BlackJack
Sonntag, 1. Februar 2009, 22:52
die tun sich nicht viet sind vielleicht mal 50m mehr oder wenieger meistens liegt es aber einfach nur an der antene. zum eineige sind ein wenig länger. und vorallem ander ausrichtugn der antenne
back to topick:
wie flott darf man den tyto machen. frage wegen schlepps überleg ob ic hden mal mit meiner twin huckepack schleppen kann. wichtig ist das vorallem wegen dem aukuppeln da gehts erstmal kräftig nach oben hält der das bei 30-40 sachen aus????
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (1. Februar 2009, 22:57)
Icefuchs
Montag, 2. Februar 2009, 00:28
Original von Flat
Original von Icefuchs
Original von Flat
Die Reichweite hängt nicht nur vom Empfänger ab sondern auch vom Sender. :wall:
Das ne Klasse aussage, zeugt mal wieder vom absoluten Fachwissen. :shake:
In erster Linie hängt der Empfang nur vom Empfänger ab.
Wenn man eine "Gescheite" Fernsteuerung hat, ist der Empfang nur vom Empfänger abhängig, denn der Sender hat "immer" die gleiche Ausgangsleistung wenn der Akku voll ist. Somit kommt es auf einen Gescheiten Empfänger an, der Sender hat damit nicht viel zu tun bzw. kannst du da Legal eh nix ändern.
Dann solltest Du mal verschiedene Sender testen. ==[]
Da hast du sicher Recht.
Wir sollten uns ALLE echt mal angewöhnen ganze Texte zu schreiben.
Teilweise stehen hier nur 3 Wörter so das keiner weis was gemeint ist.
Hätteste z.b. beide Beiträge zusammen stehen würde man sofort wissen was gemeint ist.
@Jack
Oh vertue dich da mal nicht, es gibt Sender die das Wort Sender nicht verdienen. ==[]
Bei denen ist Empfang Glückssache :D
Hilmar
Montag, 2. Februar 2009, 18:24
Original von BlackJack
Bei meiner E-Version habe ich den CFK-Holm im Knick beidseitig mit CFK-Streifen und Sekundenkleber beplankt. Das wird so schnell nicht aufplatzen.
Ohne solche Extremverstärkungen würde ich harte Manöver in größerer Höhe wohl nicht probieren. Dazu muss der Holm schon richtig fest verbunden sein.
Das Modell war ja ursprünglich als ganz langsamer Wiesenschleicher gedacht, aber wenn ich mir so anhöre was ihr damit alles anstellt...
:shake: ;)
Herzlichst
Hilmar.
BlackJack
Montag, 2. Februar 2009, 22:56
na dann werde ich mit meinem Tyto erstmal testen was für geschwindigkeiten der denn so mitmacht. Werde erstmal mit nem Shocky schnelppen und da dann mal ordentlich stoff geben vor dem auskuppeln.
Wenn der das aushällt kommt ein test mit der twin im huckepack testen erstmal nur fliegen dann im langsamen flug auskoppeln und dann mal bei vollgas. aber ich glaube bei fsat 90kmh macht der Tyto dann flott doe flächen hoch
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Hilmar
Montag, 2. Februar 2009, 23:00
Geschwindigkeit ist nicht das Hauptproblem. Geradeaus mag der das noch mitmachen, aber wehe Du ziehst dann am Höhenruder.
Super Herangehensweise.
Ich fahr' auch mit 'nem alten VW Käfer volle Granate vor einen Baum und überleg' dann ob ich vielleicht einen Airbag nachrüste.
:dumm:
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (2. Februar 2009, 23:03)
BlackJack
Montag, 2. Februar 2009, 23:16
nein ich werds natürlich in mehreren testreihen machen. also erstmal normal hochschleppen dann mal ei vollgas auskuppen dann mal im sturzflug......
wenn man mit der Twin huckepack schleppt muss man bei so einem kleinen Gleiter wie dem tyto mit nem Looping weg sonst zerlegts den am Seitenleitwerk. ich werde einfach mal schauen was der Tyto so aushält
Jack
Your-Aerial-Pic.de
michi096
Sonntag, 8. Februar 2009, 18:34
Bild Tyto
Hallo Hilmar,
habe endlich auch mal 2 Bilder vom Tyto beide 66 gramm mit Motor Prop 3x3 GWS geht gut .
Optimale Grüße
Michi
»michi096« hat folgendes Bild angehängt:
michi096
RE: Bild Tyto
und vom zweiten
Hilmar
Sonntag, 8. Februar 2009, 22:26
RE: Bild Tyto
Hallo Michi,
gleich zwei - das lob' ich mir!
:) :w
...und wo ich gerade heute frisch gerafft habe wie das mit der Videosoftware funktioniert, kann ich auch noch ein bewegtes Bild vom Wurfstart hochladen:
[RCLEMBED]759[/RCLEMBED]
Herzlichst
Hilmar.
BlackJack
Mittwoch, 11. Februar 2009, 22:00
Hier dann auch mal ein Bild von meine Tyto habe den Heute gelackt:
an einiegen stellen waren leider noch Uhupoor rest auf dem Depron daher ists teilweise etwas fleckig aber im Grunde genommen bin ich ganz zufrieden.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
231
Dienstag, 17. Februar 2009, 12:52
Tyto mit 1-Zeller-Lipo
Hallo.
