Samstag, 19. April 2008, 10:11
Depron schneiden 90°
hat jemand einen Tip wie man Depron im 90 Grad Winkel schneiden kann?
Mit dem Messer gelingt es mir oft nicht genau im Winkel, was dann beim Verkleben oft Probleme macht.
Danke mfg
Catan
Samstag, 19. April 2008, 10:18
Guten Morgen,
eigentlich geht es nur mit dem Messer. Möchtest du das Depron auf der 3mm Seite im 90° schneiden, oder eine Platte mit 90° schneiden.
Ich nehme an, du willst die 3mm Seite im 90° Winkeln schneiden, oder?
Nimm dir doch am besten ein dickes Holzlineal und richte die Klinge des Messers genau daran aus. Dann müsstest du automatisch einen 90° WInkel haben.
Meine HP
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Catan« (19. April 2008, 10:20)
Ingo_Flad
Samstag, 19. April 2008, 10:48
Ich hab folgende Lösung:
Ein kleines Alu Profil aufm Baumarkt, eine Cutter-Klinge rangkleben und los gehts ;)
»Ingo_Flad« hat folgendes Bild angehängt:
Samstag, 19. April 2008, 10:49
wenn du dir ein stück abbrechklinge auf einen kleinen balsaklotz klebst und diesen am lineal entlang führst dann hast du genau den winkel den der balsaklotz hat. also 90° oder auch 45° oder 60° grad für die ruder.
gruß jens
Ingo_Flad
Von der Seite:
Flurnügler
Beruf: Elektronik-Ing
Samstag, 19. April 2008, 11:21
Hallo Summisa,
Hat jemand einen Tip wie man Depron im 90 Grad Winkel schneiden kann?
Ich habe mir für diesen Zweck einen Depronschneider gebaut. Eine Rasierklinge wird von einer quadratischen Achse (aus einem alten Matrixdrucker) geführt. Die Achse ist verstellbar, so kann ich von etwa 45° bis 90° jeden Winkel einstellen. Das braucht man z.B. für Nasenleisten aus Depron oder für Rippen von gepfeilten Flächen.
Bis dann denn
Stephan Urra
»Flurnügler« hat folgendes Bild angehängt:
Jetzt wieder Online !
