Dantex
Donnerstag, 15. Mai 2008, 16:51
Und, wieviel zellen hast du genommen?
Grüße, Daniel
Meine Homepage
Mein Verein
  • »Mädels_in_der_Luft« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 15. Mai 2008, 16:54
die von deinen link ;)
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Goblin 700, Goblin 500
Forza 450 , TDR!, Rave 700
Hughes 500 E 600er Scale
alte Signatur von 2011: :shy:
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
T-Rex 450 Pro<a);""><a);""><a);""><a);"">
103
Donnerstag, 15. Mai 2008, 17:13
Also das Ladegerät vom Schweighofer kann ich nur empfehlen. Das Preis/ Leistungsverhältniss ist top. Die Akkus sind auch der absolute Wahnsinn. Ich habe selbst erst 2 von denen bekommen und der Umstieg von meinen alten Akkus zu denen war ein Gefühl wie das erste mal........ DW8 fliegen :D
Sehr sehr sehr zu empfehlen. :ok: :ok:
Icefuchs
Donnerstag, 15. Mai 2008, 21:00
Ja wie?
Frage:
Antwort:
die von deinen link augenzwinkern
Bitte mal genau lesen, voll gut. (und der link war von mir)
blazer 13
Freitag, 16. Mai 2008, 23:07
hallo dani
habe seit 3 wochen diesen lader mal im test,und muß sagen er erledigt seine sache gut,und für nen einsteiger voll ausreichend. natürlich ist das laden max nur bis 3 zellen,weil wenn 4 oder 5 zellen lipo dan dauert es zu lange,aber wie gesagt bis 3 zellen lipos top.
und du brauchst keinen balancer extra und deine akkus von hc passen auch ohne adapter dran.
nachteil du brauchst für zu hause ein netzteil oder nimmst eins von nem alten pc kostet nichts.
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…?idProduct=5549
evtl:
http://www.hobbycity.com/hobbycity/store…?idProduct=6477
also alles zusammen für ca 72 dollar
das sind mit versand regist air mail ca 59,00´euro und wenn du ein pc netzteil von zuhause nimmst sparst dir nochmal 10 euro
grüße andi
Ein Prost an alle :tongue:
Blade MSR :tongue:
HK 450 GT im Huges Rumpf
Gaui Hurricane 425 umgebaut auf 550
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »blazer 13« (16. Mai 2008, 23:09)
Dienstag, 20. Mai 2008, 13:49
hallo jungs :D
so der shockie ist fertig und nun müssen die rc komponenten rein, ich habe gerade den Turnigy in der hand
an die 3 roten kommt ja der motor dran
aber was kommt auf die anderen 2 seiten? (rot schwarz)
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
Tim Pfeiffer
Dienstag, 20. Mai 2008, 13:55
Was braucht man zum fliegen?? Richtig: Strom :ok:
So und jetzt rate mal wie der in den Regler kommt.
Dienstag, 20. Mai 2008, 13:56
..... aber ich muss da was anlöten.....
soweit war ich auch schon .D
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mädels_in_der_Luft« (20. Mai 2008, 13:56)
Tim Pfeiffer
Dienstag, 20. Mai 2008, 13:59
Ja du brauchst Stecker...wenn dus chon welche am Akku hast, brauchst da keine mehr. ich schätze mal du hast dan den roten.
DAvon braucht du jetzt noch die Buchse. und wenn keine dran waren, nimm 2mm Goldstecker
Dienstag, 20. Mai 2008, 14:00
8( 8( 8(
das ganze bitte nochmal auf deutsch :angel: :tongue:
edit: also so kommt es bzusammen... und dann fehlen hat noch die 2 anschlüsse, der akku kommt doch an die gws oder???
»Mädels_in_der_Luft« hat folgendes Bild angehängt:
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Mädels_in_der_Luft« (20. Mai 2008, 14:07)
Tim Pfeiffer
Dienstag, 20. Mai 2008, 14:11
Also du gehst am besten in deinen Modellbauladen und sagst du brauchst 2mm Goldstecker und zwar: 1paar für deinen regler. und für jeden akku ein paar. und dann brauchst du noch ein Ladekabel für die 2mm goldis.
