81
Dienstag, 7. Oktober 2008, 16:17
hi
schön dein tyto
Ich glaube ich habe meinen zu viel verbogen und deswegen bekomme ich ihn nicht gerade bebaut aber werde ich sehehn
82
Dienstag, 7. Oktober 2008, 17:56
hi
Ich nehme alles zurück mein Rumpf ist gut ich stell nachher mal ein bild rein
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Donnerstag, 9. Oktober 2008, 18:05
So, mein Motor-Tyto hatte eben Erstflug. Bei wenig Wind ging er am Hang echt gut, die 25g Schub reichen um die 60g auf Höhe zu bringen. Jetzt fehlt nur noch die Lackierung, bei der ich mir noch nicht schlüssig bin.
[rcmvid]8b08b7d0d285f2909295[/rcmvid]
Ach ja, ein Video vom Start war leider nicht drin, da fehlte mir die 3. Hand, war schon nicht ganz Ohne mit einer Hand zu fliegen und der anderen zu Filmen ;_)
Mehr Videos und Fotos gibts auf meiner Seite: http://der-frickler.net/modellbau/planes/tyto
Baubeschreibungen und Fotos meiner Modelle unter http://www.der-frickler.net
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »(Jo)Hannes« (9. Oktober 2008, 18:07)
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Samstag, 11. Oktober 2008, 19:47
Nachdem er jetzt mit Farbe doch was schwerer geworden ist verlangt er jetzt auch nach etwas mehr Schub, hab jetzt doch auf 2S umgerüstet und liege jetzt mit Farbe bei 76g und 62g Schub.
85
Freitag, 17. Oktober 2008, 19:53
Schwerpunkt
wo genau liegt der SP des Tyto´s??
Danke
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Freitag, 17. Oktober 2008, 20:18
RE: Schwerpunkt
Original von summisa
Danke
Ich würde mal so ca 43mm von der Flächenvorderkante anpeilen
87
Samstag, 18. Oktober 2008, 22:32
Hallo (Jo)Hannes was für einen Propeller benutzt Du an deinem Motor-Tyto.
Bin gerade an meinem 2 Tyto und habe gedacht das ich einen Microtiny - Aussenläufer von GWS mit
5,4 Gramm verwenden werde.
(Jo)Hannes
Beruf: Dipl. Inf.
Samstag, 18. Oktober 2008, 22:40
Ich nutze Blätter von nem Graupner Folding 4,7×2,3 mit nem Eigenbau Mittelteil, zu sehen auf meiner Seite:
89
Sonntag, 19. Oktober 2008, 11:00
Vielen Dank
Werde mich mal umschauen ob ich so einen kleine Prop in der Schweiz findet !! :shake:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Gianni155« (19. Oktober 2008, 11:01)
90
Sonntag, 19. Oktober 2008, 20:30
War Heute mit meinem Segel Tyto das erste mal draussen ! war super hatte ein bisschen Hangwind und auch Thermik ! Nach genauem einstellen des Schwerpunktes hatte ich super Flüge! Nun werde ich meinen 2 Tyto motorisieren. Hast Du welche angaben über Motorsturz und Seitenzug?
Wirklich ein super Fliegerchen!!! :ok: :ok:
91
Dienstag, 21. Oktober 2008, 07:31
ich hab meinen Nachbau Tyto nun auch fertig -wiegt ca 65g.
Allerdings kann ich bei meinem leider nicht bestätigen das er sehr gut gleitet.
Soll das nur bei etwas Wind funktionieren oder auch ohne?
Ich habs ohne Wind versucht, aber von gleiten kann eigentlich keine rede sein, mein Shocky gleitet besser würd ich sagen
Ich hab die 2 Flächenteile übereinander geklebt. muss man die noch verschleifen?
Ich wäre über einen Tipp sehr dankbar!
mfg summisa
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »summisa« (21. Oktober 2008, 07:32)
92
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 20:05
Hallo Summisa
Ja Du musst die Flächenvorderseiten rund verschleifen und die Hinterseiten spitz zu schleifen !
Bei der Hinterseite musst Du vorsichtig mit einer Schleiflatte 240 Korn, spitz zu schleifen.
Ich würde ca. 5cm von der Hinteren Kannte an gemessen einen feine Strich ziehen, wenn möglich gleicher Schwung wie der Flügel. Dann so schleifen das an der hinteren Kannte ca. 1mm und beim aufgezeichneten Strich 3mm hast.
Ich hoffe Du verstehst was ich meine. ???
Ohne das Schleifen hast du fast keine Auftrieb!
Gutes gelingen . :ok:
93
Donnerstag, 23. Oktober 2008, 11:11
Danke Gianni,
werd ich heute gleich probieren!
lg
summisa
94
Samstag, 8. November 2008, 21:01
Hallo summisa
Und fliegt dein Tyto?
Ich habe nun mein Motor Tyto fertig und ist echt witzig. Doch durch das Mehrgewicht des Motors und Propeller und Akku sind die Segel Eigenschaften nicht mehr ganz so gut.
Hat schon jemand den Tyto grösser gebaut?
Werde vielleicht einen so 120cm Spannweite bauen! :angel:
Lagerfeuer1971
Beruf: Werkzeugmacher
Samstag, 8. November 2008, 21:58
Servus !
Kann mir jemand auf die Schnelle sagen wieviel EWD der Tyto hat ?
Grüssle aus dem Schwabenländle
Lagerfeuer1971
96
Samstag, 8. November 2008, 23:19
Hallo Lagerfeuer1971
Habe nicht gemessen aber wen Du alles genau ausgeschnitten und nach Plan verklebt hast ist die EWD OK. Denn meine Tytos fliegen alle! 8)
Flat
Samstag, 8. November 2008, 23:43
Genau......
ich habe zwar (bislang) nur Einen, aber der gleitet ohne Ende...... 8)
Einfach genial Hilmar !! :w
viele Grüsse
Bernd
Fabse
Sonntag, 9. November 2008, 00:08
Original von Lagerfeuer1971
Servus !
Sorry aber ich kann das Wort EWD nimmer hören!
Es passt schon so wie se ist. Ich hab schon viele Modelle gebaut und mic hhat nohnicht ein einzigesmal dieEWD interressiert! Der Konsturktur wird sich schon was gedacht haben!
Was bringt dir die EWD angabe?! Das wieder jemand dann sagt, das kann doch gar net passen oder so kann das Modell neimals fleigen usw usw....
Sorry :D :-)(-:
Flat
Sonntag, 9. November 2008, 00:20
Nicht lange fackeln..... zzz
Nach Plan bauen und fliegen, glaube mir, das geht....... 8)
viele Grüsse
Bernd
Hilmar
Sonntag, 9. November 2008, 02:15
Wenn's jemandem wirklich helfen sollte, in Zukunft keine schlaflosen Nächte mehr zu haben: der Tyto hat 5° EWD.
Herzlichst
Hilmar.
