Mike Laurie
  • »Mike Laurie« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 7. Juli 2008, 22:09
Querruderform außen, QR außen in die Fläche eingelassen, was bringt das?
Hallo, bringt es was, wenn ja was, die Querruder außen wie auf dem Foto, in die Fläche einzulassen?
Gibt das wohl mehr QR-Wirkung?
Nachteil ist ganz klar, dass die Stabilität leided, da kein durchgehendes Scharnier mehr vorhanden ist...
»Mike Laurie« hat folgendes Bild angehängt:
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Montag, 7. Juli 2008, 22:14
RE: Querruderform außen, QR außen in die Fläche eingelassen, was bringt das?
Zumindest wird so das Servo entlastet....ob es sinn macht,bei nem kleinen modell,ist ne andere Sache :shy:
etwas mehr QR Wirkung, bremst etwas (zumindest mein Eindruck)
Fliegergruß Christian
Montag, 7. Juli 2008, 22:19
Jetzt enttäuscht Du mich aber :shy: :tongue:
Du bist ja nun wirklich kein Anfänger ;)
Das ist ein aerodynamischer Ausgleich für das Ruder, zur Reduzierung der Steuerkräfte. Das entlastet die Servos. Und bei wenig steifen (Depron-)Rudern verringert es die Verwindung der Ruder bei Ausschlägen, so hat man außen noch den vollen Ausschlag und dadurch mehr Wirkung. Es verlangt aber nach einer besonders spielarmen Anlenkung.
Beim HR und SR gibt's das auch im Modell schon lang, bei den Manntragenden gibt's das auch am QR schon seit 100 Jahren (vgl. typische Fokker-QR). Nur im Modell sieht man's selten, wohl weil eher was kaputt geht, wenn man auf dem Randbogen landet und weil die Servos einfach ne Nummer größer genommen werden können, wenn die Kraft nicht reicht.
Matthias
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (7. Juli 2008, 22:22)
Pic Killer
Montag, 7. Juli 2008, 22:37
Der ein oder andere baut das bei den 3m Acrotunten nur als Gewichtsausgleich innenliegend ein.Wie bei der manntragenden Extra auch. :shy:
Montag, 7. Juli 2008, 22:43
Mich dünkt es als kommen Snaps besser (enger) und die QR Wirkung gerade bei Powerrollen ist besser...
HAucki
Montag, 7. Juli 2008, 23:21
Original von Pic Killer
[...].Wie bei der manntragenden Extra auch. :shy:
Das halte ich für ein Gerüvht, aber egal, nicvht dass es Krieg gibt ;)
Bei manntragenden Kunsfliegern wird das auf jeden Fall gemacht um höhere Rollraten zu bekommen.
CHristian
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Montag, 7. Juli 2008, 23:34
Eine Extra hat doch keine Ausgleichshörner an den QR ???
Die hat "nur" diese "Spaten" unten drunter, einstellbar um Ruderdruck und Wirkung genau auf die Wünsche des Piloten abstimmen zu können. Die Funktion ist aber die gleiche :ok:
Der Hauptzweck bei Manntragenden ist , die Steuerdrücke in einem Bereich zu halten, den ein Mensch am Knüppel handhaben kann.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (7. Juli 2008, 23:35)
HAucki
Montag, 7. Juli 2008, 23:49
Hast recht, dann muss das ein Kundenwunsch sein.
Die 300SR hat auch so Nasen an den Querrudern.
»HAucki« hat folgendes Bild angehängt:
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
Dienstag, 8. Juli 2008, 10:23
das sind eher mal ausgleichsgewichte, oder? :ok:
HAucki
Dienstag, 8. Juli 2008, 13:22
Welche die Rollgeschwwindigkeit erhöhen :)
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
JAP
Dienstag, 8. Juli 2008, 13:34
Ausgleichsgewichte sind da um die Ruder Gewichtsneutral (er) zu lagern.
Dämpfungsflossen, reduzieren die Ruderkräfte, manntragend wie auch beim Modell. Teilweise sind in Dämpfungsflossen Gewichte eingebaut, man schlägt also zwei Fliegwen mit einer Klappe.
Durch die Dämpfungsflosse erhöht sich je nach Größe auch die Ruderfläche, das Ruder wirkt also besser. Auch ein Pendelleitwerk hat in der Regel seinen Drehpunkt im vorderen Drittel der Tiefe, dadurch wirkt der vordere Teil als Dämpfungsruder. Die Größe der Dämpfungsflosse sollte dabei stets kleiner als das Ruder sein.
beste grüße, Jeremy
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »JAP« (8. Juli 2008, 13:40)
Jetstar16
Dienstag, 8. Juli 2008, 14:49
Original von HAucki
Hey schöne Extra,
die steht bei uns in Straubing auf dem Platz!!Die Besitzer haben da extra so ein neues Querruder-Kit gekauft damit sie noch wendiger ist!!Wo hast denn das Foto her??
Patrick :w
Lieber SCHNELL als LANGSAM!!!! :evil:
HAucki
Dienstag, 8. Juli 2008, 16:32
Hab das Foto selbst gemacht, als ich da ein Praktikum absolviert habe.
Das Bild ist direkt bei denen vor der Halle entstanden.
Die ist echt schön, wenn man sich mal anguckt, was die Amis an fiesen Lackierwünschen haben...:puke: Und die "S" sieht sowieso viel besser aus :)
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »HAucki« (8. Juli 2008, 16:34)
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Dienstag, 8. Juli 2008, 18:18
soooo
shocky und großes oder echtes flugzeug kann man schon mal garnicht miteinander vergleichen, es ist mir schon klar, dass echte flugzeuge diese ausgleichsgewichte haben, aber die frage war hier nach der wirkung im bezug auf die ruderwirkung.
ich möchte einen neuen shocky bauen, die flächen sind außen schon so zugespitzt dass es kritisch fliegt, also keine weitere flächentiefenverringerung außen^^
die frage war, falls es jemand schon gemacht hat, ob die qr wirkung zunimmt oder ob es eher bremst oder nur ein gag ist um sich von der menge zu distanzieren....
die ecken die komplett nach außen gehen (funky zb) sind bei mir scheisse, brechen sofort ab und durch das weiche depron biegen sich beide qr außen hoch beim normalflug das sieht auch noch unschön aus....
Pic Killer
Dienstag, 8. Juli 2008, 20:01
Über Schönheit läßt sich streiten.Das einzige was interessant ausieht aus der Nachbarstadt ist die 400er....... :)
JAP
Dienstag, 8. Juli 2008, 21:14
es ist klar eine größere Ruderfläche, dadurch ist die Angriffsfläche, die das Ruder in ausgeschlagenem Zustand bildet größer und somit auch der (gewünschte) Effekt in dem Fall die Rollrate. Dadurch steigt auch klar der Wiederstand, denn die schräg stehende Fläche ist ja auch größer, aber genau dieser bewirkt ja die Bewegung der Fläche.
Beim Modell, besonders wenn ein recht kleines Servo die verhältnissmäßig riesigen Ruder bsp. Shocky bewegen muß, ist es natürlich von großem Vorteil wenn die Ruderdrücke geringer sind, das Servo muß gegen eine Geringe Kraft andrücken und hat somit mehr Kraft um exakt und gut zu Stellen. Von dem her macht es Sinn und ist keinesfalls ein Gag um sich von der breiten Shockymasse abzuheben.
beste Grüße, Jeremy
Dienstag, 8. Juli 2008, 22:40
zusätzlich zur etwas größeren Ruderfläche....
HAucki
Dienstag, 8. Juli 2008, 22:47
Die 400 hat wirklich ein außergewöhnliches Designu nd in der Zeitung stand, dass die 500 wieder produziert wird.
Schluss jetzt mit OT :angel:
@Matthias
du könntest versuchen, wenn du die Ausgleichsflächen haben willst, die über den gesamten "Randbogen" zu machen, dann ist das ganze vielleicht nicht so instabil, müsste mal getestet werden.
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- Frettchen
Dienstag, 8. Juli 2008, 23:12
Ich will garkeine, der Hampfi will ;)
