Mittwoch, 6. August 2008, 14:12
Mikroanlenkungen für Fox, wie?
ich stehe vor dem Problem, dass ich gerade meine Bestellung von EMC-Vega erhalten habe... Das direkt ist kein Problem, allerdings habe ich mir die Kohlerohre bzw. Stäbe ein wenig größer vorgestellt.... Macht ja nix, viel Kraft usw. braucht die Fox nicht! Jetzt stellt sich aber mir die Frage: Wie befestige ich den Kohlestab am Ruder bzw. Servo? Ich habe mal ein Bild angehängt zum Größenvergleich! Wie werden die Anlenkungen bei Micromodellen gelöst? Ich vermute mal auch irgendwie nach dem Schubstangenprinzip, nur ist mir im Moment noch keine Idee gekommen... Ich vermute mal, dass Schrumpfschlauch (wie ich das eigentlich vorhatte) nicht funktionieren wird....
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen!
Lasse
»Lasse« hat folgendes Bild angehängt:
powered by Spectrum DX7
http://www.lasse-behrens.de
Mittwoch, 6. August 2008, 14:16
RE: Mikroanlenkungen für Fox, wie?
wieso verbaust du denn diese empfindlichen und teuren Dinger im MPX Fox???
Ein Bowdenzuginnenrohr und 0,4er Stahldraht oder ein Stückchen Außenrohr und 1mm CFK hätten es doch auch getan !?
zur Servomontage: Z-Biegung aus 0,4er Stahldraht erstellen, nach der Biegung nach etwa 1cm abschneiden und mit deinem CFK Stab verkleben
Fliegergruß Christian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (6. August 2008, 14:17)
Flat
Mittwoch, 6. August 2008, 21:33
Warum immer Z-Biegung?
U geht genau so gut, mit Schrumpfschlauch und CA an dünner CFK Schubstange befestigt, und fertig. :w
viele Grüsse
Bernd
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Mittwoch, 6. August 2008, 22:36
Jep,den Draht am Ende 90Grad abwinkeln und einen Tropfen UHU .POR auf den Draht am Übergang Ruderhorn.Bleibt dann absolut spielfrei und der Draht rutscht nicht raus :shy:
