Jürgen Be
Beruf: Postler
Freitag, 4. September 2009, 18:27
Original von Hilmar
Ist denn die größere Latte (die 6x3) wenigstens auch eine Klappluftschraube? Das wär' schon wichtig.
Teste das 2S-Setup ruhig mal aus. Der Geschwindigkeitsbereich vom Tyto ist viel größer als man denkt. Der fällt nicht gleich vom Himmel wenn man mit wenig Strahl steigen muss.
Fest steht, dass ein heißes Setup das gewisse Etwas aus dem Modell rauskitzelt, so dass ich beim Rumheizen mit dem Ding jedesmal breit grinsen muss.
Etwa so: :D
...das hättest Du mit einem Schnarch-Antrieb natürlich nicht. zzz
Herzlichst
Hilmar.
Hi Hilmar,
klar ist die 6 x 3 eine Klappluftschraube, auch Graupner, für Speed 400er. Den Mitnehmer/Spinner davon hab ich ja schon verwendet. Dazu musste ich die Blätter von der 4,7x2,4 etwas aufbohren und die Welle vom Motor mit nem Stück Schrumpfschlauch aufdicken.
Ein Power-Setup wäre natürlich denkbar, hab deinen Tyto ja schon in den Himmel schiessen sehen ;) Vielleicht kann ich mir mal nen kleinen 3s Akku von bekannten leihen. Richtig Power wäre dann wohl mit der 6 x 3 und 3s , dann könnte ich mal genauso :D :D neben dir stehen :evil:
Zum testen war heute viel zu windig, fast stürmisch. Hoffe es wird am WE mal was.
Wegen der Endkante vom EPP-Flügel, hab ich mal an nem Reststück versucht, mit der Klinge zu schneiden. Geht viel besser als zu schleifen, wenn man der Kante entlang einen 0,8mm Stahldraht als auflage anlegt. Etwas fummelig ist das aber trotzdem.
Mal sehen wie das mit meiner jetzigen Fläche geht, sonst mach ich zum Vergleich einfach ne neue. Mit den Schneidschablonen ist das ja schnell gemacht.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
NikeWhite
Freitag, 4. September 2009, 22:34
Hy
Der Epp Tyto sieht richtig niedlich aus.
Ich möchte euch mal meinen Tyto vorstellen.
Als ich in der aktuellen FMT den Beitrag über die Pichler PC-6 gesehen und gelesen habe, dachte ich mir das ich das geile Design übernehmen kann und auf den Tyto zu übertragen.
Mir gefällts schon ganz gut. Nur die Tragflächen möchte ich nicht bemalen, dann wirds glaube ich schon zu viel des Guten.
Elektronik ist noch nicht eingebaut.
mfg Chri
»NikeWhite« hat folgendes Bild angehängt:
[SIZE=4]www.cb-modellbau.de[/SIZE]
[SIZE=3]Bitte bei der Umfrage auf meiner Website mitmachen pls:nuts::ok::ok:
!Brauche Votes![/SIZE]
Z-Maniac
Samstag, 5. September 2009, 08:53
Sieht suuuuper aus! :ok:
Jürgen Be
Beruf: Postler
Samstag, 5. September 2009, 09:40
@ Chri
sieht super aus, nur ist das jetzt kein Tyto mehr, eher ein Tytagei ==[]
@Michael
wenns bei mir mit Ternscher See wieder klappt, lassen wir die beiden selbstverständlich zusammen fliegen ;)
@all
hab eben Strommessungen gemacht. An 3s und der 4,7 x 2,4 fließen 4,4A. Mit 2s und der 6x3 sinds 3,6A und mit 3s bei der 6x3 fließen 5,2A. Vielleicht kann ich heute mal die Erstflüge machen, bin schon sehr gespannt.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
NikeWhite
Samstag, 5. September 2009, 09:48
Hy
Danke
Danke
Tytagei, das is mal ein Name. Find ich :ok: :D ==[] :nuts: .
Das komplette Design wurde mit verschiedenen Edding's gemacht, hat also fast kein Gewicht.
mfg Chri
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NikeWhite« (5. September 2009, 09:49)
NikeWhite
Samstag, 5. September 2009, 12:36
edit: Mein Tyto bleibt ein reiner Segler und ist größer als das original. Habe eine Spannweite von ca. 1m und einer Länge von 70cm. Gewicht bis jetzt 47gr ohne Elktronik und Anlenkungen.
Komponenten die hinein kommen:
2x 4,3g Servos
1s Lipo 250mAh
Empfänger ??
Meint ihr das man mit einer Robbe Cardinal oder Easy Star den Tytagei schleppen kann?
mfg Chri
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »NikeWhite« (5. September 2009, 13:35)
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Samstag, 5. September 2009, 15:15
Sollte eigentlich kein Problem sein.
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 7. September 2009, 00:58
am We hats doch noch geklappt zu fliegen, am Samstag war eigentlich immer noch zu windig, konnts aber nicht erwarten und so hab ich die Erstflüge gewagt. Davor hat die EPP-Version aber noch ein kleines Update bekommen, von dem "Tytagei" inspiriert :D
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 7. September 2009, 00:59
noch eins :tongue:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 7. September 2009, 01:03
die Gleifflugeigenschaften sind nicht so , wie erwartet, liegt vielleicht an der Oberfläche vom EPP, oder an der nicht ganz spitzen Hinterkante. Ich bekomm das Teil aber auch nicht weit genug hoch geworfen :wall: mit nem kleinen Hochstarthaken und ner Leine, etwas höher gebracht, siehts anders aus, fliegt ganz gut, aber könnte viel viel besser sein, auch bei windstille, wie heute Abend. Muss da wohl noch etwas rumexperimentieren.
