Montag, 31. März 2008, 17:04
Shocky bau (Yak 54)
Wie dick sind die Depronplatten aus denen ihrer eure Shocksy fertigt. Hab wo gelesen, dass man bei der NAse ohne bedenken die doppelte Stärke verwenden soll ...
Und noch eine Frage zu den Plänen im Forum. Ich suche gerade einen Plan für ne Yak 54 (80 cm SW). Allerdingds findet man hier im eine reihe verschiendener Pläne für das besagt Modell. Unterscheiden sich diese Pläne nur durch optische feinheiten, oder sind auch im Flug unterscheide zu merken?
lg
Ich suche Erstzteile für einen Magnumotor der 50er
Patrick1
Montag, 31. März 2008, 17:13
3mm an der Nasenleiste 3x0,5mm Kohleprofil Aufdopplung nur bei manchen Modellen.
Bei den Modellen gibt es zuviele um da sjetzt so sagen zu können aber ein "Anfänger" wird da nichts merken.
SUCHE!
gugelhopf
Beruf: Maschinenbaustudent
Montag, 31. März 2008, 17:31
RE: Shocky bau (Yak 54)
Original von Gang_1
Geometrieunterschiede merkt man immer im Flug, bei Shockflyern ist der Effekt je nach unterschied aber relativ gering, ein Einsteiger spürt davon fast nichts.
Wenns dich wirklich interessiert: Skalier die verschiedenen Pläne alle auf z.B. 80cm Spannweite, druck sie aus und vergleiche die Geometrie. Anhand dieser* Kriterien kannst du dir dann ungefähr vorstellen welche Abweichung was wie bewirkt :D .
Gruss Fabian
*Fabians Modellkunstflugseiten ->Technikecke -> Konstruktion von Modellkunstflugzeugen ->Geometrie
Montag, 31. März 2008, 18:26
danke erst mal ...
Aber ich glaucb ich hab mich bezüglich der Nase falsch ausgedrückt. Ich meinte nicht die NAse der Tragflächen sondern. Die nase ganz vorne, auf welchen der Motroträger fixiert wird.
Oder wird das ganze Mdell aus 3 mm depron gebaut?
lg
Patrick1
Montag, 31. März 2008, 19:27
Entweder komplett aus 3mm depron oder die schnauze aus 6mm epp bauen eine Aufdopplung macht keinen Sinn.
-KOMET-
Dienstag, 1. April 2008, 00:43
Kannst du sowohl als auch.
Baue meine Shockys meistens mit 6mm Depron für die Rumpfsilhouette, 3mm Depron für das Mittelteil und die Tragflächen. Immer noch leicht genug und stabil bei außerplanmäßigen härteren Outdoor landungen.
MfG Claus
:ok:Warbirds & Jets der 50-60iger :ok:
