Mittwoch, 13. August 2008, 09:53
Welchen Empfänger mit (mind.) 5 Kanälen?
Mahlzeit!
Ich hab grad festgestellt, daß man bei 4 Servos ja mit nem 4-Kanal-Empfänger ja gar nix anfangen kann, da ist ja noch der Motor übrig... :nuts: :D :D :D :O
Also, ich bräuchte halt nen kleinen Empfänger mit mindestens 5 Kanälen, guter Empfangssicherheit usw. Eingesetzt werden soll er später mal in einer Epptasy XL vom Herrn Knüll... ;)
Manuel
PS: Ganz vergessen, die Funke ist ne Graupner MC-16/20 auf dem normalen 35MHz-Band... ;)
Mittwoch, 13. August 2008, 09:59
wie wärs denn damit ???
Gruß Cedric
Sanguinius
Mittwoch, 13. August 2008, 10:01
Schulze, ich flieg nur noch Schulze.
Mich haben die Empfänger überzeugt.
Funktioniert mit meiner MC-16 so gut wie kein anderer.
Mittwoch, 13. August 2008, 10:04
@Compitech
Hört sich doch schonmal gut an, aber SO klein muß es nu auch net unbedingt sein. Der Epptasy XL hat 120cm Spannweite und genügend Platz im Rumpf... :D ;)
@Alex
Kannst du da einen besonderen empfehlen?
Manuel
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Onkel Manuel« (13. August 2008, 10:05)
Mittwoch, 13. August 2008, 10:07
http://www.lenger.de/cgi-bin/neu_web_sto….htm&&cart_id=1
Übrigens, du hast Kaffee :D
Den gibts auch günstiger, hab nur bei google eingegeben
edit: der dürfte wieder zu grpoß sein, auch gut ist der hier
Gruß Cedric
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »compitech« (13. August 2008, 10:10)
Mittwoch, 13. August 2008, 10:11
hi
profipenta,
funktioniert super!!
lg
Mittwoch, 13. August 2008, 10:18
Ok, das mit den Schulze schaut doch schonmal gut aus. 48€ für den delta-835w sind echt net zuviel verlangt... 8)
Manuel
Sanguinius
Mittwoch, 13. August 2008, 10:54
Der langt doch auch ?!?
Für den fünften kanal musst dir Masse und Plus von einem anderen Kanal holen da nur die Impulsleitung vorhanden ist. Funzt aber probremlos.
Wenn dir die kleine "Basteleinlage" nix ausmacht würd ich den nehmen. Ich habs
auch so gemacht und es macht keine Probleme.
Betriebsanleitung <<<<<<< Da steht drin wies geht unter Punkt 7.3.3 .
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Sanguinius« (13. August 2008, 10:55)
Mittwoch, 13. August 2008, 11:04
Ja nee, des paßt schon so. Der UniLog braucht ja auch noch nen Steckplatz... :D ;)
Manuel
Tim Pfeiffer
Mittwoch, 13. August 2008, 11:29
GWs 6 kanal :)
Mittwoch, 13. August 2008, 12:37
Bei einem Modell mit 1,20m Spannweite würde ich da mit Sicherheit auf einen GWS verzichten und auch zum Schulze greifen, einfach super die Teile :ok:
Steffen L.
Beruf: Softwareschrauber
Mittwoch, 13. August 2008, 13:49
Hast noch nen alten Empfängerschrott übrig?
http://www.acteurope.de/html/monatsangebote.html
Falls nicht, kann ich auch die NUR-6 EMpfänger von ACT empfehlen, da kriegst den 6-Kanal Empfänger inklusive gewünschtem Quarz für 37 Euronen.
Mittwoch, 13. August 2008, 15:26
MZK Sexta Mini wäre auch ne Option. Hat sogar Failsave :ok:
edit: Mini heißt er, nicht light :shy:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Matthias R« (13. August 2008, 16:21)
Catan
Mittwoch, 13. August 2008, 16:04
Wie wärs mit dem MZK Penta ?
Meine HP
Mittwoch, 13. August 2008, 16:19
Nicht für ein 120cm Modell :shy:
Z-Maniac
Mittwoch, 13. August 2008, 16:24
Also ich schwöre momentan auf die Rex 5, Null Störungen, aber das nur bei rel. kleinen Modellen getestet. (<80cm)
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Z-Maniac« (13. August 2008, 16:24)
HAucki
Mittwoch, 13. August 2008, 16:26
Für kleine Modelle ist der Rex gut, aber nicht, wenn es größer und schneller wird. In meinem 110cm Nuri ist es schon grenzwertig.
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
FlyingSausage
Freitag, 15. August 2008, 14:59
Wo ist denn das Problem ein Flugzeug mit Motor, Höhen-, Seite- und zwei Querruderservos an einen 4 Kanal Empfänger zuhänger?
Da nimmste für die Querruder ein Y-Kabel und gut is...
Du musst die Querruder dann mechanisch etwas genauer einstellen, aber das sollte ja jetzt nicht das Problem sein.
:ansage: [SIZE=2]Wenn du keine Lust hast, musst du wieder nach Hause gehen... [/SIZE]
Freitag, 15. August 2008, 15:40
Re: ???
Original von FlyingSausage
Yo, wäre eine Möglichkeit. Will ich aber nicht... ;) :D
Wie gesagt, da ich auch den UniLog mit dranhängen will, brauche ich 6 Kanäle... ;)
Manuel
