Alexander15
Sonntag, 25. Mai 2008, 20:05
Hmmm..... der Piebt 3mal und du hast 2 Zellen dran ?
Su-29 rocks !!!
  • »Mädels_in_der_Luft« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 25. Mai 2008, 20:14
die akkus vom lama sind mir einer steckverbindung die nicht am schockie passen, vllt ne büroklammer aus kupfer als überbrückung?
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Goblin 700, Goblin 500
Forza 450 , TDR!, Rave 700
Hughes 500 E 600er Scale
alte Signatur von 2011: :shy:
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
T-Rex 450 Pro<a);""><a);""><a);""><a);"">
Alexander15
Sonntag, 25. Mai 2008, 20:22
Also ich denke dein Akku ist überladen und dein Regler erkennt den als 3
Zeller (3mal pieben), der Regler regelt aber ab , da doe Spannung doch für einen 3 Zeller zu niedrig ist !
Messe mal unbedingt die Spannung !!!!!!!
Aber für was gib ich mir eigentlich Mühe wenn du eh immer meine Posts ignorierst.....
Su-29 rocks !!!
Sonntag, 25. Mai 2008, 20:26
ich ignoriere nicht deine posts"!
ja es sind 2 zeller er piepst aber 3 mal, spannung kann ich nicht messen da ich nicht weiß wo der messer ist ...
also muss ich warten das ich morgen mal fragen kann
ich mach nun aus zzz und sag euch morgen wieviel jeder dere 3 akkus hat ;)
okay??
:angel: :angel:
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
Dienstag, 27. Mai 2008, 20:11
hallo
das problem behob sich von selbst
hier ist das Video...
[rcmvid]fb9addf5629769fac92b[/rcmvid]
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
Icefuchs
Dienstag, 27. Mai 2008, 21:01
Voll süß *G*
Mal ein paar kleine Tipp´s:
Wenn du depron schneidest, nimm immer eine einzelne neue Klinge, sobald die anfängt am depron zu reißen musst du die abbrechen oder eine neue nehmen (je nach dem was du für eine hast)
Grade kannten kannst du viel sauberer an einem Lineal schneiden.
wenn die geschnittenen Kannten (grade bei Rundungen) nicht ganz gleichmäßig sind hilft auch Schleifpapier (600er Körnung) um die schön rund zu schleifen.
Was ich auf den Bilder im Video leider nicht sehen kann, hast du eine "Torsionsversteifung" eingebaut? Denn als du das RC testet, windet sich das Modell ganz schön. Das beim fliegen unpraktisch.
Noch ein Tipp beim bestellen aus China, du musstest sicher zum zoll dein Paket holen ne? Das kannst du einfach verhindern, mach immer nur Bestellungen bis max 200g (wenn du mehr brauchst einfach mehr mal bestellen)das kommt dann direkt nach hause, nix zoll. Vom Versand preis ist es fast das selbe. Und es kommt schneller an. Dauert bei mir ca. 5 Werktage nach der Bestellung.
Aber für ein Mädel bis jetzt schon nicht schlecht. weiter so :ok:
blazer 13
Dienstag, 27. Mai 2008, 21:14
hallo
na siehste doch alles gut gegangen und auch geklappt,und glückwunsch zum erstflug.
ps: haben ja doch die teile alle gepasst die ich dir empfholen habe,also nicht immer gleich jemanden verurteilen.
grüße andi
mach weiter so dann wirst ne super bauer -fliegerin
Ein Prost an alle :tongue:
Blade MSR :tongue:
HK 450 GT im Huges Rumpf
Gaui Hurricane 425 umgebaut auf 550
T-Rex 500
T-Rex 450 Sport
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »blazer 13« (27. Mai 2008, 21:14)
168
Dienstag, 27. Mai 2008, 21:16
Original von Mädels_in_der_Luft
hallo
Eine wichtige Sache, shocky darf man niemals mit "y" schreiben, dass tut ja im Auge weh
Original von blazer 13
hallo
grüße andi
Den will sie doch erst machen, oder hab ich was falsch verstanden? Wenns richtig is, viel Glück
Bisher hatte sie ja nur einen Testflug :tongue:
Gruß Cedric
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »compitech« (27. Mai 2008, 21:19)
Alexander15
Dienstag, 27. Mai 2008, 22:02
Hey, schön dass es jetz endlich geklappt hat !
