61
Donnerstag, 31. Juli 2008, 17:48
[SIZE=3]AUA da bekommt ich ja Augenkrebs[/SIZE] ................ ;)
Diskutiere nicht mit Idioten, denn sie ziehen dich auf ihr Niveau und schlagen dich dort mit Erfahrung :dumm: ........................
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NiDa« (31. Juli 2008, 18:03)
62
Donnerstag, 31. Juli 2008, 17:55
@ Torsten der hat aber style 8)
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
63
Donnerstag, 4. September 2008, 18:16
ich hab auch mal wieder eine gebaut, aber nicht für mich :tongue:
meine lebt noch und macht immer noch Fun :ok:
Ausstattung ist mit meiner identisch
Fliegergruß Christian
64
Donnerstag, 4. September 2008, 18:28
Hallo Christian
kleiner "geheimtipp" der eigentlich schon lange nicht mehr geheim ist, wenn du da einen Propeller statt einer Bahnschwelle draufmachst, dann gehts gleich einiges besser... (kein Witz)
65
Donnerstag, 4. September 2008, 18:37
Original von patrick nagel
Hallo Christian
was haben den alle gegen die Günni :D
finde die geht damit nicht mal so schlecht :ok:
66
Donnerstag, 4. September 2008, 18:48
Original von Christian2005
wechsel mal auf ne GWS oder wenn die Drehzahl zu hoch ist für GWS (kommt mal schnell noch vor, aufpassen..., nicht das es sie zerreisst, aber der Wirkungsgrad macht den Taucher) ne APC oder CAM Speed, das macht wirklich was aus. Schau dir nur mal die Blattform an, wie ein Löffel... die kann man zum Cornflakes essen gebrauchen, nicht zum fliegen.
Die APC und CAM sind wenigstens gerechnete Props. Auch wenn die nur auf einen bestimmten Arbeitspunkt passen, sie werden immernoch einiges besser sein. Wers braucht simuliert die Propeller selber, fräst Formen und baut dann (nein, das macht hier keinen Sinn, in F5D aber schon).
Ok etwas weit ausgeholt, aber versuchs doch mal, kann ja nichts schaden.
Jedem das seine.
67
Donnerstag, 4. September 2008, 19:00
Günni und die etwa gleich große GWS 5*4,3" verhalten sich fast gleich. Der Günni ist subjektiv ein kleines bisschen schneller, die GWS ist etwas leiser und bringt subjektiv ein kleines bisschen mehr Schub.
Am gleichen Antrieb (ca. 50W) wohlgemerkt.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (4. September 2008, 19:07)
68
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 21:23
so, ich habe das Teil abgespeckt und binn nun bei etwa 150g :D
der Rumpf z.B. sieht innen nun so aus:
69
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 21:24
und das Heck schaut nun so aus :D
70
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 21:25
:D
71
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 21:27
:tongue:
mushroom93
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 23:22
Abend,
sieht ja :ok: :ok: aus ;)
Bin ma wirklich gespannt wie sich das Teil später dann fliegt :)
Viele Grüße, Jonas
73
Samstag, 4. Oktober 2008, 13:54
so, abe fertig und binn auch schon geflogen :)
gieng trotz Wind recht gut, überschläge klappen super, das einzige was noch nciht recht wollte, waren Flatspinns, das war eher eine gerissene Rolle, muss ich aber bei weniger Wind nochmal testen...
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (4. Oktober 2008, 13:56)
74
Samstag, 4. Oktober 2008, 14:08
der octopus wird mishandelt:D
Geiler flieger :ok:
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
FLX
Samstag, 4. Oktober 2008, 14:15
Hallo Christian,
welche Farben (Hersteller u. Bezeichnung) hast du für die Lackierung verwendet?
War es Airbrush oder Sprühdose?
Beste Grüße,
Felix :w
76
Samstag, 4. Oktober 2008, 14:28
Original von Felix V.
Hallo Christian,
Beste Grüße,
Felix :w
das Neonorange Stammt vom BMI, Best. Nr. 1332
das Silbergrau ist ausm Bauhaus, nennt sich da "Duplicolor"
FLX
Samstag, 4. Oktober 2008, 17:47
Danke!
78
Montag, 13. Oktober 2008, 19:14
so konnt bei Windstille endlich gescheit testen:
überschläge kommen wie an der Schnur :nuts:
Turns gehen auch, für Flatspins braucht es komischerweise Tiefenruderunterstützung (Durch die Vekektorsteuerung), dann dreht sich das Teil aber wirklich, dass einem schwindelig bai wird :nuts:
genug Dampf ist mit dem Oktopus und ner 6x3 auch da :D nicht brutal, aber ausreichend :ok:
79
Donnerstag, 1. Januar 2009, 17:00
da RCMovi leider geschlossen wurde, gibts das Video nun hier: http://www.yourrc.de/video/1735/f35
Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (1. Januar 2009, 17:04)
80
Samstag, 10. Januar 2009, 15:24
hallo Christian,
ich werde als Antrieb mal einen emax CF2228 einbauen. Der ist klein und macht total viel Schub (bis 700gr). Die Dinger sind zudem spottbillig (9,95). :dumm:
Hab den im Oturan von jk-modellbau eingebaut, das geht das Teil sofort senkrecht. Muss dann drosseln, sonst rollt er sich um den eigenen Prop. :evil:
So ... dann geh ich mal kleben ... :w
See you
PS: CNC EPP made in Germany find ich gut :ok:
jürgen, bonn
Mach doch noch mehr in Richtung EPP-Jet, oder einen einfachen Tiefdecker-Trainer ... Nuri scheints genug :ok:
- MKEnF - Mini Kommission Entenflug - :applause:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »rubberducky« (10. Januar 2009, 15:27)
