- » Slow- und Parkflyer
- » Unterschiedliches Gewicht von Depron ?
Ist das immer so?
Das 1.5er ist auch von der Struktur her viel kompakter. Oder ist die "harte" Oberfläche der schwere Teil von Depron ?
Das 1.5mm Depron ist dafür sehr stabil für die Dicke.
Vergleich: Habe zwei Reststücke auf gleiche Grösse zugeschnitten( 15cm x 9cm). 3mm = 1.5gr/ 1.5mm = 1.2gr.
Wird es leichter, wenn man es selber von 3mm spaltet?
Grüsse ,
Reto
Beruf: schulbankdrücker ;-)
wenn du selbst spaltest wiegt es ncahher logischerweise nur die hälfte
Georg
Bernd
das mit den Schneiddraht habe ich schon probiert, bringt aber wg. der zugeschmolzenen Oberfläche nicht sehr viel Gewichtsvorteil.
Das Runterschleifen ist mir zu mühsam.
Mhm...evtl. einen Vorrichtung für den Bandschleifer bauen.
Wie macht ihr das?
Bernd
bei kleinen sachen mache ich mit einen rahmen in dem sich das depron befindet und schleife mit nem grossen klotz in 5 minuten alles runter
halbieren geht easy... links recht die gewünschte dicke mittels leiste auflegen und einfach durchfahren....
beim schleifen kannst danach auch mitn bügeleisen wieder glatter bekommen bzw mit draht halbieren, kurz drüber schleifen und dann bügeln :-)
Ich habe mir auch Gedanken gemacht und habe dann folgende Methode als die Beste empfunden:
Eine Seite abschleifen bis die Depron haut weg ist und dann von der anderen seite auf 1,5mm runterschleifen.
Dann nimmst du backpapier legst es aufs Depron und bügelst nicht zu heiß von beiden Seiten drüber (mein Patent
Vorteil ist dass man die Schnauze zb dicker lassen kann als den Rest.
Jetzt werden wir mathematisch
Beruf: Elektronik-Ing
Original von Patrick1
Dann nimmst du backpapier legst es aufs Depron und bügelst nicht zu heiß von beiden Seiten drüber (mein Patent) Wird auf alle Fälle stabil genug und bei mir um die Hälfte leichter!
Sorry, aber mit deinen Patent liegst du etwas daneben
Wir bügel schon länger als es dich gibt
Bernd
