Captain Kork
  • »Captain Kork« ist der Autor dieses Themas
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 21:44
Shocky richtig austrimmen
Ich bin momentan relativ ratlos was das Flugverhalten meines Shockies betrifft:
In Normalfluglage hab ich ihn gut ausgetrimmt, und auch der SP scheint zu passen, laut Rückenflugmethode muss ich weder drücken noch ziehen (zumindest nicht viel, je nach Akku ist das Unterschiedlich).
Aber: Auf dem Rückenflug dreht er sich sowohl um die Hochachse (SR) als auch um die Längsachse (QR), was er in Normalfluglage nicht tut.
Außerdem versucht er im Hovern und Torquen stets nach "vorne" (also Tiefe) wegzubrechen was nur durch ständiges Ziehen am HR ausgleichbar ist (stört aber nicht weiter).
Was mir auch noch aufgefallen ist: Wenn ich mit dre linken Fläche nach unten im Messer fliege ist das kein Problem, mit dre rechten Fläche taucht er allerdings erstmal auf Tiefe weg. Dabei bin ich mir jedoch nicht sicher, ob ich das nach links einfach aussteuere.
Das Problem ist einfach, ich versuche mich momentan fliegerisch ein wenig weiterzuentwickeln und daher auch z.B. mal den Messerflug andersrum zu machen, was ich bisher aus Bequemlichkeit einfach gelassen habe.
Könnt ihr mir sagen, woran die oben beschriebenen Phänomene liegen?
Ist das ausbesserungsbar oder sollte ich doch einfach einen meiner zwei Frässätze hernehmen und mir den Flieger neu aufbauen?
Ich habe jetzt absichtlich nicht reingeschrieben, um welchen Shocky es sich handelt, damit es nicht irgendwann heißt "Putzi hat gesagt Shocky XY fliegt nicht", ich bin mir recht sicher, dass es an mir oder der Bauausführung liegt.
Gruß und Danke
Timo
Meine Videos bei RC-Movie
Modelle:
Mirage von robbe(HET4W an 4s)
ECO8
Mustang Voodoo
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Donnerstag, 4. Dezember 2008, 23:13
motor sturz/zug auf 0 grad stellen und dann mitn sp neu abgleichen
:D
BlackJack
Freitag, 5. Dezember 2008, 03:06
habe ein ähnliches Probelm mein schocky fliegt sowhl auf dem bauch wie auf dem rücken ohne jeden höhenruder einsatz sobald ich aber im messerflug der übriegens auch ohne seitenruder geht muss ich tiefe geben sonst dreht der enge kreise.
Sturz und zug habe ich bei 0°
Jack
Your-Aerial-Pic.de
ManuelF
Beruf: IT-Techniker
Freitag, 5. Dezember 2008, 04:11
sp zu weit hinten
:D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »ManuelF« (5. Dezember 2008, 04:11)
Patrick1
Freitag, 5. Dezember 2008, 08:36
Sp muss passen wenn Rücken- und Normal flug ohne hr möglich ist und Sturz bei 0 ist.
Rausdrehen um Qr im Messerflug liegt meist daran dass die Komponenten nicht mittig genug montiert sind (Sp um die Qrachse stimmt nicht).
Das Problem dass du beschrieben hast liegt meist an der Modellauslegung.
Sp wäre aber eigentlich zu weit vorne, falls du ihn nun weiter nach hinten verschiebst müsstest du mehr auf tiefe trimmen--> keine Kreise mehr, dann steigt er aber im Rücken weg.
Freitag, 5. Dezember 2008, 10:15
Hast du den Akku zu weit unten ? Wie ist die Balance um die Längsachse ?
RK
BlackJack
Freitag, 5. Dezember 2008, 13:57
raus drehen sodass ich mi quwerrudern gegn hallten muss tut er ja nicht sondern er zieht nen engen kreis sodass ich mit tiefe gegenhallten muss.
werde nachher nochmal ausproieren ob das in beiden messerflug lagen gleich ist.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Freitag, 5. Dezember 2008, 14:45
Original von BlackJack
Jack
Rausdrehen, sodass ich mit dem Querruder gegenhalten muss, tut er ja nicht,
sondern er zieht einen engen Kreis, sodass ich mit Tiefe gegenhalten muss.
Werde nachher nochmal ausprobieren, ob das in beiden Messerfluglagen gleich ist.
AndiI
Samstag, 6. Dezember 2008, 18:11
Hey Timo,
lass doch einfach Lukas mal das Ding fliegen, er sagt dir schon was er dazu denkt.
Andi
PS: Darfst der ganze Bande in Hemmingen ruhig mal ein paar Grüße von mir bestellen.
Captain Kork
Samstag, 6. Dezember 2008, 19:00
Hi!
Hab nach dem heutigen Fugtag beschlossen, ich werd einen meiner Morback-Frässätze anfangen und den jetzigen Morback so wie er ist noch als Flugschlampe vollends zugrundfliegen.
Nachdem ich den Motorsturz heute Vormittag schon ausgebessert hatte und der Flieger dadurch auch schon etwas besser ging, hab ich mir heute die eine Seite des Fahrwerks abgerissen. Langsam wirds Zeit für nen neuen :)
Danke allen, die mir Tipps gegeben haben. Ich hoffe, ich bekomme den neuen Morback so gut hin, dass er wirklich anständig fliegt :)
@Andi: Welchen Lukas meinst du? Steh grade etwas aufm Schlauch :D Dem Rouven hätte ich den Flieger mal in die Hand drücken können, aber das ist ja jetzt auch mehr oder weniger hinfällig...
Gruß Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Captain Kork« (6. Dezember 2008, 19:02)
Easygliderer
Samstag, 6. Dezember 2008, 19:16
einfach aussteuern und gut ;)
Patrick1
Samstag, 6. Dezember 2008, 19:19
Das ist keine Lösung.
Sturz und Zug auf 0
Gerade bauen.
Schwerpunkt nach "Rückenflug Methode" einstellen.
So habe ich bisher jeden Shocky neutral einstellen können ohne dass er irgendwelche Eigenarten aufwies.
Icefuchs
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:35
Ähhhh, sorry aber wie geht das?
Patrick1
Sonntag, 7. Dezember 2008, 23:39
Zuviel Motorzug oder Vektorsteuerung:D
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Patrick1« (7. Dezember 2008, 23:39)
Captain Kork
Montag, 8. Dezember 2008, 18:16
Mit ausreichend groß dimensionierten und angestellten SFGs an den Flächen: Die oberen Bremsen und geben dem Flieger ein Moment, sodass er den Schwanz nach unten nimmt.
Gruß Timo
Modelle:
ECO8
Mustang Voodoo
BlackJack
Montag, 8. Dezember 2008, 20:00
Original von Captain Kork
Gruß Timo
:ok: Exakt!!!
Jack
Your-Aerial-Pic.de
nils_m
Beruf: 11Kl Gym.
Montag, 8. Dezember 2008, 20:34
Ich finde es besser, wenn man im Messerflug ein bisschen Seite nutzen muss. Man übersteuert anderenfalls sehr schnell in Rollenfiguren.
