timbo
  • »timbo« ist der Autor dieses Themas
Freitag, 28. November 2008, 11:17
Pichler Red nano in welchen Flieger?
nach meinem mißglückten Versuch mit der Lazy Bee habe ich nun einen Red nano übrig.
Gerne würde ich diesen in einen leichten Depron Flieger einbauen - nur in welchen?
Ich hätt gerne etwas zum wirklich überall fliegen, irgendwas um Kunstflug zu üben und günstig.
Hm, was würde sich da anbieten? Ein Shocky? Da muss man wieder erwähnen, dass ich leider nicht der begnadete Bauer bin....gibt es irgendwas "fertiges" wo der Motor passen würde, mit dem auch Kunstflug vielleicht auch 3D möglich ist!?
Falls doch Shocky - kann ich jeden handelsüblichen damit betreiben? Welche Gewichtsklasse kann ich denn mit dem Motor noch vernünftig bewegen?
Meine Bee wog irgendwas um 150g und Vollgas war nie drin, weils mir so schon "too much" war.
Gesucht wäre also etwas möglichst fertiges, wo ich den Motor einbauen könnte.
Tom
Freitag, 28. November 2008, 11:19
Manta² Mamo Modell
Fliegergrüße
Pozgaf
Freitag, 28. November 2008, 11:31
Einen Shockflyer kannst du damit ganz gut befeuern. Ich denke bis 170g Abfluggewicht geht der Nano noch halbwegs gut mit 2s 350-500 mAh und einer 8x4,3.
So ziemlich alle Shockflyer mit 80 cm Spw. wären geeignet.
Grüße, Felix
Freitag, 28. November 2008, 11:44
für "nicht so begnadet" bieten sich die meisten shockys aus der tschechenschmiede an.
also pipe, sniper und co.
manta, click und gleichartige wettbewerbsmaschinen würde ich erstmal aussen vor lassen. die brauchen wirklich erfahrung im bau, um auch wirklich die hervorragenden flugleistungen bringen zu können.
Torsten
von Benjamin
face
Beruf: Student Maschinenbau
Freitag, 28. November 2008, 12:54
Also ich flieg den Nano in nem Doppeldecker (1m x 1m) mit 170g an 2s 350mAh und GWS 9x4,7 und kann nur sagen, dass der Motor das Teil absolut problemlos in die Höhe reißt!
Ich hatte ihn auch schon in einer SFW-54er drin! Das ging auch ganz gut!
Fliegst du noch, oder klebst du schon?
timbo
Freitag, 28. November 2008, 12:55
Danke für Eure Tips, aber....;-) wer oder was ist die Tschechenschmiede?
EDIT: Der Manta scheidet mal sicher aus - 70€ fürs nackte Modell sind mir viel zu viel.
Tom
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »timbo« (28. November 2008, 12:59)
Freitag, 28. November 2008, 14:52
das sind die modelle von free-air cz.
spice, pipe, bad john usw.
bekommt man zum teil bei bichler und die ganze palette beim jan (rc-easy.de)
sind zum großteil aus epp (bedruckt), aber auch in mischbauweise.
pipe und spice haben einen epp-rumpf und depron-flächen. die halten verdammt lange durch... :D
ausserdem gehören die modelle von David Kyjovsky dazu!
da wären: click, jazz usw.
...aber für die sollte man bauen können!
Torsten
von Benjamin
BlackJack
Freitag, 28. November 2008, 15:35
Habe inzwischen 3 von den nao red im einsatz und bin begeistert. absolut zuverlässiger und kräftieger motor. an ner 8x4,3 an 2S bringt der etwa über 315g schub.
damit kriegst du selbst größere und schwere shockys problemlos in die luft!!!
wenn du nen shocky suchst schau mal hier im verkaufsbereich rein da sind momentan einieges Schockys im angebot.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Jörch96
Beruf: Flieger
Freitag, 28. November 2008, 22:43
Moin Tom,
ich habe den Red Nano in diese Pitts von Ikarus eingebaut:
Die wiegt ohne Akku 165g und geht mit diesem Motor ab wie "Schmitts Katze"... :ok:
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
Jörch96
Beruf: Flieger
Samstag, 29. November 2008, 18:52
Die Pitts gibt es zur Zeit für 19,90€! :w
klick
Jörch
timbo
Montag, 1. Dezember 2008, 10:24
Hallo Ihr,
Danke für Eure Vorschläge!
