Jürgen Be
  • »Jürgen Be« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Postler
Donnerstag, 8. Juli 2010, 13:56
Willkommen bei den Bipiefans :-)(-:
sieht doch schon mal ganz gut aus und wenn du nicht nen allzugroßen Akku reinpackst, geht das auch mit dem Gewicht..........
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
962
Mittwoch, 14. Juli 2010, 10:32
so, hab jetzt zweimal versucht, das ding in die Lut zu bekommen, bin aber kläglich gescheitert :wall:
Ich hab das Gefühl mein Schwerpunkt stimmt nicht, er rollt fröhlich auf asphalt vor sich hin bis er vorne über kippt, da kann ich am höhenruder ziehen wie ich will.
Ich hab dann versucht, hinten ein wenig gewicht zuzupacken und hab nen leichteren Akku genommen, aber mehr als ein 3m-Hüpfer war nicht drin - der Versuch eines Handstartes endete dann mit einem gebrochenen Fahrwerk und angerissenem Rumpf ;(
wenn alles wieder fit ist, werd ich nochmal bisl mehr gewicht hinten drannpappen... oder kann ich irgendwo nen eklatanten baufehler begangen haben, dass die kise nicht fliegen will? SP ist im moment etwa kurz hinter der unteren flügelkante...
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 14. Juli 2010, 11:25
oooops, tut mir leid, daß das nicht so richtig geklapptt hat.
Der Schwerpunkt sollte an der Stelle passen, eigentlich an der Vorderkante, untere Fläche. Bis zu nem cm weiter hinten auch noch ok. Weiter zurück hab ich keine Erfahrungen. Passt denn dein Motorsturz? Hast du den evtl zu weit nach unten gestellt? Ich kann mir das Überkippen auf die Nase nicht erklären, du sagst ja, kannstt auch ziehen, soviel du willst. ??? Normalerweise reicht etwas Höhe und dann Gas geben und die Bipie hebt fast von alleine ab.
Ich drück dir für den nächsten Versuch die Daumen.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
D4RK1
Mittwoch, 14. Juli 2010, 17:18
naja.. das mit dem Überkippen muss ja nicht am Schwerpunkt oder Motorsturz liegen, zusätzlich könnte es auch sein, dass dein Fahrwerk einfach zu weit hinten sitzt.
Das erklärt aber nicht, wieso ein Handstart nicht hingehaun hat, es sein denn du hattest da schon zuviel Gewicht hinten drinne. Du darfst auf keinen Fall mehr Gewicht nach hinten schaffen, bloss weil er dir nen Kopfstand macht beim rollen. Wenn der im vorgeschriebenen Schwerpunkt schön austariert ist und nen Kopfstand macht, dann liegts entweder am Fahrwerk oder wie Jürgen schrieb am Motorsturz.
mein RC+ Blog
mathiasj
Beruf: Auf jedem Fall
Mittwoch, 14. Juli 2010, 18:55
Original von Kasi-Hasi
... er rollt fröhlich auf asphalt vor sich hin bis er vorne über kippt, da kann ich am höhenruder ziehen wie ich will.
Ähmmm, ist vielleicht fast zu einfach,
aber könnte sein, dass das HR falsch rum geht?
Ist zumindest bei den QR häufige Absturz Ursache... Ich weiß es... :wall:
:D
Mathias
966
Dienstag, 17. August 2010, 21:01
RE: Bipie - eigentlich sollts ein Shocki werden
Ist einfacher Kunstflug mit dem bipie machbar?
Manni
Mein Fliegzeug:
- Dizzy Bird
- Selifun
- Ventura
fireandice
Beruf: Tischler
Dienstag, 17. August 2010, 21:20
Einfach ja, schön nein. :shake:
Die Rollen werden zu Fässern, gerade wenn die Schwimmer dran sind. Der Rest geht schon, irgendwie halt :D
Stefan
Einsam kreist der Segelflieger,
im Gedränge bleibt der Flegel Sieger.
:D
Jürgen Be
Beruf: Postler
Dienstag, 17. August 2010, 22:14
==[] bist du gemein ==[]
Einfacher Kunstflug geht und wenn man`s kann auch mehr, dazu zähl ich mich aber nicht.
Rollen gehen auch ohne Fass und mit Schwimmern, hier zu sehen, bei etwa 1.30
http://www.rcmovie.de/video/17c2399d9b2b…-Fred-im-Schnee
daß man mit der Bipie auch ganz ordentlich rumtoben kann, hat Philly gezeigt....allerdings mit Tragflächen als ebene Platte.....................
http://www.rcmovie.de/video/52ba7ea1be45…es-doch-einfach!-Phil-%C3%B3-Sophie-II
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
fireandice
Beruf: Tischler
Dienstag, 17. August 2010, 22:44
Och Jürgen
war doch nicht bös gemeint :angel:
Aber eine Rolle wie am Faden gezogen ist trotzdem nicht drin, dafür passt sie zur Form vom Flieger :D :ok:
Ich werde in nächster Zeit mal ein zweites Qr.- Servo einbauen.
