Sonntag, 28. September 2008, 00:13
Epptasy taucht im Messerflug auf Tiefe weg
Hallo.
Ich hab jetzt meinen Epptasy (epp-versand.de) endgültig fertig gestellt. Ich habe nur ein Problem. Wenn ich den Flieger so trimme(Schwerpunkt etc.), dass er im Normalflug und auch im Rückenflug gradeaus fliegt (ohne sinken),dann dreht er im Messerflug Richtung Tiefe weg. Trimme ich ihn auf grade aus im Messer, so zieht er im Normaler Fluglage stark nach oben. Motorsturz sollte eigentlich stimmen. Die Fläche sitzt auch in der dafür vorgeshenen Mulde.
Also, was kann das sein? Doch der Sturz? EWD?
Hoffe ihr könnt helfen.
Danke und Gruß
Florian
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Eboflo« (28. September 2008, 00:14)
melanie ritter
Beruf: Soldat
Sonntag, 28. September 2008, 00:27
ewd macht meine auch....
mfg sven
Sonntag, 28. September 2008, 00:44
Und was tust du dagegen? In welche Richtung muss ich die Fläche denn dann verdrehen? Vorderkante nen stück unterlegen?
melanie ritter
Beruf: Soldat
Sonntag, 28. September 2008, 10:44
na garnichts...bei der nächsten gleich anders bauen...hab ich erst zu spät gemerkt...
Sonntag, 28. September 2008, 10:59
wenn du ihn so trimmst, dass er in Normalfluglage und im Rücken neutral geht, ist er sehr schwanzlastig, de´m wirkst du im Normalflug mit tiefentrimm entgegen, also geht er im Messer auf Tiefe weg
leg den Schwerpunkt mal Stück für Stück nach forne, so dass du auf dem Rücken etwas Tiefe drücken musst, dann sollte es passen :ok:
Fliegergruß Christian
Sonntag, 28. September 2008, 11:00
Aber wo liegt denn der fehler? Ich hab die flächer doch genau dahin gebaut, wo sie sein sollte. Dadurch sollte die EWD doch auch stimmen. Das nervt doch!
Wie muss ich denn die Fläche "verschieben" danits passt (Hoffentlich bekomme ich die überhaupt nochmal los).
Dank und Gruß
Sonntag, 28. September 2008, 11:05
Ups, da hat genau noch wer geantwortet als ich schrieb.
Sp verschieben werd ich mal versuchen. Aber sollte er nicht auch im Rücken neutral fliegen?
Sonntag, 28. September 2008, 11:11
Original von Eboflo
auf dem Rücken ist eigendlich immer ein geringes drücken erforderlich
zum SP erfliegen geht auch volgendes:
Modell senkrecht, ohne Motor anstechen, fängt es sich richtung normalfluglage stark ab, ist es Kopflastig, geht es richtung Bauch weg, ist der Schwerpunkt zu weit hinten
optimal passt es, wenn es nicht, bzw. in einem ganz flachen bogen abfängt
achja: an der Fläche würde ich mal gra nix machen, sondern einfach mit der HR Trimmung arbeiten, wenn es zu viel ist, kannst du ja immer noch versucen, das HR etwas zu "unterlegen"
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Christian2005« (28. September 2008, 11:13)
Sonntag, 28. September 2008, 11:18
:ok: :ok: :ok:
Das werd ich alles mal durch probieren.
Hoffe das es funktioniert.
Danke soweit
melanie ritter
Beruf: Soldat
Sonntag, 28. September 2008, 17:32
Fakt ist...ewd 0 hat der kleine und der grosse nicht...wäre schön...aber macht mir bsolut nix aus...weil das teil einfach ne menge spass macht...
und beim unterfliegen von fussballtoren hat mich das eh noch nie gestört.... :tongue:
