  • »Mädels_in_der_Luft« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 29. Mai 2008, 19:36
hallo
ixch probier einfach was mir mehr ligt^^
Ich hab nun de neue Funke > OPTIC 6 hat jemand eine idde wieso heli noch schockie nicht reagieren? hat jemand ne anleitung die wirklich stimmt= ich komm hier nicht klar ... :wall: :wall: :wall:
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Goblin 700, Goblin 500
Forza 450 , TDR!, Rave 700
Hughes 500 E 600er Scale
alte Signatur von 2011: :shy:
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
T-Rex 450 Pro<a);""><a);""><a);""><a);"">
Donnerstag, 29. Mai 2008, 20:05
keiner eine idee???
also der koax reagiiert wnn mal die funke ein und aus schaltet, da machter was aber er reagiert nicht
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
blazer 13
Donnerstag, 29. Mai 2008, 20:09
hallo
du mußt deine funke programieren.
erstmal den mode wählen den du fliegst,denke mal mode 2
dann mußt du die empfängerkabel richtig anschliesen.
bei multiplex ist das so denke mal bei hitec auch weis ich aber nicht genau
regler auf kanal 4 im empfänger
querruder auf 1 und 5 im empfänger oder halt nur 1 bei 3 servos
höhenruder auf kanal 2 im empfänger
seitenruder auf kanal 3 im empfänger
oder halt wie bei graupner, da kommt der regleranschluß in kanal 1 beim empfänger den rest weiß ich leider nicht, aber das kannst ja selber rausfinden indem du servo für servo ansteckst und nachschaust wie es dann passt.
bei tenem hili kann ich es dir nicht genau sagen,weil da ne 4 in 1 drin ist.
aber bei den koaxhelis hier in forum ist so ein beitrag wie bell 47g mit graupner mx 12 verheiraten oder mit multiplex. suche mal. oder dann im heli forum nachfragen wie das geht mit dem einstellen.
grüße andi
Ein Prost an alle :tongue:
Blade MSR :tongue:
HK 450 GT im Huges Rumpf
Gaui Hurricane 425 umgebaut auf 550
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »blazer 13« (29. Mai 2008, 20:14)
184
Donnerstag, 29. Mai 2008, 20:10
Oder ist die Optic 6 auf pcm eingestellt nicht ppm!
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Donnerstag, 29. Mai 2008, 20:14
so leicht wie du es sagst ist es leider nicht :(
ich komme nichtmal ins richtige menü rein... :( :no: :no:
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
blazer 13
Donnerstag, 29. Mai 2008, 20:17
:-)(-: ich glaub da kann dir dann keiner helfen, da mußt du lesen in deiner anleitung wie das mit dem menü geht.
oder einer der ne optic 6 hat.
habe leider multiplex.
grüße andi
ps: und deinen gashebel ganz nach unten machen, auch die trimmung am gas, sonst macht der regler auf stur.
Blade MSR :tongue:
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »blazer 13« (29. Mai 2008, 20:20)
Donnerstag, 29. Mai 2008, 20:18
ja das habe ich auch schon gemacht
ich schicke die funke zurück und nehme ne mx von graupner
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
blazer 13
Donnerstag, 29. Mai 2008, 20:24
oder so :)
würde aber lieber ne multiplex cockpit sx nehmen
oder ne multiplex cockpit mm bei ebay gibts da schnäpchen. die beiden sind wirklich super leicht zu programmieren.
hatte als erstes auch ne mx 12 bin da aber am anfang null zurechtgekommen
dann habe ich von nem kolegen die cockpit mm in der hand gehabt und wunderbar zum programmieren.
grüße andi
Blade MSR :tongue:
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Donnerstag, 29. Mai 2008, 20:52
Also wenn jeder seine Vorschläge macht, dann sag ich mal Futaba FX 18
Da hat man für 100€ ne vernümftige ausbaufähige 8 Kanal Funke!
Aber am besten schaust du dich mal etwas um, und nimmst das, was dir von der Bedienung her am besten gefällt, denn es hilft nix, wenn andre mit ner Anlage gut zurecht kommen, und du überhaupt nicht klar kommst ;)
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
Theodor
Beruf: Mechatroniker (azubi)
Donnerstag, 29. Mai 2008, 21:35
ich würde keinen 35Mhz Funke mehr kaufen
2G4 kommt immer mehr und ist langsam ausgereift. Ich werde auch noch dieses Jahr wechseln.
!!! Meine neue HP !!!
Grüße Theodor Dahl
Fabse
Donnerstag, 29. Mai 2008, 21:37
2G4??? Du Meinst wohl 2,4Ghz!!!
Hab ich ihr aucschon geraten. Ne Spektrum bei UH kaufen!
[SIZE=1]oder fasst. Die mögen so gern hohe Temperaturen![/SIZE] ==[] ==[] ==[]
Patrick1
Donnerstag, 29. Mai 2008, 21:39
Fliege Fasst im Pylon mit einem 120 grad heißem akku, wenn man weiß wie "null problemo"
Hätte eventuell ne cockpit mm :ok:
Fabse
Donnerstag, 29. Mai 2008, 21:43
War ja nur Spaß! negativ wird immer gleich geredet in Foren. Positv eigentlich NIE! Alle 2,4 haben seine Vor- und Nachteile!
Ich empfehl ihr trozdem anstatt ner MX12 ne DX6i zB von UH!
Theodor
Donnerstag, 29. Mai 2008, 22:26
Aber die von UH sind nicht in Deutschland zugelassen oder ? 8)
Grüße Theodor Dahl
Patrick1
egal? ==[]
dennis2581
Freitag, 30. Mai 2008, 20:45
Würd ich auch sagen, denn ich glaub nich, das da jetz irgendwer antanzen wird, und nachsehn, ob deine Funke zugelassn is :P
197
Freitag, 30. Mai 2008, 21:29
Und wenn du ohne Modul kaufst, dass in Deutschland holst, dann is sogar CE Sigel druf
Gruß Cedric
Icefuchs
Samstag, 31. Mai 2008, 11:40
Die Spektrum Funken werden bei uns verboten, sind auf Veranstaltungen bei Großen Fliegern auch schon nicht mehr zugelassen, da es zu viele Abstürze damit gab. Und Graupner gibt das auch auf!
Smart
Samstag, 31. Mai 2008, 21:20
Hallo zusammen
Wo steht das?? Haben noch nie Gelesen das Spektrum verboten wird.
Wenn du so was verbreitest solltest du die Quellen nennen.
Gruß Rolf-K.
Haeuserle
Beruf: Schulbankwärmer
Sonntag, 1. Juni 2008, 12:02
Hää davon hab ich auch noch nichts gehört... :angry:
In der FMT hatten sie doch jtzt erst ne Reihe von Berichten über die Funktionsweise
von 2,4GHz Anlagen verfasst von dem Entwickler der Spektrum Anlagen.
Da stand auch in keinster weise drin das diese nun nicht mehr in Deutschland
benutzt werden dürfen bzw. der Verkauf gestoppt wurde und nur noch für den Export bestimmt oder ähnliches :shake:
Also Ich würde die Quellen auch gerne sehen ==[]
