Peter1994
Beruf: Schüler... :(
Montag, 9. August 2010, 15:15
:D
LG Peter
Impressivo | Funjet | Parkzone Extra | Robbe Puma | Telemaster | EJS | Thor | EPPtasy 3D| Multijet | MX-16s
142
Montag, 9. August 2010, 15:25
Hey Hexenfreunde.
Meine Hexe ist fertig,
Leider bekomme ich den angegebenen Schwerpunkt nicht ganz hin.
Sie hängt leicht nach hinten (also leicht Besenlastig :-))
Meint ihr, ich könne so fliegen oder soll ich doch lieber 5-10gr. Blei an den Stil (vorne) sezten
Gruß Karsten
Alle sagten es geht nicht, da kam einer der das nicht wusste und tat es.
Fleischpflanzl
Dienstag, 10. August 2010, 07:47
Besenlastig
Du solltest vllt 5 Gramm Blei vorn reinpacken und den motor etwas nach unten zeigen lassen.
Ich muss bei meiner Hexe viel Tiefe trimmen.
Trotzdem sieht es gut aus wenn der Besen hinet ein wenig hängt.
MfG Ruben
144
Donnerstag, 26. August 2010, 10:29
RE: Besenlastig
ich habe auch so eine Hexe... 20% vergrößert und einen Balsarumpf..damit wiegen wir flugfertig 465 g...einen 150W Außenläufer; 9x4,7" LS, 3s1p Lipo mit 1300mAh.. allerdings haben wir da ein Problem...Anfangs hab ich den Schwerpunkt von 135mm übernommen...also auf die 20% größer umgerechnet... damit waren saubere Loopings zu fliegen, allerdings keine Rollen und ohne Motor ging es steil gen Boden, sie war mit Höhe nicht auszuhungern....jetzt haben wir den Schwerpunkt zurückverlegt, jetzt sind zwar Rollen möglich, aber keine Loops, die Hexe dreht an dem Scheitelpunkt sofort raus...aushungern ist immer noch nicht möglich, so dass eine Landung ohne Motor einfach nicht möglich ist...
hier gibt es das ganze auch visuell in einem Video...
http://www.youtube.com/watch?v=fsPqLs9uxBM
Andi
145
Donnerstag, 26. August 2010, 17:44
Hi Andi,
wie fliegst du mit der Hexe denn Rollen ?
Hast du das Höhenruder getrennt angesteuert ?
Gruß :w
www.meiers-welt.de
Übung macht den Meister. :ok: Und dann fällt er vom Himmel ... :D
146
Donnerstag, 26. August 2010, 18:59
nein habe ich nicht...das hab ich mir zuerst überlegt...durch den zurückverlegten Schwerpunkt ist dies mit Seitenruder möglich... dass es funktioniert siehst in dem o.g. Video...
Andi
147
Donnerstag, 26. August 2010, 20:08
Ja,
das habe ich gesehen und mich auch schon gewundert ;) ...
Siehst, man lernt nie aus :)
Gruß :w
www.meiers-welt.de
148
Donnerstag, 26. August 2010, 20:59
hat denn jemand die Höhenruder schon mal über einen Deltamischer, also mit 2 getrennten Servos angesteuert?
Es muss gehen, dass man Loops und Rollen fliegen kann...ich hab das dieses Jahr schon beim Robert Sixt gesehen... also muss es funktionieren... er war schließlich auch bei mir der ausschlaggeebende Punkt, dass ich gesagt hab ich mach jetzt sowas...
Andi
149
Freitag, 24. September 2010, 08:02
Antriebsauslegung
ich bin zur Zeit auch dabei eine Hexe aufzubauen. Bis zum Halloween soll sie fertig sein. ;)
Bisher sind in diesem Thread ja sehr viele Informationen zum Aufbau selbst enthalten, aber zur Wahl des Motors steht nur vereinzelt etwas.
Im Moment tendiere ich zu 3s, weil der Schwerpunkt anscheinend weiter nach vorne muss. Allerdings ist der im Bauplan genannte Hacker A20-34S mit 3S und 8x4,5 weit ausserhalb der Spezifikation.
Welche Antriebe (Motor, Propeller, Akku) haben sich bei Euch als praxisgerecht herausgestellt?
Andreas
Gruß, Andreas
___________________________________________________________________________
Graupner Elektro Rookie, Robbe ASW15, Die kleine Hexe, Hacker Sky Fighter, Blade MCX
darkwing duck
Sonntag, 26. September 2010, 00:46
Hi Andreas,
wie ich weiter vorne schrieb:
Ausstattung:
Pichler 23g /1.300U/V
10A-Steller (low-Budget)
2x ES-05 (vom großen C)
3S 740mAh Kokam
Kann ich so empfehlen. Fliegt prima!
Gruß MICHAEL
151
Montag, 27. September 2010, 08:06
Antriebsauslegung
Hallo Michael,
ja hatte ich gelesen, Du warst einer der wenigen die was zum Motor schrieben ;)
Ich habe mal bei Pichler nachgesehen. Ist es der NANO Silverwind [C3001]?
Trotzdem wäre ich auch noch an anderen Kombinationen interessiert. Allein wenn man die Videos anschaut scheint es da ziemliche Unterschiede in den Antriebsleistungen zu geben.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
152
Montag, 27. September 2010, 16:37
RE: Antriebsauslegung
scorpion s-2208 30
mit 9x4,7 APC-electric
30A Regler
3s1p
so sieht´s dann aus...
Andi
153
Montag, 27. September 2010, 17:35
Original von rata6279
scorpion s-2208 30
30A Regler
3s1p
Andi
Hallo Andi,
danke für die Infos. Das Video hatte ich schon gesehen, Deine Hexe hat das beste Flugverhalten das ich bisher gesehen habe.
Allerdings ist sie ja die vergrößerte Version, ich habe nur die "kleine". :)
Wahrscheinlich ist Dein 150W Kraftwerk dafür zu heftig. Ich denke für die kleine müssten ca. 100W reichen.
Gruß, Andreas
Gruß, Andreas
154
Montag, 27. September 2010, 19:19
Original von project80
Hallo Andi,
Gruß, Andreas
ja, mag sein, allerdings ist sie wahrscheinlich einfach nur gut geflogen worden, man beachte den Namen des Piloten im Abspann....
Ich müsste den Motor mal vermessen, ob er denn auch wirklich die 150W liefert... und es könnte eigentlich ein wenig mehr Leistung sein. Allerdings wird es dann eher ein Schwerpunktproblem geben...da ich mit meinem Akku nicht mehr weiter zurück kann.. die Hexe will eigentlich immer gesteuert werden, von allein fliegt da gar nix, allerdings ist sie trotzdem sehr gutmütig...
Andi
155
Montag, 1. November 2010, 06:32
Kurz vor Halloween ist dann meine Hexe nun auch fertig geworden. Ein paar Verbesserungen die aus den Erfahrungen hier im Tread herrühren habe ich gleich mit einfließen lassen. Hier ist ein Bild vom "Urzustand" ;)
Gruß, Andreas
»project80« hat folgendes Bild angehängt:
Gruß, Andreas
156
Dienstag, 2. November 2010, 17:08
Hier sind die Verbesserungen die ich eingebaut habe:
1. Die Hutspitze ist abnehmbar, um den Transport zu vereinfachen
Gruß, Andreas
157
Dienstag, 2. November 2010, 17:09
Hier im Ganzen:
Gruß, Andreas
158
Dienstag, 2. November 2010, 17:12
2. Die besagten Streben kamen auch an die Füße
Gruß, Andreas
159
Dienstag, 2. November 2010, 17:14
3. Der Hintern wurde verstärkt:
Gruß, Andreas
160
Dienstag, 2. November 2010, 17:17
4. Das Vorderteil wurde mit 6x1mm Kohleprofil auf der Ober und Unterseite verstärkt. Hier auf dem Bild leider nur zu erahnen:
Gruß, Andreas
