- » Slow- und Parkflyer
- » 30cm Wishbone
Original von ManuelF
ich glaube fast du musst auf die glatte oberfläche verzichten und etwas anschleifen.
gerade bei so langsamen modellen, wo kaum rezahl anliegen kann sollte man ganz vorsichtig sein, aber es wird sich zeigen :-)
Mach doch 20cm Flächentiefe
kleine Erfahrung aus meiner Kindheit:
Segelflugmodell, Typ Wurfgleiter, 28cm Spannweite, 5cm Flächentiefe, 10 Gramm Fluggewicht, Profil: gewölbte Platte, Balsa.
Flog sehr genial, auch nicht zu schnell
Chilikakaoexperte
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Elektroniktommi« (9. Dezember 2008, 08:52)
Da ich an dieser Stelle nicht die Ausführungen meines Strömungslehre-dozenten reinschreiben will, machen wirs kurz:
http://de.wikipedia.org/wiki/Reynoldszahl
Viel Spaß!
also. bei der grösse und geschwindichkeit würd ein profil einfach nur dynamischer werden. dh. die ströhmung liegt dann dauerhaft an, jedoch ncith die eigenschaften haben zu bremsen sondern einfach dynamischer zu sein.
die ebene platte bzw auftriebs profile würden da am besten sein, jedoch wer will schon am rücken drücken mussen also ebene platte noch am besten.
der wishbone von patrick hatte so schmale aussenflügel das er kaum angestellt fliegen konnte. dh. sobald er langsamer flog und bissal ziehen musste hat er sich aufgeschwungen und abriss o.d.g.
meiner war nur 3 cm grosser und flog von anfang an sehr gut (nur bissal schwer im vergleich zum 40 cm teil (gasperin) aber das wird sich ändern.
die messlatte muss einfach höher gesetzt werden das mehr leute sich gedanken machen und zusammen ein gscheites modell auf die füsse stellen.
manuel
Der 0,7g Microinvent Empfänger kostet mit Versand~100 Euro
Rest habe ich ja schon aufgelistet (lesen).
Motorexperte ist aber Manu!
Ich weiß nur dass der Motor schwer aufzubekommen war ohne ihn zu zerstören
Also einfach laut rufen!
[SIZE=4]Manuel![/SIZE]
Jetzt werden wir mathematisch
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick1« (9. Dezember 2008, 14:55)
Motorexperte ist aber Manu! Ich weiß nur dass der Motor schwer aufzubekommen war ohne ihn zu zerstören Also einfach laut rufen! Manuel!
Warte einige Stunden dann wird dir Manuel vielleicht eine Antwort darauf geben
Motor zerlegen fänd ich auch spannend, da ich mir gestern meinen auch zerstört hab...
Hauptproblem war aber, dass wenn man die Welle in die Glocke hämmert, man hinten nicht an das Messingteil (Sicherung am hinteren Wellenende) herankommt, selbst wenn die Welle bereits 1mm in der Glocke verschwunden ist!
Ich weiss nicht wie Manuel es macht, aber er muss ein ganz ganz schlimmer Finger sein...
Gruß Andy
Das Material ist mit dem der Tragflächen vom PalmZ vergleichbar, halt eine härtere Oberfläche und biegesteifer.
Wie ist eure Spannweite/Länge und das Gewicht?
Ich denke ich komme im Rohbau inkl. Fahrwerk auf 5,5 gr.
+ Motor mit Prop 2,5gr.
+ Regler 1 gr.
+ Akku 3 gr.
+ Servos 2,5 gr.
+ Empfänger 2,5 gr. (bidproduct)
= 17 gramm
Hab ich noch 1-2 gr. Reserve.
LG by Andy
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »angelandy20« (9. Dezember 2008, 19:25)
Lieben Gruß,
Dennis