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 7. September 2009, 01:05
eins noch, ein bekannter meinte, als er den Flieger zum ersten mal sah:
" Oh ein Mädchen" :heart: :D
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 7. September 2009, 01:18
Mein Selitron-E-Tyto geht da deutlich besser, auch bei Wind lässt er sich super fliegen, aber besonders viel Spass macht es natürlich wenn weniger oder kein Wind ist, wie heute Abend. Der Antrieb mit 2s 350er , 10g Aussenläufer und der 4,7 x 2,4 Luftschraube geht so, ein gemütlicher Steigflug. Mit der 6 x 3 ist gleich viel besser, so macht es dann auch Spass, Steigflüge um 20-30 sek bringen den Tyto sehr weit und züglg nach oben. Die Gleitflüge sind ein genuss und sehr entspannend, bin begeistert. Mit etwas Tieftrimm gehts auch mal flott, Looping und Seitenruder-Rollen gehen am besten mit Motor an.
Hotliner mässig steigen, geht mit der 6 x 3 und 3s, bei ca. 5,5A und Einschaltzeiten um 6-10sec. Durch das etwas höhere Gewicht, fiegt sich der Tyto auch wesentlich flotter, wobei er aber ausreichend stabil ist.
Insgesamt gesehen, ein absolut tolles Modell, das Hilmar da gezaubert hat :ok: :ok:
Bin begeistert.
Bilder gibts davon heute leider nicht, der Kameramann hat den im Flug nicht gut getroffen.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
NikeWhite
Montag, 7. September 2009, 12:13
Hi
Sieht ja ganz nett aus den Tyto-Mädchen.
Sind das so geile Kulleraugen??
hihi :D bei nem Looping verdrehts ihm die Augen im wahrsten sinne des wortes.
Wenn die Elektronik für meinen Tytagei nicht bald kommt werd ich verrückt.
Super Wetter draußen, noch wenig Schule und kein Wind.
:angry: :angry: :angry: :wall: :wall: :wall:
mfg Chri
Jürgen Be
Beruf: Postler
Montag, 7. September 2009, 15:07
richtig erkannt, das Mädel hat Kulleraugen :D
zum Glück ist bei meinen die Elektronik drin, ich geh nämlich jetzt mit den Beiden bischen gassi :evil:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
295
Mittwoch, 23. September 2009, 05:54
Hallo Tyto-Besitzer.
Ich habe mir jetzt auf Grund der positiven Resonanzen den Bauplan der FMT gekauft und habe vor, den Tyto mit Querrudern auszustatten (+S/+H).
Hat hier schon jemand Erfahrungen, insbesondere was die Grösse der Querruder angeht? Ich hätte so 20cm x 1,5cm im äusseren Drittel gewählt.
Oder besser duchgehend? (Verwölben wird wohl kaum was bringen...)
Danke Adrian
Hilmar
Mittwoch, 23. September 2009, 13:59
Ich selber habe das tatsächlich noch nicht ausprobiert, auch wenn ich mir schon die passenden Gedanken dazu gemacht habe.
(Bin mit meinem E-Tyto momentan noch dermaßen glücklich, dass ich ihn nicht umstricken oder ihm einen Konkurrenten hinbauen möchte...)
8)
Wie auch immer - es bietet sich an, die komplette Endleiste gerade durchlaufend anzulenken.
Einfach mit V-Schnitt abtrennen, leichtgängig anscharnieren und ein zentrales Servo installieren.
Die V-Form kann man beibehalten oder auch reduzieren; ich nehme allerdings an, dass die Eigenstabilität bei Verringerung leiden wird, dafür gewinnt man Neutralität im Rückenflug.
Insbesondere die Eigenstabilität ist es jedoch, die mir in wirklich großen Höhen immer wieder ein Gefühl von Sicherheit gibt. Die Fluglage ist einfach jederzeit unkritisch.
Hier ist eine Umbauanleitung als PDF.
Zum Download aufs Vorschaubild klicken:
Wenn das einer umsetzt, würde ich mich sehr freuen wenn er im Gegenzug hier darüber berichtet.
Herzlichst
Hilmar.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hilmar« (23. September 2009, 14:00)
297
Mittwoch, 23. September 2009, 20:36
super, vielen Dank.
Ich werds mal probieren und dann darüber berichten. .Werde vermutlich die V-Form ein wenig reduzieren.
Adrian
wonodo
Beruf: Schlosser
Montag, 16. November 2009, 18:23
E-Motor
Ich möchte mal nachfragen ob einer ein Foto hat ,wo der Motorspant zusehen ist im eingebauten zustand.
Gruss Wolfgang
Alexander211
Montag, 16. November 2009, 18:31
ohne Gschmarri, der Tyto ist der Hit !
Elekto + EPP statt Depron = der perfekte unkaputtbare Einsteigerflieger für mein
Dad ! :evil:
Darf ich auch mal ein Bild von meinem Hochladen und rentiert sich der Umbau auf EPP ? ???
mein Vater braucht was für Grobmotoriker!
Nen Easy Star hat er schon erfolgreich zu Megaperls verarbeitet! :evil:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Alexander211« (16. November 2009, 18:31)
Alexander211
Montag, 16. November 2009, 18:36
A Startwagen müsste her! :evil:
