Montag, 7. Juli 2008, 15:57
kan man mit den standart motoren füa die ikarus shokies auch 3d fliegn
ich möchte mir einen ikarus shocki kaufn und weiß nicht mit welcher motorisierung ich ihn ausstaten soll
der standart moror mit getriebe ist sehr breisgünstig
aba reicht die leistung zum 3d fliegen
helft mir????????????????????????
lg
Montag, 7. Juli 2008, 16:00
Kauf dir einen Nano red von Pichler :ok:
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Montag, 7. Juli 2008, 16:05
nano red
soll das ein flieger sein
lg
Montag, 7. Juli 2008, 16:13
Als Flieger würde ich die Ikarus Yak 54 nehmen die geht gut:ok:
nö der MotorNano red
Regler am besten ein YGE 12 oder Phönix 10
Servos vürde ich EXact 6(Waintpoint WP-060) oder Exact 4.7(D 47, Fs 31)
= (Baugleiche typen)
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Montag, 7. Juli 2008, 16:17
thx werde ich mir mal anschaun
aba was ist mit den original motoren fon ikarus
Montag, 7. Juli 2008, 16:19
Welchem dem Bürsten oder dem Den Bruschless??
Gruss Christian :w
EPProduct
Hobbyfrei
net-rc.ch
Montag, 7. Juli 2008, 18:10
Zu den Ikarusmotoren:
Den Bürsten antrieb kannst du total vergessen, ist einfach veraltete technik und die Brushless Motoren sind einfach überteuert und auch etwas schwer. Der Nano red ist schon gut.
Montag, 7. Juli 2008, 21:44
Mit dem Bürstenantrieb ist bedingt 3D möglich, allerdings nur wenn man das Modell ansonsten sehr leicht baut und ausstattet. Es gab mal Zeiten, da wurden damit deutsche Meisterschaften geflogen...
Richtig sinnvoll ist das nicht mehr, es ist technisch einfach völlig überholt. Zu viel Gewicht, zu stromdurstig und zu kurzlebig bei zu wenig Leistung :shy:
Ein geeigneter Brushlessmotor (z.B. der vorgeschlagene Nano Red) kostet unter 25€, ein dazu passender Regler auch unter 25€. Dieser Antrieb läuft mit nur 2 Lipozellen, während der Ikarus Bürstenantrieb 3 Zellen benötigt.
Du sparst also nochmal ein paar Euro und ca. 10-12g Gramm am Akku :ok:
Ein Regler für einen Bürstenmotor ist kaum mehr billiger als ein Brushlessregler :shy:
Die ganz alten Ikarus Shockies (Extrema, Edge und Superstar) sind auch technisch überholt, das kann man mit geringem Aufwand leichter und dabei steifer bauen. Ikarus hat da keine Modellpflege betrieben :shake:
Die Ikarus Shockies der 2. Generation (Yak54, Nemesis und F3A) sind im Aufbau schon deutlich moderner, leider auch teurer.
Sehr schön gemacht sind bei allen Ikarus Shockies die Anlenkungssets :ok:
Matthias
Dienstag, 8. Juli 2008, 17:22
@ Matthias
Kann ich voll und ganz zu stimmen :ok:
