Dienstag, 8. Juli 2008, 14:48
X-Ufo Fernsteuerung geht nicht mehr mit X-Twins
Ich habe letzte Woche meine X-Twins mit der umgebauten X-Ufo Fernsteuerung verkauft. Bei mir hat alles einwandfrei funktioniert und auch beim Test vor dem Käufer funktionierte alles.
Jetzt nach drei Tagen funktionieren die Flieger plötzlich nur mehr mit der Original Steuerung. Gibt es für die X-Ufo Fernsteuerung irgend einen Reset oder sonst eine Möglichkeit alles wieder in den Urzustand zu versetzen?
Lämpchen brennen!
Die Stellungen der DIP-Schalter bin ich alle durchgegangen.
Vielen Dank im Voraus
Ronald
Flat
Dienstag, 8. Juli 2008, 16:55
Sind Akkus oder Batterien im Sender?
viele Grüsse
Bernd
Dienstag, 8. Juli 2008, 17:34
Das kenn ich!
Den Zustand kann man auch mit den original Fernsteuerungen erreichen.
Das ist sehr wahrscheinlich ein Wackelkontakt der Batterien. Einige oder vielmehr genau eine hat wahrscheinlich keinen Kontakt. Dann brennen unter umstaenden alle Dioden, aber die FB geht nicht. Einfach aufschrauben und im Batteriefach an allen Batterien wackeln.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »titi« (8. Juli 2008, 17:34)
Dienstag, 8. Juli 2008, 17:40
Es sind Batterien im Sender.
Batterien wurden durch den Käufer getauscht und jetzt durch mich noch durchgemessen. Sind in Ordnung.
