Mittwoch, 1. Oktober 2008, 22:15
Conrad-Digi
keine ahnung ob es schon mal gepostet wurde...
die kleinen conrad-digis haben ja ein paar probleme mit der exakten null-lage.
dieser fehler ist sehr leicht zu beheben und danach sind es wirklich kraftvolle, stellgenaue und schnelle servos!
das pimpen bekommt wirklich jeder hin...
gebraucht:
cutter, endfest, zahnstocher, ruhige hand
auf dem bild ist eigentlich alles gezeigt. das harz wird in ganz kleiner menge mit dem zahnstocher in den adapter (helles plastik) und auf den messingmitnehmer an der abtriebswelle gegeben. wirklich gaaaaaaaaanz wenig harz nehmen!
wieder zusammenstecken...fertig...
aber lasst das harz 12 stunden trocknen. :ok:
Torsten
von Benjamin
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 22:28
Danke für den Tipp, es geht doch hierbei dadrum das spiel rauszubekommen aus dem adapter, oder?
Dann werde ich mir auch mal welche von denen holen :ok:
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 22:44
richtig.
er hat ganz wenig spiel auf dem poti und wenig auf dem mitnehmer der abtriebswelle, aber das summiert sich leider. deshalb haben die servos 2-3 grad spiel in der nulllage. also wirklich leicht zu beheben...und für 5 euronen und 5 minuten zeitaufwand hat man dann ein brauchbares servo.
Torsten
von Benjamin
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Mittwoch, 1. Oktober 2008, 23:28
Klappt übrigens nicht nur bei den kleinen Conrad-Digi`s ;)
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
Tim Pfeiffer
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 12:04
Nö...es gab von jamra mal das Mini blue atom, das das gleiche problem hatte und Baugleich war. da Habe ich das Poti auch so reingeklebt und dann war es gut.
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Donnerstag, 2. Oktober 2008, 14:41
Mir sind von den TS11ern mittlerweile 3 kaputt gegangen...naja,...
eins schwinkt kurz aber kräftig hin und her, wenn man wieder auf NN will, eins macht garnichts mehr und das dritte macht bei ganz feinen Bewegungen am Knüppel heftigste Ausschläge...
Aber sonst..und für den Preis.
PS: Von meinen ca. 40 davon, waren bis auf eins alle spielfrei...
TT-CopterC. V2, SLS :O :ok:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Samstag, 4. Oktober 2008, 10:01
So, habe jetzt herausgefunden, wieso die Dinger solch Spiel haben...Schaut euch mal die zwei Metallzahnräder an...
xxpowerboyxx
Beruf: Schüler-.-
Samstag, 4. Oktober 2008, 12:09
Nicht sehr klever so zu behubten da ja keine führung da ist.
:D
Die vlt sind sie so verrutscht
Mfg Markus
Samstag, 4. Oktober 2008, 12:47
@Dominik
Du hättest vielleicht die als Führung dienenden Achsen berücksichtigen sollen :wall:
Gruß,:w
Micha
Rettet den Wald - Esst mehr Biber^^
Wer einen Rächtschraibfeler findet, darf ihn behalten!!!
Patrick1
Samstag, 4. Oktober 2008, 12:56
Du hättest vllt den vorherigen Post berücksichtigen sollen in dem schon darauf aufmerksam gemacht worden ist :wall:
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Samstag, 4. Oktober 2008, 14:14
Mensch...hackt nicht alle auf mir rum...Die Module sind unterschiedlich...die Größe...Schaut mal hin...
Führung, bin doch nicht blöd...
Selbst mit Führung, stehen die Räder zu weit auseinander!!!
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Hellracer666« (4. Oktober 2008, 14:15)
Patrick1
Samstag, 4. Oktober 2008, 17:38
Ich hacke auf Wombat rum, nicht auf dir:D
Hellracer3x6
Beruf: EAT
Samstag, 4. Oktober 2008, 17:53
Original von Patrick1
Achso...na dann :D
Samstag, 4. Oktober 2008, 18:55
Original von Hellracer666
Achso...na dann :D
Heeee Wombats sind so süße Tiere :D
Auf denen hackt man nicht rum.....
»wombat« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß,:w
Micha
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »wombat« (4. Oktober 2008, 18:55)
