- » Slow- und Parkflyer
- » Mit was drückt ihr den Schrumpfschlauch zusammen
Wie macht ihr die Schrupfschlauch anlenkung respektive mit was drückt ihr den Schrumpfschlauch z.B zwischen Servohorn und Kohlestab bei Shockys zusammen.?? Meine Abstände werden immer sehr gross. ICh finde einfach das rchtige Werkzeug dazu nicht,
mfg Pascal
mfg Pascal
Hangar:
T Rex 600 mit Hughes MD 500
Funjet extrem
Sebart Katana s30e
Piper J-3 Great Planes Elektro
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m
Bipie
Funjet extrem
Sebart Katana s30e
Hyperion Yak 54
Nimbus 3 Meter
Shocky Yak 55m
Bipie
Original von jeolo13
Wie gross ist den der obtimale Zwischenraum?
so klein wie möglich
also gerade zusammenstecken, knicken, dabei versuchen nicht auseinanderzurutschen, heiß machen und mit dem seitenschneider dazwischen, aber aufpassen: nicht durchknipsen
All you need is a lot of speed
habe habe da noch nie irgendwas zusammen gemacht und funktioniert auch
Jack
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Fingernägel. Wär noch nicht auf die Idee gekommen dass man dazu Werkzeug braucht
Paul
Paul
Original von goldy
Heiß ...
wenn ich den schrumpfschlauch mit dem Feuerzeug heiß mach und ihn mit den Fingernägeln zusammen drücke habe ich mit sicherheit verbrennungen 2.grades.
Naja, ich habe dann immer nur eingebrannten schrumpfi an den Fingern
[SIZE=2]Mit freundlichen Fliegergrüßen,Björn
[/SIZE]
Fingernagel oder spitze Pinzette.
Da ist meist vergesse die Pinzette vorher bereit zu legen, meist Fingernagel
Du sollste den heiß machen, nicht abbrennen. Ein bisschen Kohlestab und Schrumpfschlauch hat eine so geringe Wärmespeicherfähigkeit (oder wie das wissenschaftl. korrekt heißt), dass da bei etwas Umsicht eigentlich nix passieren kann.
Original von goldy
Heiß ...
Ich benutze auch die Fingernägel.....klappt prima
so mach ichs auch, evtl. kann man dann den knick noch mit der stumpfen Seite eines Kutter Messers nachbearbeiten, Evtl sogar nochmal warm machen, klappt prima!
Bei Starker belastung oder dicken Stäben die man miteinander verbinden will nehm ich manchmal sogar zwei Schrumpfschlauch übereinander, jedoch werden diese nacheinander drübergeschrumpft und geknickt.
Unterschiedlich starke Enden der zu verbindenden Gestänge, beispielsweise, dünner Kohlestab, dickeres Ruderhorn, verbinde ich indem ich den dünen Kohlestab ca. 1,5cm vom Ende her vorab einschrumpf, dann wird der Knick sauberer und es läuft besser.
beste grüße, Jeremy
beste grüße, Jeremy