Stefan
:D
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 18. August 2010, 00:10
Klar Stefan,
so ein Fass fliegt sich auch einfacher, ausserdem gelingen Snoopy und Co. damit die besseren Ausweichmanöver, beim Luftkampf :D
Naja, meißtens.............mein Bipie hats ja am Edersee Treffen leider erwischt ==[] ;(
Und einfacher Kustflug geht auf jeden Fall, das war ja die Frage.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
971
Mittwoch, 25. August 2010, 08:17
Bipie vergrößern?
ich fliege nur draußen, und frage mich ob ich den Bipie vergrößern sollte.
Ich denke so an Faktor 1,2, macht 75cm Spannweite.
Würdet Ihr dann ein anderes Profil wählen?
Welche Motorisierung würde ich dann brauchen?
Ich habe noch keine Erfahrungen mit Doppeldeckern.
Manni
Mein Fliegzeug:
- Dizzy Bird
- Selifun
- Ventura
Jürgen Be
Beruf: Postler
Mittwoch, 25. August 2010, 10:09
Hallo Manni,
vergrößern ist kein Problem, schau dir mal die von Hadschi an
http://www.rclineforum.de/forum/thread.p…htuser=&page=35
Musst dich dann etwas durchblättern, um alles davon zu finden. Er hat auf 84cm vergrößert. Bauweise der Tragfläche ist die selbe, alsoo gebogene Platte.
Der Antrieb kommt letztlich auch auf das Gewicht an, hat hadschi bestimmt auch irgendwo geschrieben. Ein Video hat er auch eingestellt......................will mich jetzt aber nicht durch den ganzen Thread klicken ;)
75cm ist ja nicht sooooooo viel größer, ich würde nach nem Motor in der 30-40g Klasse gucken, vielleicht auch etwas mehr. Der sollte ne Luftschraube von ca. 9-11" grehen können. Jenachdem, ob duu mit 3 oder 3 Zellen fliegen willst, die Drehzahl je Volt ab ca.1000.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
973
Mittwoch, 25. August 2010, 10:55
Danke für die schnelle Antwort!!
Mein Fliegzeug:
- Dizzy Bird
- Selifun
- Ventura
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 17. Oktober 2010, 19:19
Die FMT-Wasserflugwoche, am Edersee hatte es in sich :shy: Einige werden`s mitbekommen haben, daß mein Bipie 2 mal "abgeschossen" wurde ==[]
Der Erste war nicht so tragisch, ging schnell zu reparieren. Nach dem zweiten hat so ausgesehen ;( ;(
»Jürgen Be« hat folgendes Bild angehängt:
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 17. Oktober 2010, 19:24
Snoopy saß die ganze Zeit nur rum und hat immer wieder vor sich hin gebrummelt:
neuen Flieger haben, menno, ich will, ich will , ich will.........neue Bipie haben ==[]
da jetzt die Messe Friedrichshafen mit der FMT-Indoor-Aktion ansteht, hab ich mich breitschlagen lassen und ne 75% Version aufgelegt, die sich für die Halle besser eignen sollte.
Mein Verein:
http://hmsv.net/
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 17. Oktober 2010, 19:26
Gewicht ist, so wie auf den Bildern, 46g :shy: und Snoopy freut sich schon riesig auf den Ausflug nach Friedrichshafen.
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
fireandice
Beruf: Tischler
Sonntag, 17. Oktober 2010, 19:29
Ach wie niiiiiiiiiiedlich, ich bin entzückt. ;)
Dafür wird Snoopie aber abspecken müssen. :D
Stefan:w
:D
Jürgen Be
Beruf: Postler
Sonntag, 17. Oktober 2010, 19:36
Hi Stefan,
hab`s ihm schon angedroht, der Gesichtsausdruck sagt wohl alles :D :evil:
Gruß Jürgen :w
Mein Verein:
http://hmsv.net/
mathiasj
Sonntag, 17. Oktober 2010, 19:47
Original von Jürgen Be
NEEEEEIIIIIIIIINNNNNNNNNN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!................. ;( ;( ;( ;( ;(
Puh!! Das hört sich schon viel besser an! :ok: :D
Gruß Jürgen :w
Ich freue mich auch schon darauf!
Werde (wenn bis dahin nicht unvorhersehbares passiert) am Sonntag aufschlagen ;)
Und macht nichts kaputt!! :D :angel:
(Nicht, bevor ich es gesehen habe!! :evil: :evil: )
Mathias
980
Dienstag, 19. Oktober 2010, 22:58
Hi Leute!
Hatte eigentlich irgendjemand schon die idee von einer Race Bipi?
Also eine wirklich schnittige Bipi, der Rumpf in die Länge gezogen, ein bischen Stromlinien form hinein gebracht?
ER FLIEGT, ER FLIEGT, scheiße nu isser unten!
Gravity, whats that?
