Dienstag, 22. Juli 2008, 19:03
EPPtasy XXL von EPP-Versand
hier nun wie versprochen in loser Reihenfolge der Baubericht des Epptasy XXL
die Spannweite liegt bei 1,2m
das Gewicht der EPP + Depronteile bei 180g
bei einem Akkugewicht um die 100g und ca. 40-50g Motor sollte ein Fluggewicht von 500g durchaus machbar sein :ok:
Die Teile sind wie gewohnt alle sehr sauber geschnitten :ok:
verbaut werden 4 x IQ 140BB , 3s 1300mAh, GE 25, Motor ?
Fliegergruß Christian
Dienstag, 22. Juli 2008, 19:16
RE: EPPtasy XXL von EPP-Versand
mit Rumpf und Fläche gehts los, beides verklebe ich mit PU :ok:
Champ2000
Beruf: Mechatroniker
Dienstag, 22. Juli 2008, 20:35
Ich will mehr Bilder sehen! Könnte mein nächster garten-Spaß-Flieger werden. :D
Christian
BlackJack
Dienstag, 22. Juli 2008, 20:51
geiel!!!
ich freu mich schon so auf ein Video!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dienstag, 22. Juli 2008, 20:53
Bin echt gespannt wie das Teil geht
Danke für den baubericht :ok:
Dienstag, 22. Juli 2008, 21:15
schön, dass Interesse da ist :ok:
also, wärend der Kleber am Rumpf noch härtet, abe ich schonmal die Nase und das Leitwerk eingesetzt
die Nase lässt sich auch sehr schön mit Gummis befestigen, bis alles verklebt ist :w
Sie besteht im Gegensatz zum rest des Modells aus RG 30 um dem Motor ausreichend halt zu geben
Dienstag, 22. Juli 2008, 21:16
:D
*eraser*
Beruf: Werkzeugmechaniker
Dienstag, 22. Juli 2008, 22:40
Ich habe schon den kleinen, was mir nicht gefällt ist das alles aus epp ist nur die ruder nicht das finde ich schade. das muss doch auch gehen oder nicht?
MFG Jens
Mein Hangar:
F86 Nano
Twinstar 2 Brushless Nachtflug
Calmato Sports 60 26ccm Benziner
Outlaw 45er Magnum
Extra 300 2m DL50
CMPro Ventus II 2,6m
Funjet Ultra mit 6s
www.lsc-kirchlinde.de
HAucki
Dienstag, 22. Juli 2008, 22:47
Na endlich mal ein Baubericht zu dem Großen ;)
Die Ruder werden aus Depron sein, weil das steifer ist als EPP, für die Ruder ist das vielleicht geeigneter.
Christian
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Dienstag, 22. Juli 2008, 22:50
Original von HAucki
Christian
jep, EPP wäre entweder ewig dick: Flugverhalten wie ein Schluck Wasser
oder müsste so verstärkt werden, dass es genau so bruchanfällig wie Depron werden würde....
der kleine ist mir schon öfters aufs Leitwerk gedonnert, das hatte nie Folgen (nein, auch am hinteren Loch ist nichts gebochen !)
was bei solchen Modellen am meisten gefährdet ist, ist ganz klar die Nase und die Flächen, so die Erfahrung :w
Philly
Mittwoch, 23. Juli 2008, 00:20
Super, danke für den Baubericht! :ok:
Hab mir den XL jetzt auch bestellt.
GROßE erste FRAGE: kann man die Flächen nicht abnehmbar gestalten? Dann könnte ich ihn besser auf die ein oder andere Wanderung mitnehmen :O 8)
BlackJack
Mittwoch, 23. Juli 2008, 00:25
ich denke schon das man die Flächen steckbar machen könnte. Ich würde dazu wie der Christian die Flächen zusammen kleben, und diese dann eben einfach immer in den Rumpf rein schieben und servo Kabel anschließen. Gegen Verrustschen könnte man das ganze leicht mit 4 Senkrecht von oben oder unten eingesteckten Kohlestäben machen also zwei vorne und zwei hinten Senkrecht durch den Rumpf und die Flächen. das müsste doch eigentlich hallten und ist extrem Leicht hier sollten 1mm Stäbe eigentlich schon ausreichen. Wenn man will kann man sich ja in dei Flügel vier kleine Kohle Röhrchen einsetzen sodass man die Flügel immer exakt gleich arretiert und nicht immer neue Löcher sticht.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »BlackJack« (23. Juli 2008, 01:50)
Philly
Mittwoch, 23. Juli 2008, 01:23
Das scheint eine sehr einfach zu realisierende und gute Methode zu sein! :ok:
@all: irgend welche Einwände? :angel:
Mittwoch, 23. Juli 2008, 15:52
Original von Philly
du musst einen Schnitt machen, damit die QR auch durch passen :w
BlackJack
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:00
oh stimmt habe ich garnicht dran gedacht tja dann ist das wohl eher eine methode für dei Epptasy XL ohne Loch
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Heino.de
Beruf: Tischler
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:06
Akkuschacht
Hallo Christian
Danke für den Baubericht
Wie groß ist den der Akkuschacht ?
Könnt man dort einen 4S 1500mA Lipo mit den
Maßen 103 x 34 x 36 mm u. 160g unterbringen ?
Heino
Looky92
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:08
wiw wärs, die 2 hälften einfach mit einem Kohleholm zu versehen, die 2 hälften mit neodymen zusammen zu halten und als flächenbefestigung/arretierung einfach in den rumpf klettband zu kleben und auf die flächen ebenfalls klettband ?!
dann könnte man die flächen stecken ohne ein loch f+ür die QR machen zu müssen, und mit dem kohle-steckungs-rohr würde es (bei gewisser dicke) vllt auch garnicht so schwer werden !
Viele Grüße,
Lukas :w
lele
Beruf: schüler
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:21
ist es bei 1,2m sinnvoll, die flächen teilbar zu machen? ich denke, dass 1,2m noch eine größe ist, bei der es keine probleme geben dürfte.
grüße
BlackJack
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:39
das probelm an einem Steckrohr dürfte sein das du es extrem schwierig ist die löcher sauber passend in die Fläche zu bekommen bohren kann man epp auch nicht gut weil man zu viel ausreißt dann währe die steckung sehr wackelig.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
BlackJack
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:40
das probelm an einem Steckrohr dürfte sein das du es extrem schwierig ist die löcher sauber passend in die Fläche zu bekommen bohren kann man epp auch nicht gut weil man zu viel ausreißt dann währe die steckung sehr wackelig. und ein teilbarer Flügel mit zentralem Querruderservo ist auch nicht leicht zu realisieren
Jack
Your-Aerial-Pic.de
