Dienstag, 10. Juni 2008, 13:06
Was ist stabiler als die Kyoshos?
Hi
Nachdem ich nun eine Cessna 210 und eine Citabria kaputtgekriegt habe... einmal Propellerachse gebrochen (etwa unsanft auf Gras gelandet), beim anderen mal ist der Propeller im Flug gebrochen suche ich etwas robusteres...
Leider übersteigt es meine Fähigkeiten sowas zu reparieren.
Also am liebsten wäre mir sowas ähnliches wie die Cessna oder Citabria aber als Pusher, damit der Prop. geschützt ist.
Hat da jemand eine Idee? Sollte aber nicht viel grösser oder schwere sein, hab hier in der Stadt nur kleinere Wiesen und Parks zur Verfügung.
Grüsse
Psychonaut
Dienstag, 10. Juni 2008, 14:15
Bis auf die X-twins kenne ich nix was mehr aushält.
Dienstag, 10. Juni 2008, 14:17
RE: Was ist stabiler als die Kyoshos?
würdest du sie dann evtl verkaufen?
stell sie mal in die börse, ich glaub die gehn weg wie die warmen semmeln
danke
ritchy
Dienstag, 10. Juni 2008, 15:22
Hallo Psychonaut
kauf dir einen Bi-Wing von Silverlit.
Fliegt auf kleinstem Raum, ist nahezu unkaputtbar, Motoren sind gut geschützt
und wenn er dir keinen spaß mehr macht kannst du mit den Komponenten und einer Platte 3mm Depron was eigenes bauen. :ok:
(siehe meine Signatur)
Ritchy
allzeit happy landings...
Dienstag, 10. Juni 2008, 15:56
Original von @Seb
Original von Ritchy
Hi
Ja, davon hab ich auch welche. Die machen auch Spass, aber mit 2 Kanälen sind halt die Möglichkeiten begrenzt.
Verkaufen? Warum nicht. Sind hier auch Schweizer, sonst wird das Porto teuer.
Jedenfalls schonmal Danke für die Tips. Vielleicht hatte ich ja nur Pech...... oder sollte besser fliegen lernen ;-)
Mal sehen, bald kommt ja die Piper von Kyosho, ob ich da wohl widerstehen kann.
Grüsse
Psychonaut
Dienstag, 10. Juni 2008, 18:48
hallo psychi,
ich hab auch lang überlegt was ich nun für ein fliegerle will, weil ich auch wegen dem platz was kleines, auch langsam zu fliegendes will.
ich beu mir nun erstmal nen nurflügler denk ich, so 60-80cm spannweite. die haben im vergleich zu "normalen" modellen mit der selben spannweite meist viel mehr flächeninhalt und lassen sich zudem viel besser transportiern (hutablage im auto). durch viel fläche und wenig gewicht kann man damit gut langsam fliegen.
der propellator ist gut geschützt wenn man unten ne epp/depron-kufe dran baut.
die bauteile dafür kosten ca. halb so viel wie die cessna. aber du kannst das ganze zeug auch in einen andern flieger einbaun und weiter verwenden.
sowas von der bauart her: http://epp-versand.de/a_kninni.php
und aus EPP sind die auch sehr robust.
mfg didan
VolkerS
Beruf: IT-System Engineer
Dienstag, 10. Juni 2008, 20:22
Ich weis ja nicht, was ihr mit der Kleinen so anstellt. Ich hab meine jetzt fast ein Jahr. Bis auf eine angeknackste Tragfläche ist bisher nix passiert. Trotz diverser Bruchlandungen.
Ich denke, die kleine Kyosho ist schon ideal zu einsteigen... :)
Dienstag, 10. Juni 2008, 20:34
mit dem ding hab ich fläche mit höhe und seite gelernt. war optimal dafür (war zwar vorbelastet von nem lamav3 aber trotzdem;))
verzeiht viele fehler udn geht so schön slow
danke
Mittwoch, 11. Juni 2008, 14:49
Ich weiß nicht was Ihr macht, aber bei meiner Cessna geht nix kaputt. Ich bin erst vorgestern frontal an einen Bordstein, weil ich mich beim Landen verschätzt hab. Die Welle lebt noch, der Prop lebt noch und sonst lebt auch noch alles.
Und das war nicht das erste Missgeschick dieser Art :dumm:
Der einzige Schaden bisher ist ein leichter Knick in einer HLW Vorderkante, das ist aber wieder gerichtet und mit etwas Weißleim praktisch unsichtbar und nahezu gewichtsneutral fixiert.
Und das SR Servo klingt etwas komisch, läuft aber.
Die Ersatzprops die ich mal auf Verdacht gekauft hab, hab ich noch nicht gebraucht.
Ersatzprop-Set kaufen (3 Stück mit Spinner 10€), schmale Spitzzange nehmen, alten Prop runterdrehen, neuen draufdrehen. Bei den Ersatzprops ist eine bebilderte Anleitung dabei, wie's geht ;)
Getriebewelle gebrochen ist schon aufwändiger, weil man da den Rumpf aufmachen muss.
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (11. Juni 2008, 14:53)
Freitag, 13. Juni 2008, 09:57
reparatur
Original von Matthias R
Hi
Danke, das werde ich dann doch wagen.
Gibts eigentlich nen Laden im Raum Zürich der sowas hat? Oder zumindest in der Schweiz, sonst wird das mit Porto zu teuer.
Grüsse
Psychonaut