Noch ein Tipp zum Erstflug, Shockies sind auf Querruder extrem agil (überhaupt bei dem riesen Hebelarm :D ) schau dass
du nicht übersteuerst sonst liegt er auch schon auf dem Rücken (das geht schneller als man glaubt ;) ) !
Viel Glück ! :ok:
Su-29 rocks !!!
170
Dienstag, 27. Mai 2008, 22:26
Shockies sind auf Querruder extrem agil (überhaupt bei dem riesen Hebelarm)
Der große Hebelarm wird aber durch die weit außenliegende Anlenkung im Ruder wieder ausgeglichen.
Theodor
Beruf: Mechatroniker (azubi)
Dienstag, 27. Mai 2008, 23:16
also angenommen deine lipos hatten "Überspannung " und deshalb ging es nicht. Dann ist es sehr komisch das es "über Nacht" plötzlich geht. Denn lipos haben normalerweise keine so extreme Selbstentladung.
Also für mich hört sich das stark nach kaputtem Akku an.
Bzw. Was für ein Ladegerät / Balancer hast du ?
Ich würde die Spannung die am Akku bzw am Regler anliegt Messen.
Sowie, wie viel Strom Fließt .
Gudnacht
!!! Meine neue HP !!!
Grüße Theodor Dahl
Mittwoch, 28. Mai 2008, 14:37
das lag daran das der motor den akku als 3 zeller anerkannte...
nachdem ich dann im den mopdus war wo man das einstellen kann, klappte es danach ^^
MfG Daniela :w
www.dani-heli.com
Lama v4
Hype Huges
T-REX 600 ESP
173
Mittwoch, 28. Mai 2008, 14:45
Original von Alexander15
Viel Glück ! :ok:
Oder flieg erstmal nur Seitenruder, und gleich mit QR aus
Gruß Cedric
Alexander15
Mittwoch, 28. Mai 2008, 14:57
Ne, das würde ich nicht tun, da braucht man etwas V-Form um schöne Kurven fliegen zu können ;) .
Su-29 rocks !!!
Theodor
Mittwoch, 28. Mai 2008, 21:34
ich persönlich würde die finger am Anfang ganz vom Seitenruder lassen
Grüße Theodor Dahl
176
Donnerstag, 29. Mai 2008, 13:37
Gut, ich machs zwar immer anders, aber kannst dir ja aussuchen
Gruß Cedric
Dantex
Donnerstag, 29. Mai 2008, 14:45
Original von Theodor
tststs.(insider :tongue: )
Mit seite isses aber wesentlich besser (und sicherer für die Zuschauer und Flieger(nochmal Insider :D ))
Grüße, Daniel
Meine Homepage
Mein Verein
Theodor
Donnerstag, 29. Mai 2008, 17:14
Also wen du eh im Freien fliegst ist quer einfacher. Denn bei seite musst du beides machen (mit Quer ausgleichen)
Aber ich bin eh dafür berüchtigt auch in der halle Quer zu Fliegen 8)
Aber in der Halle ist Seite schon vorteilhafter
Grüße Theodor Dahl
Patrick1
Donnerstag, 29. Mai 2008, 17:54
Nur leider kannst du ohne Seitenruder einsatz keine Kurve mit einem Shocky fliegen die nicht so aussieht als ob du besoffen wärst;)
Theodor
Donnerstag, 29. Mai 2008, 17:59
Das kommt aufs Modell an, aber ich will hier keine Diskussion aufreißen.
Ist wohl Geschmackssache :w
Grüße Theodor Dahl
