241
Dienstag, 21. Oktober 2008, 13:19
[SIZE=3]Epptasy XL - abnehmbare Fläche ( 8 )[/SIZE]
Fläche an dem vorgesehenen Platz :nuts:
»pilotconsulting« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Computer kann alles...wegen seiner 32 Bit !...wenn ich 32 Bit intus habe..kann ich auch alles ! :prost:
242
Dienstag, 21. Oktober 2008, 13:25
[SIZE=3]Epptasy XL - abnehmbare Fläche ( 9 )[/SIZE]
....Klappe zu... und endlich feeetisch !! 8)
...jetzt muß er nur noch fliegen lernen ! :angel: :D
»pilotconsulting« hat folgende Bilder angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »pilotconsulting« (21. Oktober 2008, 13:37)
geins
Dienstag, 21. Oktober 2008, 20:11
Sehr schön gemacht!
[SIZE=2]
  • Acrobat SE Rigid - AC3Xv2/9650/BLS251/Jive80LV/Orbit 15-12HE/Jeti Duplex Eigenbau-MUI
  • Epptasy XL
  • Mx16s Jeti+Display-MOD
[/SIZE]
244
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 10:32
@pilotconsult
Ist zwar etwas Aufwand, aber irgendwie doch ne geniale Konstruktion! :ok: :ok: :ok:
Manuel
mushroom93
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 11:12
super Konstruktion!! :ok: :ok:
Echt genial...bis man auf sowas kommt :)
Viele Grüße, Jonas
Philly
Mittwoch, 22. Oktober 2008, 19:41
WOW! Genial!!!!
247
Sonntag, 26. Oktober 2008, 00:06
Hallo RC Line Fan's
...es freut mich,wenn ich hier einen kleinen Beitrag für das Forum beisteuern konnte,da ich in der Vergangenheit schon viele gute Tipp's hier erfahren habe,
war dies der bescheidene Versuch einer kleinen "Revanche". :D
Jetzt suchen wir natürlich noch jemanden,der sich an die Konstruktion des "abnehmbaren" Höhen-u.Seitenleitwerks der Epptasy XL wagt...dann erst glaube ich ist dieses Modell dann wirklich perfekt und wäre auch als "Urlaubsflieger" für das kleine Handgepäck ideal.
...also alle Konstruktions-Experten aufwachen ! zzz
Alberto
Philly
Sonntag, 26. Oktober 2008, 00:14
ich schließe mich der Meinung meines Vorgängers TOTAL an!!!!!
(aber ich dachte, Du könntest vielleicht selbst...... :D )
249
Sonntag, 26. Oktober 2008, 15:08
@Philly (aber ich dachte, Du könntest vielleicht selbst...... )
...One Man-Show ist gut ... Team-Working ist besser !! :-)(-: :ok:
250
Mittwoch, 5. November 2008, 20:21
hi,
habe mir auch grade den Xl geakuft und will meine Tragflächen abnehmbar bauen.. Ich habe mir duch den Kopf gehen lassen, dass man die haube auch anders ausschneiden könnte also in Trapezform. Mankönnte die haube seitlich raus drücken. Die Haube würde sich halt selbstklemmend einpassen(vorrausgesetzt die Servos sind mit den hörnern nach unten eingebaut).
Habe es eben grade an einen rohstück ausprobiert und es klappt halt ganz gut und man würde sich die Magneten kleberei und schaniere an gewicht sparen und zu sicherheit kann man noch ein stück tape seitlci drauf patschen.
dabei eine Skizze ist zwar keine gute aber verdeutlicht das was ich meine bestimmt
was haltet ihr davon
»Sascha87« hat folgendes Bild angehängt:
BlackJack
Mittwoch, 5. November 2008, 21:13
könnte funktionieren die frage ist halt ob das nicht auf dauer ausleiert.
wie sind denn die Flugerfahrungen mit der magnet lösung hält das ganze auch Manövern mit richtig hoher lasst??? also brutales abfangen aus dem Sturzflug etc.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
252
Mittwoch, 5. November 2008, 21:53
naja kann mir denken das, dass mehr hält als als die kleinen Magneten und die Flanke der Auflage sind ja auch sehr groß.pi *Auge vorne 6 cm hinten 12-15 (nicht gemessen) und dazu komt noch das ich auf beiden seiten einen dünnen CFk-Stab einklebe dann müsste das sehr guten halt und wenig aufwand bringen..
denke ich. ;-)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sascha87« (5. November 2008, 22:11)
BlackJack
Mittwoch, 5. November 2008, 21:57
unterschätz nicht die haltekrafft von Neodym magneten. jeder der magnete dürfte na haltekraft von etwa 1kg haben. Davu kommt noch das vone ein scharnier ist das auch einen teil der kräfte aufnehmen kann.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
254
Mittwoch, 5. November 2008, 22:12
naja ka wie teuer und schwer die sind...noch nie verwendet
Philly
Sonntag, 9. November 2008, 02:02
@Jack: die Flächen sind ja noch mit zwei Kunststoffschrauben gesichert, die das ganze Gewicht tragen. Das müsste eigentlich klappen.
@Sascho: man darf nicht vergessen, dass das EPP nicht gerade sehr (verwindungs)steif ist. Könnte ohne Befestigung problematisch werden.
Wie soll das denn mit dem GFK Stab aussehen?
256
Montag, 10. November 2008, 17:41
ich klebe auf jede seite der unteren Rumpfhälfte einen 1.5mm Cfk Rundstab ein(Druck- Zugwirkung) denke mir das sollte so gut klappen
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sascha87« (10. November 2008, 18:21)
Philly
Montag, 10. November 2008, 23:06
ah ja! Bin gespannt! Kannst ja ein paar Bilder posten.
Und wie gesagt: wenn jemand eine Idee für ein abnehmbares Höhenleitwerk hat.... (ich warte GIERIG drauf :evil: )
258
Freitag, 21. November 2008, 20:44
Original von Philly
@Philly ...in der Ruhe liegt die Kraft !....das Konzept steht ..aber bis zur Endphase ..das dauert halt noch.... (wenn das veröffentlicht wird ...muß das auch alles 100% praktisch funzen u. nicht nur in der Theorie ..wie so oft :nuts:
....sollte noch ein Interesse an Bildern für die Motorbefestigung bestehen ..können diese bei Bedarf hier gepostet werden.
Philly
Freitag, 21. November 2008, 20:57
Endphase - das klingt SEEEHR GUUT!!!!
Du brauchst halt noch ein paar Bit, dann klappts schon :prost: :prost: :prost:
Ach ja: ich schau mir gerne Bilder einer gelungenen Motorbefestigung an (nachdem ich meine etwas reingesudelt hab:)
:D
260
Samstag, 22. November 2008, 11:39
Epptasy XL Motorbefestigung (1)
...so nun auf besonderen Wunsch eines einzelnen Herrn :D ....die Doku meiner Motorbefestigung .
Ausschnitt für Motorträger und Motoraufnahme !
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »pilotconsulting« (22. November 2008, 11:40)
