DarkRider
  • »DarkRider« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 29. März 2008, 20:22
Problem Getriebe Kyosho Minium
Ich habe meine neue Cessna heute zum ersten Mal fliegen gelassen. Nach zwei Runden ueber der Wiese ging ploetzlich der Motor aus. Die Ruder funktionierten weiterhin, so konnte ich den Flieger zum Boden gleiten lassen. Ich habe nun festgestellt, dass sich das Getriebe nur noch sehr schwer drehen laesst. Rein aeusserlich sieht alles OK aus (gab ja noch keine Crashs).
Hat jemand eine Idee was es sein koennte? Ich koennte das Ding auch zu Kyosho einschicken, jedoch wenn es nur eine Kleinigkeit ist koennte ich es auch selber beheben.
Any Idea?
Danke und Gruss,
Samstag, 29. März 2008, 20:24
RE: Problem Getriebe Kyosho Minium
ein bissel Öl auf die Lager behebt das problem dauerhaft
Fliegergruß Christian
Georgi
Beruf: schulbankdrücker ;-)
Samstag, 29. März 2008, 21:13
ich hatte das gleiche.
hab das getriebe vor dem ersten Flug mit butter geschmiert, und bin dann bei Minusgraden geflogen.
was soll ich sagen, die Butter tat was sie tun musste-sie ist festgeworden :tongue:
schön blöd;)
Georg
Samstag, 29. März 2008, 21:16
wie kommt man auf die idee, ein getriebe mit butter zu schmieren?
OT on
spitzen vorführung gestern mit der großen gewesen
OT off
danke
VolkerS
Beruf: IT-System Engineer
Samstag, 29. März 2008, 23:07
Ich denke, da wird mit Öl nicht viel zu machen sein. Mach den Flieger auf, und schau, ob das Getrieberitzel sauber auf dem Motorritzel sitzt. Ist das verschoben, verklemmt der Prop gerne.
Volker
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »VolkerS« (29. März 2008, 23:08)
Samstag, 29. März 2008, 23:15
doch, hatte ich bei meiner aus. nach der dritten akkuladung hats getriebe blockiert, dann ein spritzer wd40 drauf und er schnurrt wieder wie ein kätzchen :ok:
Samstag, 29. März 2008, 23:33
der trick für unterwegs : Ölmessstab ausm Auto ziehen, Tröpfchen Öl druf, Stab wider rein :D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (29. März 2008, 23:33)
Sonntag, 30. März 2008, 05:28
Original von Georgi
schön blöd;)
Georg
kenne das von früher, aber mit Margarine, ist nicht unnormal, mach Dir nichts draus!
Allerdings klemmt die Getriebewelle bei manchen Minium-Modellen auch gerne, deshalb öffnen, Welle rausnehmen, Bohrung mit passendem Bohrer säubern und die Welle mit Polierwolle blank"ziehen". Dann Öl an die Welle und wieder einbauen! Effekt, leiser und kein klemmen mehr, längere Flugzeit, da die Welle leichter läuft.
Es sei denn es war wirklich "Vereisung", dagegen hilft nur beheizte Welle oder Anti-Icing. :D
Gruss thorsten :w
Nano-Quad / mCpx / Blade 130x / T-Rex 250FBL / Embla450 V1 / ProtosMini /
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »thordrees« (30. März 2008, 05:29)
DarkRider
Sonntag, 30. März 2008, 09:31
Danke! Werde den Kleinen heute also schlachten. An Schmierung kanns nicht liegen, da ich das Getriebe und die Welle zuvor geschmiert habe (und zwar nicht mit Butter :) ).
Th