Also diese Pitts sieht ja sehr fein aus - die hats mir angetan, werd mir diese holen.
Bekommt man diese auch als nicht begnadeter Bauer hin? Was taugt der Getriebemotor der beim Set dabei ist? Kann man damit was anfangen oder gleich den Red Nano einbauen?
Danke und Grüße
Tom
SFL
Beruf: Energieelektroniker
Montag, 1. Dezember 2008, 10:52
Bau besser gleich den RedNano ein, allein des Gewichts wegen.....
Stephan
Diverse Flächenmodelle &
timbo
Montag, 1. Dezember 2008, 11:17
Alles klar - dann werde ich das so angehen!
Danke und Grüße
Tom
EDIT:
Zugriff auf rc-easy.de:
Auf Grund der Zugriffsregeln Ihres Unternehmens wurde diese Website ( http://www.rc-easy.de/ ) gesperrt, da festgestellt wurde, dass sie eine Bedrohung für die Sicherheit Ihres Rechners oder des Unternehmensnetzwerks darstellt. Diese Website wurde mit Malware/Spyware verbunden.
Gesperrte Internet-Seite
Sehr geehrte Anwenderin, sehr geehrter Anwender !
Die *pieeeps* testet derzeit eine neue Schutztechnologie im Bereich der Firewall.
Die von Ihnen angewaehlte Internetseite wurde als eine Gefaehrdung fuer den *pieps* bewertet.
Daher wurde der Zugriff geblockt.
Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von »timbo« (1. Dezember 2008, 11:35)
Jörch96
Beruf: Flieger
Montag, 1. Dezember 2008, 12:22
Original von timbo
Schön das sie Dir gefällt! :ok:
Ist allerdings in der Halle nicht ganz einfach zu fliegen, da sie relativ schnell unterwegs ist...
Bau sie unbedingt so leicht wie möglich! Meine wiegt jetzt 193g mit Akku.
Deine Fragen per PN möchte ich gleich hier beantworten, da Du nicht der erste bist der fragt. Ich hoffe, es stört Dich nicht...
Das Röhrchen in dem der Motor steckt war mal eine Filzstifftkappe, die ich abgeschnitten habe. In die Kappe habe ich ein 2mm Loch gebohrt und eine Stopmutter, sowie einen 5-6cm langen 2mm CFK- Stab aufgeklebt. Das ganze wurde dann mit Epoxy mittig in den Kreuzrumpf geklebt.
Wenn alles fest ist, steckst Du den Motor in die Kappe und drehst eine 2mm Schraube in die Mutter, die den Motor festklemmt. Fertig! 8)
So kann ich den Motor in sekundenschnelle ausbauen und in einem anderen Modell verwenden...
Der Akku wird einfach mit Klettband befestigt.
Jörch
timbo
Montag, 1. Dezember 2008, 12:29
Ja klasse - wunderbar - danke!
Verrätst Du mir noch den Sinn des runden Holzteiles beim Motor vorne - dieser Quasi-Spant!?
muchos dankos
tommos
Jörch96
Beruf: Flieger
Montag, 1. Dezember 2008, 13:05
Original von timbo
Tja, was soll ich sagen...
Ich hatte leider Schwierigkeiten beim gerade Ausrichten des Motors. Es war irgendwie immer schief...
Da habe ich einfach diese kleine GFK-Scheibe mit einem mittigen 8mm Loch vorgeklebt und schon passt es.
Diese 2 Gramm kannst Du also beruhigt einsparen! ;)
Jörch
timbo
Montag, 1. Dezember 2008, 13:33
Gut, hätte sein können, dass diese Scheibe irgend einen elementaren Beitrag zum Funktionieren des Ganzen ähm.....beiträgt.
Beitrag beiträgt - klasse Satz.
Dank Dir!
Tom
