Ator
  • »Ator« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Controlling
Dienstag, 9. September 2008, 11:32
SlowFlyer Modell bis 20gr Abfluggewicht
Ich würde gerne ein Indoor-Flieger/ Saalflugmodel mit absoluten Leichtbau-Komponenten ausrüsten und bin daher auf der Suche nach einem geeigneten Modell. Interessant ist z.B. dieses hier (Vapor von ParkZone):
http://shop.strato.de/epages/61302578.sf…ducts/PKZ3300M2
Allerdings bräuchte ich das leere Modell ohne Technik. Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich so ein bzw. ein anderes Modell in der Gewichtsklasse bekommen kann?
DX8, zahlreiche Flächenmodelle, Hubis
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 9. September 2008, 16:49
RE: SlowFlyer Modell bis 20gr Abfluggewicht
Wenn es etwas schwerer sein darf, kannst Du mal hier gucken.
Bei dem Flieger, der dem Vapor vom Aussehen am nächsten kommt, ist ein Abfluggewicht von 67g angegeben.
Die Angabe bezieht sich aber auf die empfohlene Ausstattung, sodass da noch etwas Potential vorhanden ist.
Alternativ hilft dann auch selbermachen . Dabei musst Du dann das Modell auf Deine Bedürfnisse skalieren.
Dann könnten die 20g durchaus realistisch werden.
Der Slowfly Acrobat ist mit 150 g angegeben. Wenn man den Jahrgang des Bauberichts und die verwendeten Komponenten berücksichtigt, ist da auch noch ordentlich Potential drin.
Für einen ARF in Deiner Gewichtsklasse habe ich leider nichts gefunden.
Wenn es 60g sein dürfen geht auch der BA Cupid aus China.
Erfahrungen habe ich leider mit keinem der Modelle
Klaus
Dienstag, 9. September 2008, 16:58
Mir ist auch nichts käufliches im Sinn. Aber selbstbauen ist doch kaum ein problem.. siehe hier
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…did=211299&sid=
Klaus(i)
Beruf: Mensch
Dienstag, 16. September 2008, 09:17
Nicht leer, aber ohne Sender:
http://shop.strato.de/epages/61302578.sf…0Flugmodelle%22
Ator
Beruf: Controlling
Dienstag, 16. September 2008, 10:08
Danke für die vielen Infos und Anregungen!
Ich habe jetzt bei Ebay für kleines Geld einen leeren Rumpf einer Kyosho Minium Cessna ersteigert. Die Minium-Modelle haben Abfluggewicht von ca. 18gr und passen damit sehr gut.
RetoS.
Dienstag, 16. September 2008, 10:13
Hallo Ator
Habe mir hier den WattOne bestellt: http://www.micronradiocontrol.co.uk/flp_plans_micro.html
Die Flieger sind einfach konstruiert und einfach zum Nachbauen. Kann dir den Plan kopieren, wenn ich ihn erhalten habe,falls du Intersse daran hast.
Grüsse,
Reto
RetoS.
Sonntag, 21. September 2008, 14:10
Habe meine Bestellung bekommen.
Wow, diese RC-Teilchen sind sooooo süss !!!!
Fange gerade an das Fliegerchen drum herum zu bauen.
»RetoS.« hat folgendes Bild angehängt:
Andre G.
Montag, 22. September 2008, 01:01
Ich habe mir aus den Minium Komponenten eine Doppeldecker aus selbstgeschnittenem 1mm Depron mit 45cm Spw gebaut,wiegt 21g und fliegt in meiner Werkstatt mit 8x4m
Fläche :) ...War mit der Cessna nicht möglich
Gruß André
http://file1.npage.de/002378/45/bilder/rimg0175.jpg
Ator
Beruf: Controlling
Montag, 22. September 2008, 15:02
@Andre: Geil! In der Größen etwas selber zu konstruieren und bauen ist keine leichte Übung. Hut ab! :ok:
RetoS.
Montag, 22. September 2008, 21:42
Hallo André
Toll gemacht!!
Auf 8x4m fliegen einfach genial!
Ich komme bei meinem WattOne beim Bauen leider nicht so voran, muss im Geschäft vor den Herbstferien noch ein paar Überstunden leisten.......knurr!!
Seid gegrüsst,
Reto
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RetoS.« (22. September 2008, 21:43)
RetoS.
Freitag, 17. Oktober 2008, 22:41
Zurück vom Urlaub und auch schon wieder ein wenig am Bauen.
Den WattOne-Rumpf wird nun zu einem CRITICAL MASS-Rumpf umgestaltet.
RetoS.
Freitag, 17. Oktober 2008, 22:43
Und noch ein Bild der Querruderscharniere.
HAucki
Samstag, 18. Oktober 2008, 14:15
Kleine Zwischenfrage:
Schneidet/schleifft ihr euch das Depron selbst so dünn, oder kann man das so kaufen?
- Fliton Inspire Mini
- EPP Speed Canard
- Epptasy 80cm
- MPX Panda (Oldschool baby)
- MPX Easy Glider (reiner Segler)
- Frettchen
Wenn hinter Fliegen Fliegen fliegen, fliegen Fliegen Fliegen nach... :dumm:
Samstag, 18. Oktober 2008, 14:17
geht beides. Man kann es sehr teuer kaufen oder mit einem heißen Draht ganz einfach spalten. Ich bekomme stärken zwischen 0,5 bis 1,5mm raus.
RetoS.
Montag, 20. Oktober 2008, 08:34
Ein kleines Stück weiter...
RetoS.
Dienstag, 21. Oktober 2008, 00:23
So, und nun endlich für den RC-Einbau bereit. Alles auf die Waage gelegt knapp 16 gr (inkl. RC, Akku etc).
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RetoS.« (21. Oktober 2008, 00:23)
sun
Beruf: Kutscher
Dienstag, 21. Oktober 2008, 10:20
Sehr schön gebaut! Hut ab.
Wie stellst du die Schaniere her ???
cu
Sun
60 Jahre Bulli!!!
Ator
Beruf: Controlling
Dienstag, 21. Oktober 2008, 17:01
Saubere Arbeit, Reto! Auch schön lackiert! :ok:
Jetzt sind wir auf den Erstflug gespannt! Hast du eine Halle zum Fliegen verfügbar?
RetoS.
Dienstag, 21. Oktober 2008, 21:21
@ sun:
Vielen Dank für die Blumen! Die Scharniere sind eigentlich sehr einfach gemacht. Die Ruder ausschneiden ( mit den hervorstehende Nasen wie auf dem Foto), die Nasen mit einem spitzen Draht durchbohren ( habe mit 0,7mm durchbohrt, Scharnierachse ist aus 0,6mm Carbon, so läuft es schön ring), Ausparung für die Scharnierachse im Ruder ausgeschnitten und vorsichtig miteinander verleimt. Versteht das jemand? Schaut euch doch besser das Foto an, erklärt sich doch von selbst. Ach ja, Kanten natürlich noch runden, sonst drehts nicht!
@ Ator:
Habe leider keine Halle zum Fliegen, aber hier ist es oft sehr windstill, darum eigentlich kein Problem.
Auf den Erstflug bin ich auch sehr gespannt!
Grüsse,
Reto
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »RetoS.« (21. Oktober 2008, 21:23)
Hilmar
Dienstag, 21. Oktober 2008, 22:27
Da legt der Kerl so eine erstklassige Friemelarbeit hin und verschwendet all das Können an ein Silhouettenmodell...
:shake:
;) :w
16g ist schon ein Wort. Hast Du mal die Flächenbelastung parat?
Herzlichst
Hilmar.
