Christian
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
Juli112
Mittwoch, 15. Juli 2009, 13:10
Klar...
Mit Strappingtape!
Flugfertig:
MPX Funjet (light)
MPX Blizzard
Windrider (E)Fox
EPPTasy
Kninni
