81
Freitag, 5. Dezember 2008, 23:47
hi wollt mal fragen ob es möglich ist, nicht mehr als 200 € auszugeben ?
Hab mal zusammengerechnet :
-Epptasy XL : 50 €
-4x GWS IQ-140 : 50 €
-Kokam 1250 HD : 30 €
-Motor (???) : ???
Regler (???) : ???
= 130 €
Also gibt es einen Motor+Regler für 80 €
Gruß Flo
Gruß Flo
BlackJack
Samstag, 6. Dezember 2008, 04:48
ja kar mit 80€ kommst du locker hin!!! such dir bei drivecalc nen passenden motor aus und schau das du ein Äquivalent in china bekommst dann wist du wohl mit etwa 50€ auskommen
Jack
Your-Aerial-Pic.de
83
Samstag, 6. Dezember 2008, 10:12
danke
aber ich komm mit dem Drive Calculator nicht zurecht
wie sagt man dem, dass ich Motor,Regler und prob net weiß ?
Und noch ne frage, kann man bei der Mc 19 eigendlich jeden 35 MHz Empfänger benutzen oder muss ich den teuren von Graupner nehmen ?
Gruß Flo
Gruß Flo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Florian kraatz« (6. Dezember 2008, 11:07)
BlackJack
Samstag, 6. Dezember 2008, 14:10
bei drivecalc würde ich als erstes mal ne gewichtsbeschränkung des motors eingeben dann solltest du ausserdem ungefähr wissen wass dein modell fertig wiegen wird und dann musst du angangen dir nen passenden motor anhand des schubs und des stroms raussuchen. und dabei hallt auch immer wieder die Propeller variieren. ist in bisschen fummelei und dauert mitunter ein wenig aber wenn man den dreh einmal raus hat ists kein problem mehr.
du kansnt jeden beliebigen 35mhz empfänger nehmen!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
85
Samstag, 6. Dezember 2008, 17:08
ich glaub ich bin einfach zu blöd für dieses programm ... :D
Kann das vileicht grade mal jemand eingeben und mir sagen welchen Motor/Regler ich nehmen soll
wäre echt super '
und dann hab ich auchnoch zwei fragen
wo kann man chinamotoren und wo Klapppropeller kaufen ???
und wo gibt es billige emfänger (hab nur den gefunden ) ???
Gruß FLo
Gruß Flo
86
Samstag, 6. Dezember 2008, 17:10
wäre echt super '
und danke an The-BlackJack für die ganzen antworten
Gruß FLo
Gruß Flo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Florian kraatz« (6. Dezember 2008, 17:10)
BlackJack
Samstag, 6. Dezember 2008, 17:46
ich habe gerade mal ein bisschen rum gespielt such mal bei UH nach dem GY AerodriveXp SK Series 28-26 1000Kv / 240W:
Model: SK28-26 1000
Kv: 1000rpm/v
Turns: 17
Resistance: 250m-Ohm
Idle Current: .5a
Shaft: 3.17mm
Weight: 50g
Rated Power: 240W
ESC: 25A
Cell count: 2-4S
Suggested Prop: 9x4.7~9x6
A small outrunner, good for .10-.25 sized planes up to 2kg.
der sollte eigentlich passen
mit ner 9x6 oder vielleicht sogar ne 10x4,7 sollte knapp 1kg schub bei etwa 20A bringen. Die zahlen sind nur geschätzt sollten aber ungefähr hin kommen. damit müsste die Epptasy xl eigentlich ganz gut motorisiert sein.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
88
Samstag, 6. Dezember 2008, 22:16
ok
hat einer eine idee für nen regler ??? (muss nich umbedinkt YGE sein )
soll ich starre Propeller oder Klapppropeller nehmen ???
