Samstag, 5. Juli 2008, 10:54
:tongue:
Fliegergruß Christian
Samstag, 5. Juli 2008, 10:57
Schönes Projekt.
@Christian2005
Ist der Rumpf aus einem Teil so wie die Bauweise beim Multijet? Dann einfach in der Mitte gebogen? Wie ist das Seitenleitwerk am Rumpf angemacht? Ist es irgendwie verankert?
Und wîe machst du die spezielle Motorhaube? Auch aus Depron tiefziehn? Oder aus einzelnen Teilen zusammensetzen und dann verschleifen?
Hangar:
T Rex 600 mit Hughes MD 500 :nuts: :nuts:
Funjet extrem :evil:
Sebart Katana s30e :ok:
Piper J-3 Great Planes Elektro :shy:
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m :evil:
Bipie ==[]
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »jeolo13« (5. Juli 2008, 10:58)
Samstag, 5. Juli 2008, 11:01
Original von jeolo13
Schönes Projekt.
@Christian2005
das Seitenleitwerk geht quasi in die Rumpfrückenbeplankung über, das ist so ausreichend stabil :ok:
der Rumpf besteht nicht aus einem Teil, die Idee kam mir erst hinterher :D
Jupiter42
Beruf: nix
Samstag, 5. Juli 2008, 11:46
1 sehr schönes Modell und eins das icher mal ein sehr scönes werden wird!!!
Gratulation
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
JAP
  • »JAP« ist der Autor dieses Themas
Samstag, 5. Juli 2008, 21:39
Hi Christian, die Haube sieht klasse aus, besser als meine Schrumpfschlauch selbst gezogene. Eine Haube hat eine erstaunlich großen Anteil am Gesamtbild des Flugzeugs, besonders wenn sie so groß ist wie die der Jodel. Weiter so, ich bin auf die Schnauze gespannt!
beste Grüße, Jeremy
Samstag, 5. Juli 2008, 21:45
Original von JAP
beste Grüße, Jeremy
naja, ist halt ein Kaufteil :shy:
ich denke mal, die Haube werde ich schleifen, Tiefziehteile gelingen mir noch nicht so recht :shake:
JAP
Samstag, 5. Juli 2008, 21:54
Ich denke mal, die Haube werde ich schleifen, Tiefziehteile gelingen mir noch nicht so recht
mit Haube meinst DU jetzt die Schnauze oder? weil Kabienenhaube hast ja nun schon.
Also vorne biegen und schleifen ist gut machbar, ich habe den Motor auf dem zentralen Spant befestigt, damit nichts der äußeren Teile irgendwelche Kräfte aufnehmen muß, dann kann man da echt dünn schleifen und auch gut nacharbeiten ohne den Zug oder Sturz jedesmal zu verstellen. Apropos: Meine braucht echt viele Grad seitenzug und erstaunlicherweise null grad Sturz, denke, da deine Größe und Auslegung ja recht ähnlich ist, kannst Du das ja beim Motoreinbau berücksichtigen (ohne Dir reinreden zu wollen) Du machst nen tollen Job!
beste Grüße, Jeremy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »JAP« (5. Juli 2008, 21:56)
Samstag, 5. Juli 2008, 23:04
Original von JAP
beste Grüße, Jeremy
also der Motor kommt bei mir auf nen Dom, so dass die Motorhaube keine Kräfte aufnehmen muss :ok:
das Mit dem Seitenzug wundert mich jetzt, bei meiner Simprop Jodel (gleich groß, allerdings knapp 2kg) ist der sehr gering ???
was hast du für ne Luftschraube drauf?
kannst du bitte noch die Auschläge am Pendel HR messen :w
würde so ausm Bauch raus jetzt mal 20° sagen
JAP
Sonntag, 6. Juli 2008, 11:44
So Christian, hab grad bissle vermessen. Erschrick nicht, die Ausschläge auf dem Pendelhöhenleitwerk sind sehr groß, siehe Zeichnung, 4,8cm was einen Winkel von gut 30° ergibt. Das isr natürlich der Maximalausschlag welchen ich mit viel Expo versehen habe. Dennoch fliege ich Landungen oft voll durchgezogen, daher passt das schon soweit, bedenke die wesentlich geringere Geschwindigkeit. In normalem Flug ist die Hälfte dieser Ausschläge ausreichend, jedoch habe ich es gern, wenn man notfalls auch mal voll ins Ruder langen kann, man weiß ja nie was plötzlich für ein Baum vor einem wächst :tongue:
Auf dem bild habe ich noch den Winkel eingezeichnet den ich aus Sprrholz gesägt habe, der das ganze anlenkt. Hier das Bild:
Als Prob verwende ich ne 9x4,7 APC Slowfly
solong, Jeremy
Mittwoch, 9. Juli 2008, 22:33
so, ich hab mal mit der Haube weitergemacht, sieht zwar alles noch grob behauen aus, aber dass wird noch...
(Füllstücke, Hilfsspant ist noch drin, verschleifen...)
:D
HAucki
Donnerstag, 10. Juli 2008, 16:06
Die Cowling sieht gut aus.
Sind das "einfach" zwei Spanten und da Depron drumgewickelt?
Wie bist du an die Maße für die Beplankung gekommen?
Danke schon mal
Christian
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Donnerstag, 10. Juli 2008, 16:26
Original von HAucki
Danke schon mal
Christian
die Haube habe ich über der meiner Simprop Jodel geformt :D
also Depron mit Packband beklebt, durchgeknetet, drübergespannt, mit dem Heißluftföhn drüber und das Band wieder runter :ok:
HAucki
Donnerstag, 10. Juli 2008, 16:37
Alles klar, danke :)
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
Donnerstag, 10. Juli 2008, 22:48
FASZIENIEREND
sieht echt alles sehr gut aus :ok:
echt cool
Tobyfly
Beruf: Vollziehungsbeamter (Nein, ICH war noch nicht im Fernsehen...)
Mittwoch, 3. September 2008, 18:30
Hallo Jeremy,
ich bin beeindruckt :ok:
Da hast Du etwas feines gezaubert (auch wenn ich eher der Holzwurm bin ;) )
Sag mal, wo bekommt man denn soooo großen Schrumpfschlauch her (für die Kabinenhaube)??
Grüße, Tobias :w
[SIZE=3]A: "Ich fliege besser wie Du!" B: "als!!!" A: "O.K. - Ich fliege besser als wie Du!" B:[/SIZE] :wall:
Achted doch mahl auf euer Rächtschraibunk!
JAP
Donnerstag, 4. September 2008, 02:22
A: "Ich habe besseren Schrumpfschlauch wie Du!" B: "als!!!" A: "Ich habe besseren Schrumpfschlauch als wie Du!" B: :wall:
Spaß beiseite, so gehts:
Ich verwende den großen normalen Schrumpfschlauch mit einem Flachmaß von 90mm.
Diesen schneide ich längs auf, man erhält eine Fläche von 180mm breite.
Nun kommt es auf die Kabinenhaube an, von der es natürlich eine positiv Form aus Styrodur oder so geben muß.
Im Fall der Jodel habe ich die fertige original Form der länge nach mittig durchtrennt. Nun beginnt man mit Hälft eins und legt den nun 18cm breiten Schrumpfschlauch über die Form, da wo er nachher die Form annehmen soll. Wichtig ist ihn deutlich überlappen zu lassen und ihn dort sehr gut zu fixieren. normales Tape reiht in der Regel nicht, ich habe ihn zusätzlich mit UHU Por drangeklebt, aber nur an den überlappenden Stellen, da muß er ja auch nicht schrumpfen. Dann schrumpft man und schneidet anscvhließend entlang der Form die exakte Größe aus. Das gleiche macht man mit der zweiten hälfte und verbindet diese dann z.B. mit Tesafilm. So kann man recht große Formen gut Schrumpfen, wichtig ist eben echt die überlappendne Enden gut zu fixieren.
Klar, man sieht später die "Nahtrstelle", aber als recht einfache, schnelle und vor allem günstige Alternative durchaus eine überlegung wert.
Fliegergruß, Jeremy
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 15:56
ich weiß, es hat lange gedauert, aber was lange währt... :D
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 15:58
weisse am rand, sind das depron rest-berge, oder schnee? :D
sieht gut aus...
danke
Jürgen Be
Beruf: Postler
Donnerstag, 30. Oktober 2008, 18:48
Hi Chistian,
sieht sehr gut aus :ok:
War auch ok, für die Bilder bischen zu schippeln, damit wir die Jodel besser sehen und nicht nur nen roten Streifen :O
Gruß Jürgen
Mein Verein:
http://hmsv.net/
