- » Slow- und Parkflyer
- » Alltagsjet 'Fridolin'
- 1
- 2
Habe mich mal daran gesetzt einen kleinen Jet zu entwerfen, welche alltagstauglich und für fast jeden unkompliziert selber zu bauen ist. Woher der Name 'Fridolin' kommt? Weiss ich selber nicht genau
Als Anstoß diente die 'Elfriede'....
Zur Zeit ist er ausgerüstet mit zwei TS11, einem YGE8, 2S SE's und einem AS22 light, welcher noch zu zarm gewickelt ist...deswegen auch der Prop mit der hohen Steigung...eine gekürzte 8x6Gws...
Sebart Su S29 e30 AXI 2826/14, Jeti Adv 40+, HS65hb, 4S SLS
QQ Yak54 AXI 5320/18, D-Smart100+ HV, SLS
TT-CopterC. V2, SLS
T-rex 500 DFBL, BeastX, 6S SLS
TT-CopterC. V2, SLS
Die Spannweite liegt bei ca. 580mm
Die Länge bei ca. 280mm
SIcher kann man die Antenne am Flügel verlegen, nur würde diese dann nicht umbedingt positiv für die Aerodynamik sein
Ausserdem erkennt man den Flieger so viel besser, es gibt null komma nix Störungen und man kann den Empfänger ganz leicht herausnehmen...Sitzt nämlich direkt unter der Klappe, wo die Antenne drin sitzt.
TT-CopterC. V2, SLS
TT-CopterC. V2, SLS
Original von Hellracer666
SIcher kann man die Antenne am Flügel verlegen, nur würde diese dann nicht umbedingt positiv für die Aerodynamik sein![]()
Also DAS war ja mal die Aussage des Tages, wenn man bedenkt, dass die Fläche ein Brett ist
Aber eigentlich gefällt er mir, schön einfach zu bauen und scheint gut zu fliegen.
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Z-Maniac« (16. Oktober 2008, 13:17)
Nö...
Aber sie dient ja auch der Lageerkennuzng, es ist mal was anderes und sieht ziemlich luschtig aus beim Fliegen
Wie schon gesagt, kann man somit auchmal den Empfänger wechseln oder herausnehmen
TT-CopterC. V2, SLS
TT-CopterC. V2, SLS
Gefällt mir auch sehr gut ([SIZE=1]bis auf den Namen[/SIZE] )! Gratuliere
Pat
Pat
Besteht Interesse an einem Rohbausatz für den 'Fridolin'? Mit dabei wären dann:
Tragfläche, Winglets, Rumpfseitenteile aus EPP, Rumpfmitte und die CFK Verstärkung....
TT-CopterC. V2, SLS
TT-CopterC. V2, SLS
Denke mal nicht, weil man das aus einem EPP-Block und einer Platte Depron selber schnitzen kann
Vielleicht hat ja jemand kein...ach egal...war ja nur ein Angebot
Beim Parasiten von J. kauft ihn auch jeder![]()
Guutes Argument
- 1
- 2