So: jetzt du löte An Regler die Stecker so hin, wie an deinem Ladekabel. DAnn machst du die Stecker an deine Akkus so hin, dass dus ie am regler einstecken kannst.
Und nicht vergessen: Schrumpfschlauch über die Stecker.
Und noch ein tipp zum löten: Spann den stecker in einen Schraubstock ein sonst verbrennst du dir die finger.
DAnn machst du hinten des löchle mit lötzinn voll und hälst es flüssig, dann komm kurz das Kabel rein und dann kannst du es abkühlen lassen. und schau dass die Lötstellen glänzen!
Tim Pfeiffer
Dienstag, 20. Mai 2008, 14:12
Neine des is der blöde chinastecker.
Mach den weg ist viel zu schwer und nimm 2 mm goldis :ok:
sie haben eine pN!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Tim Pfeiffer« (20. Mai 2008, 14:18)
dennis2581
Beruf: Maschinenbautechniker
Dienstag, 20. Mai 2008, 16:36
Ich glaub, da muss mal jemand mit Bildern nachhelfen xD
FUTABA 4 ever!! :ok: :ok:
Tim Pfeiffer
Dienstag, 20. Mai 2008, 17:35
Ich hab ihr ja in icq auch keine geschickt:D und es ihr erklärt...
Aber ich glaube das heißt wirklich: Frauen und Technik :shake: :tongue:
115
Dienstag, 20. Mai 2008, 17:46
Original von Tim Pfeiffer
:evil:
blazer 13
hallo
gehe in den nächsten modellbauladen in deiner nähe und hohl dir 4 paar von denen da
die brauchst dann 1x an deinem regler jeweils an deinen akkus und deinem ladegerät.
http://www.der-schweighofer.at/web/produ…5997&prodID=456
der akku kommt an deinen regler drann und das dünne 3 pollige kabel vun deinem regler an den empfänger ( gws )
sieht dan ungefähr so aus
nur halt mit den anderen 2mm goldis steckern
[IMG][URL=http://img354.imageshack.us/my.php?image=p1090022cy0.jpg][IMG]http://img354.imageshack.us/img354/8755/p1090022cy0.th.jpg[/IMG][/URL][/IMG]
grüße andi
Blade MSR :tongue:
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »blazer 13« (20. Mai 2008, 18:01)
117
Donnerstag, 22. Mai 2008, 19:10
Falls ich ma fragen darf, wie groß is dein Akku Daniela?
Gruß Cedric
Donnerstag, 22. Mai 2008, 21:55
hallo leute,
tja ich hab es selbst hinbekommen :) (mit hilfe vom opa und onkel :) )
so siehts nun aus (bild)
noch eine frage, die turnigy programming card zeigt folgendes an (bild) ist das richtig?? ich kann das irgendwie nicht einstellen -.- :no:
brauch man die karte überhaupt??,
naja der motor piept kontinuierlich (ein gutes zeichen??)
ich hoffe das morgen endlich der empfänger kommt
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
programming card
die rötlichen stellen sind die wo es leuchtet
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
blazer 13
Donnerstag, 22. Mai 2008, 23:05
hallo
mach mal den 2 akku weg,meine den,der in die programmierkarte geht.
die programmierkarte wird über das bec versorgt.
dann kannst du über die pfeiltasten den regler programieren.
1. brake auf on
2. battery type li xx
3. cut of type soft
4. cut of voltage low
5. start mode soft
6. trimming mode middle
7 music kannst dir aussuchen von jingle bells bis bethofen ( kommt immer beim start )
8. governor mode of.
dann ok zum bestätigen
so nun ist dein regler programmiert.
grüße andi
Blade MSR :tongue:
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »blazer 13« (22. Mai 2008, 23:17)
