ChForrer
  • »ChForrer« ist der Autor dieses Themas
Beruf: dipl. Techniker HF
Dienstag, 2. Dezember 2008, 13:39
Flächenbelastung, was ist mit welchem Wert zu erwarten?
Hallo Zusammen
Ich bin aktuell an einem Slow Fly Turboporter (PC-6), der möglichst langsam, aber für draussen sein soll (im schnee mit Skier). Nun habe ich meine Zielvorgabe wegen eines etwas zu schweren Antriebes (Regler+Motor) etwas abgeändert (eigentlich klar verfehlt :evil: ), das heisst jetzt vergrössert mit demontierbarem Tragflügel. So wie es aussieht werde ich bei 1.44m Spannweite eine Flächenbelastung von 14 - max. 15 g/dm2 erreichen...
Nun meine Frage: Mit was für Flächenbelastungen sind in etwa welche Flugleistunge zu erwarten (vorallem min. Gschwindigkeit)? Was für Flächenbelastungen haben Modelle mit 150, 200, 300 oder sogar gegen 400g Gewicht, die gerade noch so in einer grösseren Halle geflogen werden können...?
Ich möchte einfach ein Gefühl dafür bekommen, was bei meinem Porter zu erwarten ist, denn noch bin ich am konstruieren und rechnen... :)
Danke und Gruss
Christian
Konstruieren > bauen > fliegen, das ist eines meiner Hobbys
Meine Homepage: RC-Modellflug, VFR und Archäologie
Dienstag, 2. Dezember 2008, 16:25
RE: Flächenbelastung, was ist mit welchem Wert zu erwarten?
also zum Vergleich: meine Jodel (siehe auch Bremen und FH Thread)
hat bei 1,3m eine Flächenbelastung von 17g, lässt sich so auch in einer 2.Fach Turnhalle fliegen, gesetzte JKlappen sind aber von Vorteil
Profiel ist ein E205
Fliegergruß Christian
ChForrer
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 12:36
Hoi Christian
Danke für die Antwort, da bin ich jetzt doch wieder viel entspannter :)
Mit der Robin hasst du wirklich ein sehr schönes Modelle gebaut. Bin ja auch ein "Robin Fan" :w ...
Diese Robin ist aber nicht in der disjährigen indor show der Faszination Fridrichshafen zu sehen gewesen, oder doch?
Christian
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 16:00
hi christians,
es kommt ja nicht nur auf die reine flächenbelastung an, wie langsam man fliegen kann.
das profil macht ja auch was aus, wieviel auftrieb du bei welcher geschwindigkeit hast.
ausserdem das material, wenn du was rauhes wie EPP verwendest bremst das den flieger nochmal, was glattes bietet weniger widerstand, da wirds schneller.
mfg didan
BlackJack
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 16:25
naja die oberfläche macht zumindest bei deim geschwindigkeitsbereich den wir hier fahren keinen unterschied. Die raue oberfläche bremmst zwar setzt aber die mindestgeschwindigkeit nicht herrab das bring dieses bremsen hilft also nur um möglichst schenll von hohen auf geringe geschwindigkeiten zu kommen. bzw zu verhindern das der flieger überhaupt schnell wird.
im umkehrschluss bedeute mehr wiederstadn aber auch das man mehr energie benötigt um den flieger oben zu halten daraus resultieren dann geringere flugzeiten.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 20:45
Original von Christian_Forrer
Hoi Christian
Christian
doch, es ist genau die Jodel aus FH, nur in FH war sie noch nicht komplett fertig ;)
Freitag, 5. Dezember 2008, 18:05
Original von BlackJack
Jack
Gerade in dem Bereich in dem wir uns hier bewegen macht die Oberfläche einen deutlichen Unterschied. Rauh ist besser, das hält die (turbulente) Strömung bei niedriger Geschwindigkeit viel länger am Profil als eine glatte Oberfläche. Der höhere Widerstand ist relativ gering, außerdem ist sowieso oft die Propsteigung der limitierende Faktor für die Höchstgeschwindigkeit ...
@Christan: Warum um alles in der Welt baust Du einen Slowflyer mit E205 ???
Pic Killer
Beruf: Werkstoffprüfer
Samstag, 6. Dezember 2008, 00:09
Solange die Oberfläche rauh ist...mag es noch halbwegs gehen. Dafür kann er auch jenseits der 200km/h noch beim Pylonrennen mitfliegen :nuts:
Der Hangsegler vom Kumpel,ist mit dem 205 deutlich schneller als meine F3b Kiste mit RG15...aber wehe er muß langsam fliegen,dann geht es abwärts. ;)
Samstag, 6. Dezember 2008, 10:34
ich hatte mit dem E205 eigendlich keine schlechten Erfahrungen und zufällig noch passende Schablonen rumliegen, drum hab ichs auch verwendet :shy:
macht sich bei der Jodel jedenfalls nicht nagativ bemerkbar, mag an der rauchen Oberfläche oder an was auch immer liegen, fliegt auf jedenfall handzahm und kann draußen fast in der Thermik geflogen werden :D
