Donnerstag, 18. September 2008, 18:17
Lackier Schablonen
Hi Leute,
Wo bekommt ihr eure teilweiße Schablonen her ? Also ausm Inet jetzt mein ich.
Viele machen das ja von Hand einfach...Aber ich mein soo muster drauf lackieren ist schwer von Hand udn da ich nicht gut zeichnen kann, wollte ich mal fragen ob es ihrgend wo bei google schablonen zum aus durkcen gibt..
Danke im Voraus:w
„Dein Gegner muss den Schlag erst spüren, dann darf er Ihn sehen!“
by Bruce Lee
AliasJack
Donnerstag, 18. September 2008, 18:37
RE: Lackier Schablonen
HI
um was genau geht´s denn?
dann ist es einfacher was zu suchen
Mfg Jakob
P.S.: haste schon nen Dan?:D :evil:
Donnerstag, 18. September 2008, 18:51
Ich hab unten mal ein Bild eingefügt von jemanden der so etwas wie ich meine auf sein Modell gebursht hat. Ich hoffe derErsteller dieses Bildes hat kein Problem damit wenn ja bitte melden ich nimm es dann sofort raus.
P:S. Nein mache noch nicht laneg Taekwon-Do. Noch Weiß Gurt ! Aber läuft schon gut ! :evil: :evil: :evil: :evil: :evil:
Bye und Viele Grüße
Edit: Ich meine das Muster was auf die Fläceh lackiert ist.
»°°MarloN°°« hat folgendes Bild angehängt:
by Bruce Lee
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »°°MarloN°°« (18. September 2008, 18:51)
Pozgaf
Donnerstag, 18. September 2008, 19:00
weißer gürtl erst??
Ich hab mit dem braunen aufgehört......
Grüße, Felix
AliasJack
Donnerstag, 18. September 2008, 19:03
Hi
dann such mal nach "tribal"
ich mach im Dez Danprüfung :evil:
Donnerstag, 18. September 2008, 19:04
Tribal bei google.
Alles klar, Vielen Dank.
@ Alias Jack und Felix: Habt PN
by Bruce Lee
simson-driver
Beruf: Messtechnikelektroniker
Donnerstag, 18. September 2008, 21:16
Also hier gibt es gute Schablonen bzw. Ideen-Vorlagen, wenn man mal den Thread durchsucht...
http://www.rcgroups.com/forums/attachmen…chmentid=429667
oder auch hier:
http://www.rcgroups.com/forums/attachmen…chmentid=509543
http://www.rcgroups.com/forums/attachmen…chmentid=632131
Hier gibt es eine Kabinenhaube:
http://rcmode.vs120068.hl-users.com/mode…abinenhaube.pdf
eine Hornisse:
http://rcmode.vs120068.hl-users.com/mode…hornet/logo.pdf
meine geliebtes Fahnenmotiv:
http://rcmode.vs120068.hl-users.com/mode…net/logo_02.pdf
und "last but not least" ein Schriftzug:
http://rcmode.vs120068.hl-users.com/mode…/schriftzug.pdf
Viel Spass beim ausschneiden und lackieren.
So long!
Harry
Wer sein Modell liebt, der fliegt! :w
Meine Videos bei RCMovie
Donnerstag, 18. September 2008, 22:19
Sehr geil.
Vielen Dank Harry !!!! :ok:
Viele Grüße:w und allen eine Gute Nacht:w
by Bruce Lee
Catan
Freitag, 19. September 2008, 09:06
auch auf dieser Seite findest du viele Designideen zu ausdrucken. fish-air design Decals.
Die Decals sind im .pdf-Format zum downloaden bereitgestellt. Einfach runterladen und ausdrucken ;) .
Gruß Manuel
Meine HP
Freitag, 19. September 2008, 18:21
Nochmals Vielen Dank !
Jetzt habe ich genügend Motive zum Lackieren:ok:
Danke :w
by Bruce Lee
Samstag, 20. September 2008, 20:30
Mal ne doofe Frage: Ich druck das aus, hab mein weisses Depron.. wie gehts weiter?
Mfg
Olli
Catan
Samstag, 20. September 2008, 21:40
Also du hast mehrere Möglichkeiten:
1. Du zeichnest/überträgst deine Schablone auf ein Stück Maskierfolie. Das Motiv schneidest du dann aus und klebst es aufs Modell. Das spühen wie normal. Nach dem Abziehen bleibt dann die mit Folie bedeckte Fläche in Untergrundfarbe (Depron-weiss). Der Vorteil dieser Methode ist, dass die Schablone sich selbst fixiert und ein Unterblasen mit der Airbrushpistole fast unmögloch ist. Außerdem schmiegt sich die Folie auch gut an Rundungen deines Modells an. Der Nachteil ist, dass du die Schablone nur einmal verwenden kannst.
2. Du schneidest eine Schablone aus Mylar Folie. Hier eine kleine Beschreibung :D
Der Vorteil dieser Methode ist, dass du die Schablone mehrmals verwenden kannst. Der Nachteil ist, dass sich die Schablone nicht so gut an Rundungen anschmiegt und ein Unterblasen passiert hier schneller.
3. Du schneidest die Schablone aus Papier statt aus Mylar-Folie. Das ist billiger, aber du kannst diese Schablone nur 2-3 mal verwenden. Dafür hast du noch den Nachteil, dass die Schablone schnell unterblasen wird und du sie beim brushen festhalten musst.
Gruß Manuel
Meine HP
