cumulus97
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:41
reinbrennen mit einem sehr heißen Metallstab?
BlackJack
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:46
tja aber wie bestimmtst du den Durchmesser beim reinbrennen würde das loch tief im Flügel vielleicht passen aber oben an der kannte brennt es ja durch die hitze weiter aus. ausserdem müssen die Löcher Exakt gerade sein sonnst hast du hinterher krumme flügel.(V-Form Pfeilung(einseitig).....)
also ich denke um einen einteiligen Flügel wird man nicht herrum kommen
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Mittwoch, 23. Juli 2008, 16:54
der Schacht hat 9x2x34cm
edit:
hier mal einige Bilder, der CFK Holm ist in der Fläche und die ist bereits mit dem Rumpf verklebt
da die CFK Stäbe nur 1m lang sind, habe ich auf jeder Seite noch ein Stück 0,8er CFK überlappend eingeklebt, um den Ohren etwas mehr Stabilität zu geben
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (23. Juli 2008, 17:08)
Mittwoch, 23. Juli 2008, 17:09
Mittwoch, 23. Juli 2008, 17:11
:D
:D
BlackJack
Mittwoch, 23. Juli 2008, 17:13
sieht klasse aus!!!
ich denke es wird nich lange dauern bis ich auch eine mein eigen nennen werde.
Hatte gerdae erstflug mit der kleinen und der war schon sehr vielversprechend obwohl in einem Mit bämen und wäscheleinen vollgestopften garten. Gleich gehts in den Park mal schauen was sie wirklich kann!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Mittwoch, 23. Juli 2008, 17:38
steckung wäre kein probelm! einfach das epp rausschneiden die röhrchen mit seku fixieren und dann mit pu-leim verkleben. tesa über die klebestelle und die oberfläche passt wieder.
einfacher gehts kaum....
@chrsitian
dein postfach ist voll! hast ne mail...
Torsten
von Benjamin
Looky92
Mittwoch, 23. Juli 2008, 18:41
@all
genau wie torti das sagte meinte ich es auch ;)
nur dann vllt oben und unten dann wieder epp draufklenen und abschneiden / verschleifen (ich weis dass man EPP schlecht schleifen kann;) ! )
Viele Grüße,
Lukas :w
Mittwoch, 23. Juli 2008, 19:14
so, weiter gehts, QR sind dran, angeschlagen über ein UHU Por schanier, zusätzlich aber noch Tesa drüber, der auch mit UHU Por einen "Haftgrund" verpasst bekam
Mittwoch, 23. Juli 2008, 19:16
als nächstes kommt dann der Lack, aber erst morgen :)
Mittwoch, 23. Juli 2008, 19:17
die stücke brauchst du eigentlich nicht. der pu-leim füllt alle spalte bis zum tesa sauber aus. musst dann nur das tesa entfernen und hast sicher keine ecke drin.
Torsten
von Benjamin
Looky92
Mittwoch, 23. Juli 2008, 20:24
Würde dass bei dem EPPtasy XXL ausprobieren;) nur leider Habe ich keinen, bzw kein Geld um mir einen anzuschaffen;)
aber wenn das Jemand Ausprobieren würde würde ich mich dochs ehr mal drüber freuen, vielleicht würde es dann dochnoch meinen Geldbeutel Kitzeln;)
Gruß Looky
Viele Grüße,
Lukas :w
Philly
Mittwoch, 23. Juli 2008, 22:31
ich werde es wahrscheinlich ausprobieren, wenn ich ihn baue - kann Dich dann ja nochmal um Rat fragen :ok:
35
Donnerstag, 24. Juli 2008, 17:41
so, Lack ist auf die Schnelle auch drauf :tongue:
36
Donnerstag, 24. Juli 2008, 17:42
:D
37
:D
38
Donnerstag, 24. Juli 2008, 17:43
HAucki
Donnerstag, 24. Juli 2008, 17:47
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Philly
Donnerstag, 24. Juli 2008, 18:00
Schön Chris!
kleine Anfängerfrage: was für Farben nimmst Du, wie klebst Du das ab (mit Krepp)?
