Mittwoch, 20. August 2008, 19:13
Parkmaster schlechtes Regelverhalten mit Orignial-Regler ?
Ich habe nun auch meinen Parkmaster fertig gebaut und auch schon eingeflogen.
Mit dem Original Antriebsset bin ich aber noch nicht restlos zufrieden. Beim Torquen ist es schwierig den Flieger auf gleicher Höhe zu halten denn genau in diesem Bereich scheint die Regelung nicht feinfühlig genug zu sein. Entweder ist zu wenig Drehzahl oder dann bei nur ein wenig mehr "Gas" dann wieder zuviel Drehzahl und der Flieger steigt schnell auf. Habt ihr auch solche Erfahrungen gemacht? Ist evtl. mit einer anderen Luftschraube das Verhalten besser ?
Gorbi
rudi48
Beruf: Dipl. Ing. (FH)
Sonntag, 31. August 2008, 12:27
RE: Parkmaster schlechtes Regelverhalten mit Orignial-Regler ?
Hallo Gorbi,
ich habe die gleichen Schwierigkeiten. Mein Propeller ist ein GWS 9x5" HD. Die weiteren Details stehen unter www.rudisflugis.de bei "Die Modelle/Parkmaster".
Auf dem Video von Multiplex sieht das so einfach aus.
Jetzt braucht man einen guten Tipp von einem Experten. :)
Grüße, Rudi
EasyStar, TwinStar2, EasyGliderElectric, FunJet, MinMag, Arcus, Parkmaster3D, Polaris, LiPo Fan :), www.rudisflugis.de
Fabse
Sonntag, 31. August 2008, 17:55
Ich würd mal sagen, dass deine Luftschraube viel zu klein ist.
PS: Kannst ja mein Park Master kaufen, der geht mal richtig!
rudi48
Sonntag, 31. August 2008, 19:57
Parkmaster, passende Luftschraube
Hallo Fabse,
warum soll eine 9x5" Luftschraube zu klein sein, wenn der maximale Standschub circa 810g bei einem Gesamtgewicht von 500g beträgt?
Welche Größe wäre denn die richtige und warum?
Grüße, Rudi
Fabse
Sonntag, 31. August 2008, 20:18
Woher hast denn bitte die Angaben?
Ich weis nur das mein Kollege den PM mit nem original Antrieb hatte und der mal gar nicht ging!
Nebenbei gibt Mulitplex folgende Luftschraube an!
Propeller 11“ x 5,5
Muss erlich sagen mit meinem Antrieb geht der PM echt sau gut!
rudi48
Montag, 1. September 2008, 11:37
Hallo Fabse,
der Motor von Multiplex hat einen niedrigeren kv Wert (890 U/min/V) als mein Motor (kv=1050 U/min/V). Deshalb kann er mit einem größeren Propeller betrieben werden. Die Zusammenhänge werden deutlich, wenn man den www.drivecalc.de benutzt.
Grüße, Rudi
Montag, 1. September 2008, 11:47
@ fabse:
Ich hatte auch den turnigy 28-30B verbaut, da ist mir der Motorspant aber mit einer 11x5,5 schon beinahe weggeschmolzen.
denkst du nicht dass die 13x6,5er ein wenig zu groß ist :D :D
fliege jetzt roxxy 2834/10 an einer 12x6
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »franzmann« (1. September 2008, 11:48)
Fabse
Montag, 1. September 2008, 19:25
Ups, hab mich da vertan! hab ne 10x5 APC Elektro drauf. Keine Ahnung wie ich auf ne 13x6,5 gekommen bin! Warscheinlich weil ich die erst die Tage auf ne Su26 drauf gmacht hab! :wall: :wall:
