- » Slow- und Parkflyer
- » Leichtflugtaugliche Schaltung für Positionslichter?
gibts eigentlich eine leichtgewichtige Möglichkeit, LED-Positionslichter zum Blinken zu bringen? Ich stelle mir das so vor:
drei oder vier ultrahelle LED, Kupferlackdrähte, zentrale Knopfzelle. Aber wat nu?
Leider habe ich (auch) von Schaltungen und Elektronik keine Ahnung.
1 Experimentalflugzeug mit TURBO-Motoren, -Platine u. Tuning-LiPo
1 TWINLINER TL-T340[/SIZE]
RE: Leichtflugtaugliche Schaltung für Positionslichter?
Aber sind diese Blink-LED auch superhell?
Wäre ja ideal, auch für ... *hüstel* ... Flugmodelle, die auf einmal im Wald unsichtbar geworden sind.
hab auf die Art auch scho 2 X-Twins zum Nachtflug umgebaut
stehen noch irgendwo in der Ecke unter Balsa und Depronstaub
So einen Wechselblinker habe ich auch noch zu Hause rumliegen. Der kostet jedoch 3,70€
Ich würde das Ganze so machen, wie auf Eihrens
X-Twin Seite beschrieben.
Gehe dort unter Technische Tricks, Beleuchteter X-twin
Es gibt Tage, an denen lohnt es sich kaum aufzustehen.
Z.B. Montag bis Freitag.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Helikrischi184« (15. August 2008, 11:36)
Eine Verkürzung der Flugzeit durch Mehrverbrauch der LEDs habe ich nicht bemerkt.
EDIT: Nachgebaut, funktioniert
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Helikrischi184« (15. August 2008, 13:23)
Original von Christian2005
superhelle LED ziehen etwa 15-20mAh, bei den üblichen 145mAh Zellen ist also mit 3-4LEDs nach etwa 2h Schluss
Ok, das ist ein Argument, aber ich wollte die Super-LED ja auch zum blinken bringen. Ist ihre Betriebsdauer an einer Knopfzelle dann nicht ungleich höher?
Original von Helikrischi184
AAAAAAlso, ich würde nur eine LED nehmen, und zwar als Landescheinwerfer. Diese kannst du als Ersatz für deine Pommesgabel nehmen. 4 LEDs sind glaube ich zu schwer.
So einen Wechselblinker habe ich auch noch zu Hause rumliegen. Der kostet jedoch 3,70¬
Moin Krischi.
Das war natürlich so geplant, dass die Knopfzelle das vordere Trimgewicht ersetzt.
Original von Xvirus
Also ich habe an meinen gestutzten Sport (fliegt auch bei ein wenig mehr Wind noch kontollierbar) einfach zwei superhelle Lowcost-LEDs vom großen C (Stück 1 Euro) parallel an die Motorkabel gelötet. Mit einem Lötkolben vorsichtig !!! von unten zwei kleine Kuhlen in die Tragflächen geschmort und die LEDs mit Tesa dort fixiert. Leuchten natürlich nur dann, wenn die Motoren laufen. Machen ordentlich Licht, bei bodennahen Flügen beleuchten sie diesen sogar
Hey, das sieht ja klasse aus!!!
Was meinst du mit parallel? Verlaufen die Kabel einfach nur parallel zu den Motorlkabeln bis zur Platine, oder hast die Spannung an den Motorkabeln abgegriffen? Ich meine, dort zwei Lötpunkte zu sehen, bin mir aber nicht sicher. (EDIT: bei voller Bildgröße hab ich es dann doch gesehen *g*).
Wie verhält sich das denn mit den Voltzahlen da?
Auf alle Fälle eine geniale Sache. Das könnte mich dazu bringen, zwei verschiedene Systeme zu verwenden: eine Dauerbeleuchtung, die mit dem Motorgas korelliert, und ein unabhängiges Rescue-System an ner Knopfzelle, das ständig blinkt, auch wenn der Vogel zum schlafen in den Wald gegangen ist ...
