BlackJack
  • »BlackJack« ist der Autor dieses Themas
Montag, 14. Juli 2008, 00:01
Epp mit sekunde Kleben
Ich will die tage anfangen meine Epptasy zu bauen. In der anleitung wird empfohlen das mit Uhu poor zu machen. Nu habe ich mich gefragt ob das zusammenkleben nicht auch mit sekundenkleber möglich ist. Habe vor Styro sekundenkleber und aktivator zu benutzen.
Geklebt werden soll EPP auf EPP sowie die Depron nase auf EPP
wüde gerne Sekunde nehmen weil das 1. viel schneller geht(kein ablüften) und ausserdem doch eigentlich ach leichter sein müsste schließlich kann man eine viel dünnere schicht nehmen.
Kann ich das gefahrlos machen auch in Hinsicht auf Stabilität und Haltbarkeit.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (14. Juli 2008, 00:01)
Aggroslyder
Beruf: Auszubildener (KFZ-Mechatroniker)
Montag, 14. Juli 2008, 02:13
RE: Epp mit sekunde Kleben
für Epp auf Epp würd ich normal Sekundenkleber nehmen! Dünnflüssig mit Aktivator hält am besten meiner Erfahrung nach!
Für Epp-Depron würd ich Holzleim (klebt am besten) oder Uhu Poor nehmen!
MfG Rob:w
CopterX 450SE V2:ok:
Nimbus 3m :ok:
Extra 330L 2,3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Video Sommerferien 2007
Meine Homepage
BlackJack
Montag, 14. Juli 2008, 03:59
normalen sekundenkleber nicht den Styro??? der bleibt meiner meinung nach etwas elastisch dann ist das nicht besser als ne spröde klebstelle???
Jack
Your-Aerial-Pic.de
BlackJack
Montag, 14. Juli 2008, 09:20
so ein anständiges Sortiment sekundenkleber ist bestellt und auf dem Weg werde von meinen Erfahrungen berichten
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Aggroslyder
Montag, 14. Juli 2008, 11:23
den Styrokleber kann man vergessen meiner Meinung nach :no: der klebt nich gescheit und das Depron bricht genau über der Klebestelle!
MfG Rob:w
Nimbus 3m :ok:
Extra 300 1,2m :ok:
Lift Off XXS :evil:
Meine Homepage
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Montag, 14. Juli 2008, 11:55
ich habe auch nur negative erfahrungen mit sämtlichen styroporsekundenklebern gemacht, meiner meinung nach ist das betrug so etwas als "kleber" zu verkaufen..
wird nicht hart, nur mit tonnen aktivator, selbst dann nicht richtig dafür löst es dann depron an :no:
guck mal nach PU kleber, für die kleine klebung für zwischendurch:
http://www.ponal.de/Ponal_Turbokleber.707.0.html
PU Schaumkleber der nach 5 min fest ist, ideal für Shockyreparaturen und Bau, schneller und besser (stabiler) als UHU Por z.B.
BlackJack
Montag, 14. Juli 2008, 16:15
komisch ich habe bisher zumindest mit Elapore sehr gute erfahrungen mit Styro kleber gemacht.
habe jetzt ne ganze reihe von sekundenkleber bestellt EPP auf EPP werde ich dann mit sekunde Kleben und für dei Depron nase werde ich wahrscheinlich UHU poore nehmen.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
