Samstag, 3. Mai 2008, 20:41
Air Acrobat: plötzlich war die Reichweite weg!!!!
ich fliege passioniert den Air Acrobat und mit meinem ersten lief alles wunderbar bis plötzlich die Reichweite weg war.
Ich hatte von Anfang an den Sender modifiziert auf größere Reichweite und nie Probleme. Der Flieger hat Kanal C.
Nach Wegbleiben der Reichweite (sind so 5-6 m 8( ) hab ich noch die Antenne als Schleppantenne rausgezogen. Keine Besserung. ;(
Am Sender kann's nicht liegen, da mein schnell neu gekaufter zweiter Air Acrobat mit dem gleichen Sender funzt (Kanal B).
Was ist da los ???
Jörg
HK-450, Hurricane 550, Walkera 4#3B, Walkera 4G6
MX-12 mit Assan 2.4 GHz
Samstag, 3. Mai 2008, 23:08
RE: Air Acrobat: plötzlich war die Reichweite weg!!!!
schau mal nach, ob vielleicht deine Antenne irgendwo abgerissen ist
Fliegergruß Christian
Sonntag, 4. Mai 2008, 07:59
Hi Christian,
Danke für die Antwort. Ich habe leider vergessen zu erwähnen, dass ich das Antennenkabel bereits durchgemessen hatte und sie voll Durchgang hat. Daran sollte es also nicht liegen.
Jörg
Sonntag, 4. Mai 2008, 17:23
hi,
schau mal ob das antennen kabel im sender noch an der antenne fest ist
,,,_______,,,
,,,O,,,,,,,O,,,
,,,I_______I,,,
Gruß, Julien
Sonntag, 4. Mai 2008, 18:55
Hi Honex,
ne, Sender hab ich
a: gecheckt
b: benutze ich den gleichen Sender ja erfolgreich mit meinem neuen Acrobat.
Sonst noch ne idee?
Jörg
Sonntag, 4. Mai 2008, 19:07
sender baterien vieleicht?
,,,_______,,,
,,,O,,,,,,,O,,,
,,,I_______I,,,
Gruß, Julien
twinflyer
Sonntag, 4. Mai 2008, 21:08
@ honex: Er hat bereits mehrfach geschrieben dass es NICHT am sender liegt, da ein zweiter Acrobat mit dem Sender funzt.
Ist inderhalb dieser 5-6m alles in Ordnung oder ist da auch etwas anders ??
Simprop Fling 8) Longshot 2 :ok: concepta :O Sirius 8(
Sonntag, 4. Mai 2008, 21:50
Die Steuerung funzt innerhalb der 5-6 m normal und auch die Motorleistung ist wie immer. Der Lipo kanns daher eigentlich auch nicht sein.
Immer noch ratlos ;(
Wobei, so extrem schlimm is es nun nicht, ich kann die Motoren, Akku und den Rumpf des defekten Acrobat ja weiternutzen.
Jörg
Montag, 5. Mai 2008, 14:08
Hi Jörg,
also der Sender funktioniert (da dein zweiter Flieger ja ohne Einschränkung mit gleichem Sender fliegt) richtig?
Hast du auch den "Problem - Flieger" mal mit dem Sender des anderen fliegen lassen?
Silverlit xTwin Sport
Montag, 5. Mai 2008, 17:10
Hi Marco,
danke für den Tip, werde ich gleich mal testen.
Jörg
Denis
Montag, 12. Mai 2008, 12:04
Vll hat sich die antenne an der Lötstelle Antenne <=> Empfänger verabshiedet .
Auch wenn ein Zwerg hohe Schuhe trägt bleibt er immer noch ein Zwerg.