Mein Tyto wurde zu Testzwecken mit gerade vorhandenden Teilen ausgestattet:
Empfänger Jeti Rex 5 MPD, 2 x 3,9g Servos, Spannungswandler, Lipo 2S800mAh (!)
... Er flog trotzdem. Sogar recht gut. Und schnell.
Er soll es nun leichter haben. Ich möchte einen Silverlit-Akku verwenden. Ist schon ausgebaut, hängt noch an der Empfänger-Einheit vom Silverlit X-Twin.
Wie schließe ich den Akku am Empfänger an? Ich möchte ihn nicht anlöten, da ich den Empfänger evtl. bald noch anders verwenden will. Also Servo-Stecker an den Akku?
Wie lade ich den X-Twin-Akku dann? Noch über den X-Twin-Sender - umbauen?
Oder über ein Ladegerät? Das muss dann ja auch "Einzeller" laden können. Da hab ich evtl. ein Problem.
Habe schon im Forum gestöbert aber noch keine geeignete Lösung gefunden (daher meine allererste Frage hier).
Hardi
knuffel v2
Dienstag, 17. Februar 2009, 12:58
also
du hast ja am jeti ganz normale pins für die servos
also nen jr-stecker(servostecker) nehmen und das meist orangene oder weiße kabel abzwicken.dann eben den akku dranlöten(rot=+... :D ).das spart gewicht.ansonsten hättest du nen bec-stecker oder iwas anderes nehmen müssen,dann brauchste noch n adapterkabel....
was fürn ladegerät hast du????
damit wär uns allen hier mal geholfen,denn soweit ich weiß kann jedes neuere ladegerät eine lipozelle laden....
gruß denis :w
Hilmar
Dienstag, 17. Februar 2009, 18:39
RE: Tyto mit 1-Zeller-Lipo
Original von nzuced
Hallo Hardi,
vielleicht kannst Du irgendjemandem ein Ladegerät von einer Kyosho-Minium-Cessna abschwatzen. Ich kenn' so manchen der da viel zu viele von rumliegen hat. (Ich zum Beispiel)
Da müsste dann nur noch der passende Stecker angelötet werden, und schon hast Du ein mobiles Ladegerät für Deinen Einzeller.
Herzlichst
Hilmar.
234
Mittwoch, 18. Februar 2009, 16:51
@ torquemaster:
Habe gerade (erst wieder) mit Modellflug begonnen. Daher habe ich bisher nur zwei Einfachst-Ladegeräte folgender Art: Steckernetzteil und Ladegarät/Balancer (12V/230V) mit je einem 7,4 V und 11,1 V -Anschluss. Ich kann damit doch nur 2- und 3-Zeller-Lipos laden?
Danke für die Info mit Servostecker anlöten. Sowas wollte ich wissen. Hab kaum Ahnung von Elektr(on)ik.
@Hilmar:
Hab leider meine schuckelige Kyosho-Cessna ein paar Wochen vor dem Bau des Tyto verkauft - natürlich inkl. Ladestation.
Mir steht nun aber der verwaiste X-Twin Sender zur Verfügung. Dann könnte ich dort einen anderen Stecker an das Ladekabel machen und so laden, oder?
@Hilmar:
Hab noch eine originalverpackte/unbenutzte Kyosho-Minium-Cessna-Ersatz-Motor-Getriebe-Einheit und zwei Originalprops zuviel rumliegen. :)
Hardi
knuffel v2
Mittwoch, 18. Februar 2009, 18:08
@ hardi
aso,das is was anderes :w
@hilmar
schonma versucht,nen verkleinerten tyto mit minium elektronik zu bauen????
wenn ich eine hätte,würd ichs machen :ok:
gruß denis :w
Flat
Mittwoch, 18. Februar 2009, 18:57
Ich habe auch schon überlegt ein paar rumliegende Teile als Notantrieb zu verwenden.
Zwei X-Twin Motörchen und eine Servoelektronik als Steller müssten reichen um den Tyto auf Höhe zu halten.
viele Grüsse
Bernd
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Mittwoch, 18. Februar 2009, 19:15
Original von Flat
Mmmmh 2x X-Twin sind knapp 12g Schub, das könnte schon eng werden...ich hatte meinen anfangs mit 1S Brushless und 25g Schub, es ging, aber bei leichtestem Wind war nicht mehr viel zu machen..
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Hilmar
Mittwoch, 18. Februar 2009, 20:37
Original von knuffel v2
@hilmar
Versucht hab' ich das nicht, aber es wäre denkbar.
Elektronik hätte ich da, und 1,6er Depron habe ich in rauhen Mengen.
Im Verhältnis runtergerechnet entspräche das einer Spannweite von 40 Zentimetern.
8)
Hab' momentan nur leider genügend neue Projekte und will mich nicht mit Altlasten aufhalten,
:evil:
aber die Idee ist wirklich sehr reizvoll!
Herzlichst
Hilmar.
knuffel v2
Donnerstag, 19. Februar 2009, 12:37
:D
knuffel v2
Donnerstag, 19. Februar 2009, 12:42
toller wär natürlich noch die elektronik des vapor...
denn bin ich am samstag in der halle bei nemm kumpel geflogen
geht senkrecht 8(
und das bissel flieger wiegt ja nur 12 g :ok:
also ungf 3 gramm weg(imho) für den flieger,dann bleiben 9g für die elektronik ==[]
ich weiß jetz leider nich,was die cessna elektronik wiegt,ich vermute mal,dass die auch so ein ähnliches gewicht hat....
weiß das einer?
gruß denis
