Stefan Fischer
  • »Stefan Fischer« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 12. September 2008, 20:47
Shocky Motorbefestigung
mich würde mal interessieren, wie ihr eure Motoren am Shocky befestigt und ob es da verschiedene Methoden gibt, von mir aus von leicht bis kompliziert. Ich hab bisher immer nur Aufsatzrohrer und bestimmt Halter verwendet, doch es geht doch bestimmt auch anders :D.
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
Graupner Junior Sport Plus (zu verkaufen)
diverse Shockys
KDS 450S
MX-12 auf 2,4Ghz EZC
Freitag, 12. September 2008, 20:52
RE: Shocky Motorbefestigung
das wurde nun schon sooooo oft durchgekaut...
Fliegergruß Christian
zewa
Beruf: "Fotoknipsenoptikenreparierer"
Freitag, 12. September 2008, 22:03
Auch wenn es schon oft durchgekaut wurde....
Einfach 2 CFK-Stangen (ca. 5-8cm) an das Alurörchen vom Schnurzz kleben, mit Rovings umwickeln und vorsichtig mit Seku tränken.
Dabei bitte vorher beides gut anschleifen und entfetten.
Das das fertige gebilde in den passenen EPP Auschnitt kleben so das die Stangen diagonal liegen.
»zewa« hat folgendes Bild angehängt:
"I tell ya, life ain't easy for a boy named Sue"
*1932 Johnny Cash +2003
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »zewa« (12. September 2008, 22:05)
zewa
Freitag, 12. September 2008, 22:04
...keine Sorge, der Flieger war schon hinüber
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »zewa« (12. September 2008, 22:09)
Catan
Samstag, 13. September 2008, 10:53
Bei einem Schnurzz oder ähnlichen Motoren ist die Methode von Zewa gut.
Wenn du einen Motor zum festschrauben hast, dann kannst du natürlich einen Motorspant verwenden!
Meine HP
Stefan Fischer
Dienstag, 16. September 2008, 17:05
Gegenfrage: Wie bekomme ich die Kohle mit dem Seku wieder vom Befestigungsrohr :D? Hatte meinen Pikko 9g damit am Nuri befestigt, nun will ich das Zeug wieder abhaben, lässt sich allerdings nur schwer abbekommen. Gibts da Tricks?
Greetz Stefan
Multiplex FunJet
diverse Shockys
KDS 450S
Dienstag, 16. September 2008, 17:33
Ich wickel immer Tesa drum und rau den dann an bevor ich die Kohlestängchen anklebe.
Dann bekommst du alles wieder gut ab.
Wenn du den Kleber wegbekommen wllst versuch mal Atzeton ( bekommt man in der Apotheke )
Grüsse Norbert
Stefan Fischer
Dienstag, 16. September 2008, 17:59
Danke für den Tip, merk ich mir für das nächste mal :ok: .
Greetz fiSchi
Multiplex FunJet
diverse Shockys
KDS 450S