Original von Xvirus
bei meinem Turbo habe ich die LEDs in den Rumpf eingepflanzt, die Elektronik rausgenommen, die LEDs wieder parallel an die Motoren gelötet, eine vor der Platine und eine hinter die Platine in den Rumpf gesteckt. Sieht in der Luft aus wie riesiges Glühwürmchen![]()
In Gedanken kratz ich bei meinen TURBOs schon die Farbe ab.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »F. Parker« (15. August 2008, 15:25)
klar gibt es LEDs für 15 Cent, aber die haben sicher dann kein weißes Licht und eine Leuchtstärke von 10000 mcd, sonstige LEDs in dieser Klasse kosten sonst ca. 3 Euro das Stück.
@ F.Parker:
Du hast richtig gesehen: ich habe den Strom für die LEDs von den Leitungen zu den Motoren abgegriffen. Direkt an der Platine werde ich vorerst nicht mehr löten, ich habe vermutlich schon mehrere Platinen durch Löterei abgeschossen (trotz 12 V Lötnadel). Habe mich auch schon in Eigenbauten versucht und dafür z.B. die Motorkabel von der Platine ab- und wieder angelötet. Ich vermute daß die Transistoren für die Motoren sehr hitzeempfindlich und durch das Löten schnell hin sind. Indiz für den Transistorschaden ist, daß die Motoren danach oft unterschiedliche Drehzahlen hatten. Ich werde in Zukunft immer ein Stück Motorkabel an der Platine lassen, um eine Aufheizung der Elektronik auf der Platine zu vermeiden.
Zurück zu den LEDs: sie arbeiten mit einer Spannung von 3,2V und ziehen 20mA. Man braucht also keinen Vorwiderstand oder ähnliches, bisher arbeiten sie wunderbar, hatte schon einige Nacht- und Tagflüge mit den beiden Modellen, bisher alles OK.
Die gummiartige Farbe von den X-Twins bekommt man mit Paketklebeband runter: einen Streifen Klebeband aufbringen und wie das Pflaster beim Onkel Doktor schnell wieder abziehen, die Farbe bleibt dann am Klebeband. Das ganze so oft wiederholen, bis die Farbe ab ist. Anfangs traut man sich das kaum, macht hinterher aber richtig Spass
Die "Lackschäden" an meinem TURBOs sind ja ebenfalls durch Tesafilm entstanden. Sobald die Farbe gänzlich unansehnlich wird, weiss ich ja jetzt, dass es gerupft ganz gut aussieht.
Die Positionslichter, die man oben auf dem Bild sieht, sind bereits nach deiner Methode verdrahtet. Ich muss nur noch am Leitwerk arbeiten, dann gehts auf Nachtflug. ^^
Tja, jetzt fehlt eigentlich nur noch das rot-blinkende "Ich bin hier, hiiiier in den Bäumen"-Licht.
Ich habe die Beleuchtung nach Anleitung von www.xtwins.de mit dünnem Kupferlackdraht direkt an die Platine angelötet. Dadurch ist das Flugzeug dauerhaft auch noch im langen Segelflug aus grossen höhen sichtbar.
Insgesamt sind 5 LEDs verbaut, 2 SMD-Versionen beleuchten den Rumpf vorne und in der Mitte von innen, 2 weitere sind seitlich (leicht nach oben geneigt) in den Rumpf gesteckt und beleuchten somit die Tragflächen von unten.
Gerade die Beleuchtung der Tragflächen ist für eine optimale Lageerkennung in größeren Entfernungen optimal, selbst Flüge unterm mondlosen Sternenhimmel sind damit möglich.
Zusätzlich befindet sich noch eine blaue LED am Heck, dadurch lässt sich besser unterscheiden ob der Flieger gerade auf einen zu kommt oder wegfliegt.
Auswirkungen auf die Flugzeit konnte ich nicht feststellen, auch lässt sich der Flieger noch ohne Probleme mit der kleinsten Gasstufe in der Luft halten.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »bubuu« (19. August 2008, 23:50)