Ich stopfe hier den ganzen Thread mit Frage voll :wall:
tut mir leid
Gruß Flo
Gruß Flo
BlackJack
Sonntag, 7. Dezember 2008, 00:53
ich würde dann gleich den TowerPro w25A Brushless Speed controller mit bestellen der sollte eigentlich reichen. wenn du auch mal größere Props ausprobieren willst dann nim gleich den W30A kostet nur 1$ mehr
Jack
Your-Aerial-Pic.de
90
Sonntag, 7. Dezember 2008, 12:37
Also wolte nochmal alles hinschreiben was ich kaufen will :
1- EPPrasy XL 50€
2- GWS IQ 140 50 €
3- Kokam 3s 1250 mAh 30€
4- TGY AerodriveXp SK Series 28-26 15€
5- TowerPro W30A Brushless Speed Controller11€
6-Empfänger 25€
7- 3x Propeller 9x5 HD 5€
8- 2x Räder 3€
9- 4x Ruderhörner 5€
10- Versand 10 €
181€
Gruß FLo
Gruß Flo
Dieser Beitrag wurde bereits 9 mal editiert, zuletzt von »Florian kraatz« (7. Dezember 2008, 12:43)
BlackJack
Sonntag, 7. Dezember 2008, 13:53
lass den motor nochmal von jemand anderem bewerten wie gesagt ich habe die Werte nur geschätzt und bevor du dir das kaufst solltest du da nochmal wer anders drüber schauen.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
mushroom93
Sonntag, 7. Dezember 2008, 14:40
nimm lieber die TGY Regler... die sind echt super.... die Tower Pros kenn ich nicht.
Die TGY findeste auch unter folgenden Namen:
Smart - Staufenbiel
Alpha - Hype
Pulsar - Pichler
EMax - JSB/Horizon
Hobbywing/OEMCR/Turnigy - China oder teilweise in DE
und noch viele andere.....
Viele Grüße, Jonas
BlackJack
Sonntag, 7. Dezember 2008, 14:46
die Tower pros sind recht einfache aber zuverlässiege regler habe selber 3 stück im einsatz. man kann nicht viel dran programieren nur bremse und ob lipo oder nixx und cut off mod aber die sind sehr wiederstandfähig hallten auch ein paar A mehr aus als drauf steht.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
mushroom93
Sonntag, 7. Dezember 2008, 14:51
Original von BlackJack
Mit den Hobbywing (hersteller) habe ich genausowenig probleme und habe ca 5 Stück im Einsatz und sehr viele aus meiner näheren Umgebung nutzen die auch ohne Probleme (mindestens 15 Stück) und man kann schön viel Programieren was ich super finde :ok:
- anlaufgeschwindigkeit
- bremse
- lipoabschaltspannung
- timing
Viele Grüße, Jonas
95
Sonntag, 7. Dezember 2008, 15:54
erstmal danke für die hilfe
@Jonas: Kannst du mal ein link schicken welchen regler du meinst gibt unter den suchbegriffen viele ergebnisse :wall:
kann mich nit reglern janz erlich nich so aus deswegen weiß ich net welchen ich nehmen soll
und was haltet ihr von dem Motor ???
Gruß Flo
Gruß Flo
BlackJack
Sonntag, 7. Dezember 2008, 16:09
direkt verlinken ist bei dem shop nicht möglich schreib einfach den namen rein dann suchen wir den selber auf der seite.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
97
Sonntag, 7. Dezember 2008, 16:26
hat ganzschön gedauert bis ich dein komentar verstanden hab ^^
meinte den GY AerodriveXp SK Series 28-26 1000Kv / 240W von UH , den du vergeschlagen hast
wollte mal die meinung von anderen höhren
Gruß Flo
Gruß Flo
BlackJack
Sonntag, 7. Dezember 2008, 16:33
achso ok.
ja das porblem ist das die links für Hobbys City hier im Forum zensiert werden. Is ne blöde geschichte aber es hilft leider nix
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Flat
Sonntag, 7. Dezember 2008, 17:31
achso ok.
Jack
Du kannst ja nun wirklich nicht verlangen, daß die Händler die dieses Forum finanzieren Werbung für die China-Mitbewerber machen.
Wenn sich das ändern soll brauchen die Fernöstlichen ja nur Werbebanner schalten, oder??
viele Grüsse
Bernd
BlackJack
Sonntag, 7. Dezember 2008, 18:17
OT an:
dann müsste man aber alle shops bannen die hier nicht werben. alle anderen china shops kann man ja noch verlinken und auch alle deutschen shops ist ja nur der eine der hier gebannt wird.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
