Hellracer3x6
  • »Hellracer3x6« ist der Autor dieses Themas
Beruf: EAT
Sonntag, 15. Juni 2008, 18:39
Parasit von Jomari...Winglets
Wollte fragen, ob ich die Winglets wie vorgegeben weit in der Mitte anbringen muss....Würde sie sonst jeweils gute 6cm weiter nach aussen setzen....möglich?
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
lele
Beruf: schüler
Sonntag, 15. Juni 2008, 20:47
wegen jedem sche*** ein eigenes thema...........
hättest ja auch beim bastelthread fragen können :no:
Sonntag, 15. Juni 2008, 21:54
Das dürfte keinen großen Unterschied machen.
Original von lele
sinnloser Kommentar :no:
Wenn später jemand danach sucht ist es im mit jede Menge nonsens verlaberten Bastelfred auf jeden Fall unübersichtlicher :shy:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Sonntag, 15. Juni 2008, 21:56
Danke Matthias :)
Habe ihn gerade so fliegen gelassen....Einfach ein Traum....Und geiler aussehen tut er so auch :ok:
ich bin neu verliebt :D
Sonntag, 15. Juni 2008, 22:02
Jetzt pack die Bilder noch hier rein, dass das Hand und Fuß hat :w
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Sonntag, 15. Juni 2008, 22:20
Einfach spitze das Teil.....Senkrecht halten, Vollgas und loslassen und das Ding ist weg :D :nuts:
FLX
Sonntag, 15. Juni 2008, 22:33
Man könnte meinen dein Parasit sei giftig.... :evil:
Edit: Wie hast du den Feigao-Motor im EPP befestigt?
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »FLX« (15. Juni 2008, 22:33)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Sonntag, 15. Juni 2008, 22:39
Original von Felix V.
Parasiten eben....:evil: :D
Habe erst mit dem Lötkolben ein Loch reingebrannt, sodass der Motor kein Spiel hat! und ihn dann mit PU Leim eingeklebt. Wichtig dabei.....Sturz und Zug zu kontrollieren!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hellracer666« (15. Juni 2008, 22:39)
Montag, 16. Juni 2008, 00:48
und ne dicke Schicht Fett aufs vordere Lager zu schmieren, damit der PU da nicht rein kann....
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 16. Juni 2008, 13:53
Original von Matthias R
Das wird beim nächsten mal gemacht :shy:
Ist doch aber eigentlich egal, da bei der geringen prozentualen Dichte, die der Kleber nach dem aushärten eingenommen hat, sowieso nicht bis hinten reicht ;) gescheige denn, bis in den Motor :D
Montag, 16. Juni 2008, 18:06
Wenn Du sicherstellen kannst, dass kein Kleber ins Lager kommen kann, musst Du natürlich nicht fetten :O
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Montag, 16. Juni 2008, 18:50
Kooooooorrrreeeeekkkkkkttttttt :ok:
Aspirin
Dienstag, 17. Juni 2008, 21:21
Moin!
Sag mal, irre ich mich? Oder ist der Propeller falsch herum drauf? Ich kann die Schrift nämlich erkennen, und bei GWS-Löffeln ist die innere Seite (Also die, die bei Druckantrieb nach hinten zeigen sollte) immer glänzend... Oder hab ich jetzt nen Knick in der Optik?
Mfg,
Original von Sens_CH
(Die definitive Erleuchtnung über die Leichtigkeit eines Flugmodells kommt einem eh erst wenn man nur noch den Prob in die Luft wirft, den Rest Zuhause lässt und versucht den Prob zu lenken) ;-)
Dienstag, 17. Juni 2008, 21:40
vielleicht fliegt er ja rückwärts :wall: :dumm:
danke
Dienstag, 17. Juni 2008, 21:46
Scheint mir eine 3*2" von Ikarus zu sein. Also der Directdrive-Heckrotor vom Piccolo.
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Dienstag, 17. Juni 2008, 22:58
Richtig. Habe bewusst den von Ikarus gewählt, da sie viel 'weicher' als die GWS sind und nicht gleich zerscheddern :D
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Freitag, 20. Juni 2008, 17:42
Hätte noch eine kleine Frage.
Stichwort Rauchtabletten...
Wie kann ich diese am Parasit befestigen, ohne dass mir das Modell wegschmort?
Hätte jetzt gedacht, dass man evtl. einen 'Teeball', für losen Tee, kauft und eine Hälfte davon als Träger nutzt...Oder ist sowas zu schwer?
Freitag, 20. Juni 2008, 17:43
Original von Hellracer666
vergiss die Dinger, nichtmal 30sek. dann sind die ausgebrannt : :no:
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (20. Juni 2008, 17:43)
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Freitag, 20. Juni 2008, 18:24
Original von Christian2005
Das ist keine Antwort auf meine Frage...:no: :angry:
Ich weiss wie lange die brennen....
Freitag, 20. Juni 2008, 19:24
Warum den gleich so stinkig? Er hat Dir doch garnix getan :w
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (20. Juni 2008, 19:24)
