BlackJack
Freitag, 11. Juli 2008, 14:15
also beim Harry auf dem Bild(Seite 8) sieht das so aus als wen der akku knapp vorder Flüge vorderkannt montiert wird.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
142
Freitag, 11. Juli 2008, 14:21
hi
Ich habe mein Akku ganz hinten.Wegen meinem schweren motor.Habe jetzt aber einen neuen und da muss ich selbst noch nachchauen.
BlackJack
Sonntag, 13. Juli 2008, 22:52
sagtmal die epptasy ist ja EPP und Depron. Könnte man den Flieger nicht auch mit sekundenkleber und Aktivator zusammenkleben??? dürfte dochgenauso stabil sein wie Uhu Poor
Klappt das oder klappt das nicht???
könnte mir vorstellen das, dass mit sekunde viel einfacher ist das ganze leicht zu bauen.man braucht ja nur ne ganz dünne schicht auftragen und fertig ist.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
FLX
Sonntag, 13. Juli 2008, 23:07
Klappen tuts, aber...
...Sekundenkleber macht das Material porös und brüchig.
Durch UHU por entsteht auch eine flexible Klebestelle;
bei einem Absturz nicht zu unterschätzen!
BlackJack
Sonntag, 13. Juli 2008, 23:19
styro sekundenkleber härtet aber auch nicht vollständig aus. Habe damit schon mehrere ES und TSII zusammengesetzt dabei habe ich mir mehrfach die Finger vollgesaut und beim ersten mal verwundert festgestellt das der Sekundenkleber nicht aushärtet sonden ne gummi/Folienartige kappe auf meinen Fingern hinterlässt. und auch beim abknibbeln von den schaumresten(kleber) von den Klebekannten war dieses nicht poröß und hart sonndern Flexibel.
wenn keiner wirklich was wüsste was dagegen spricht werde ich das ausprobieren
Jack
Your-Aerial-Pic.de
FLX
Sonntag, 13. Juli 2008, 23:28
Elapor != EPP oder Depron
Aber ja, probiers aus. ;)
BlackJack
Sonntag, 13. Juli 2008, 23:51
ok habe ich natürlich so nicht bedacht aber klar epp ist nicht das gleich wie Elapore. aber Depron wird nicht nötig zu kleben das sind nur die Ruder und die werden wohl mit tesa anscharniert.
vielleicht hat ja schon irgendwer erfahrungen mit EPP und sekunde gesammelt und weiß zu berichten. hat noch ein bisschen Zeit ich will erst Dienstag mit dem Bau beginnen.
ich glaube ich stelel dazu gleich nen eigenen Thread
Jack
Your-Aerial-Pic.de
148
Montag, 14. Juli 2008, 07:54
klebe ich nur mit dickflüssigen seku! weshalb auch nicht...
gerade kohleholme will ich ja nicht flexibel im epp haben. die sollen schließlich stabilisieren.
Torsten
von Benjamin
BlackJack
Montag, 14. Juli 2008, 08:53
So ein sortiment Kleber ist bestellt udn auf dem Weg.
Werde berichten wie das geklappt hat
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (14. Juli 2008, 09:21)
simson-driver
Beruf: Messtechnikelektroniker
Montag, 14. Juli 2008, 23:13
Also ich klebe meine EPP-Modelle grundsätzlich nur mit 3M Sprühkleber 77, mit dem ich die besten Erfahrungen gemacht habe.
Der Kleber hat für mich den besten Kompromiss zwischen bester Haftung auf EPP und einer dauerhaften, flexiblen Klebestelle.
Den Kleber gibt es z.B. hier:
http://www.hepf.com/shop/product_info.php?products_id=622
Wer sein Modell liebt, der fliegt! :w
Meine Videos bei RCMovie
151
Dienstag, 15. Juli 2008, 17:46
auf mehrfachen Wunsch gibts neben der normalen 80cm Version jetzt auch eine 120cm "Epptasy XL".
... wieder eine Hausaufgabe erledigt ;)
Christian
BlackJack
Dienstag, 15. Juli 2008, 21:19
toll das sagst du gerade jetzt wo ich meine habe??? tja dann werde ich wohl über kurz oder lang ne zweite epptasy bekommen
auf jeden fall ne Geile idee!!!! Giebts davon schon Flugvideos???
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (15. Juli 2008, 21:20)
BlackJack
Dienstag, 15. Juli 2008, 23:06
oh sagmal wirds die Epptasy XL eigentlich auch Ohne Löcher geben???
Bei der Großen finde ich das dann wirklich schöner!!!
achso das zubehör das auf deiner seite angegeben ist sollte für die XL noch angepasst werden der 16g motor, der Regler, die servos und der 400er akku dürfte etwas zu schwach sein. und ist der mir 1,2m wirklich noch sehr gut indoor tauglich???
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (15. Juli 2008, 23:17)
154
Mittwoch, 16. Juli 2008, 07:38
Whooops...
da hab ich beim copy & paste nicht ganz aufgepasst - die Epptasy XL ist natürlich wirklich nix für Indoor :evil:
Die Version ohne Löcher folgt voraussichtlich nächste Woche.
Christian
155
Mittwoch, 16. Juli 2008, 08:32
ich hab das problem bei meiner epptasy, das mir das heck beim hinteren loch bricht. ist mir jetzt schon das 2. mal passiert. scheinbar hat ein flachprofil nicht gereicht.
euch auch schon passiert?
mfg flo
danke
viperchannel
Beruf: Multitalent
Mittwoch, 16. Juli 2008, 10:09
Ja, ist mir auch passiert, allerdings bin ich OHNE Flachprofil geflogen. Gebrochen ist es immer, wenn man beim hoovern mal durchgesackt ist *g* Aber bis jetzt fliegt er noch, auch ohne ein Flachprofil. Obwohl es sicherlich zu empfehlen ist, eines einzubauen. Aber du hast schon Recht, das ist die einzige Schwachstelle, die es gibt. Ist aber nicht so tragisch, wenn man es weiß, muss man eben fort entsprechend ein Profil reinsetzten, oder eben 5 cm höher hoovern :tongue:
Gruß Frank!
HAucki
Mittwoch, 16. Juli 2008, 10:10
Der ist ja eine feine Sache.
Gibt es schon genaue Setup und Gewichtsangaben zu dem guten Stück?
Mich interessiert, ob meine vorhandenen Sachen dazu passen. Vor allem die Akkus(3S 1,5Ah) und der Motor(Turnigy TR 28-30B 14A 1050Kv).
Und: Gibt es schon Erfahrungen zu abnehmbaren/teilbaren Flächen? 120cm ist ja schon ziemlich groß um sie in einen kleinen Corsa B zu bekommen :wall:
Christian :ok:
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »HAucki« (16. Juli 2008, 10:13)
158
Mittwoch, 16. Juli 2008, 10:33
Hallo Spassmobil,
der Carbonstab muss einige cm länger als die "gefährdete" Region sein - sonst bricht es sogar oft noch schneller wegen der lokalen Kerbwirkung durch die Stabenden.
Christian
159
Mittwoch, 16. Juli 2008, 12:13
hab sie eh über die beiden löcher bis zum leitwerk hinter gemacht. aber jetzt oben und unten mit belizell
danke
160
Mittwoch, 16. Juli 2008, 20:46
Original von BlueIceDragon
Whooops...
soll ich dir das Gegenteil beweisen :D
Fliegergruß Christian
