NT2003
  • »NT2003« ist der Autor dieses Themas
Beruf: Werkstoffprüfer Metalltechnik
Samstag, 6. Dezember 2008, 15:39
Saftsäcke
wer hat denn die 2s 380 Saftsäcke lagernd? Die 2s 380 von Flyware sind ja schon längere Zeit nicht lieferbar, habe gestern noch mit Flyware telefoniert.
Danke für Info.
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
Fabse
Samstag, 6. Dezember 2008, 15:46
Nimm doch die ganz neuen Lipo Star! von Jamara. Die haben auch 360mAh 25C dauer und 50 Bust! Gewicht und Größe ist auch identsich.
Samstag, 6. Dezember 2008, 15:48
SLS sind auch lieferbar.
NT2003
Samstag, 6. Dezember 2008, 16:00
Hallo ihr beiden,
habt ihr mal bitte einen Link zu beiden.
Danke.
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »NT2003« (6. Dezember 2008, 16:00)
Fabse
Samstag, 6. Dezember 2008, 16:16
Frag am besten mal bei deinem Fachhändler. Hab grad keinen Link.
Samstag, 6. Dezember 2008, 16:17
http://s171720888.online.de/shop/article…LSZX03602125%26
Ich weis nicht ob dir ein Fachhändler einen Link der Konkurenz gibt..
:shake:
Fabse
Samstag, 6. Dezember 2008, 16:32
Original von Jürgen S.
:shake:
:wall: :wall:
Er soll bei seinem Fachhändler fragen, ob er die da hat. Niht nach nem Link!!!
FC18-Opa
Montag, 8. Dezember 2008, 10:57
RE: Saftsäcke
FC18-Opa
Fabse
Montag, 8. Dezember 2008, 18:08
Detlef schreibt doch extra: Hallo Leute,
Tja wenn die lieferbar wären!! Siehe bei deinem LinK:
"Dieses Produkt wird voraussichtlich ab dem Montag, 15. Dezember 2008 wieder vorrätig sein."
Icefuchs
Montag, 8. Dezember 2008, 19:06
zieh se dir doch von SLS (Stefan)
Kosten da 8,90 Euro, sind aber sofort Lieferbar.
NT2003
Montag, 8. Dezember 2008, 20:55
Danke
Hallo Jungs,
vielen Dank für eure Infos, hab heute SLS bestellt.
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
Looky92
Montag, 8. Dezember 2008, 21:22
Moin Jungens,
Bin auchschon am Überlegen auf die "saftsäcke" umzusteigen, fliege zur ZEit noch 480er Saehan ( 3 Jahre alt und lassen jetzt langsam ihre Power anch, aber meiner meinung eine der Besten zellen die ich hatte !)
jetzt die Frage, bei den "saftsäcken", ich habe die eines kumpels mal weitestgehend abgespeckt ( schrumpfi weg, oben des papier um die lötkontakte und so weg, und trotzdem weigt der akku noch ca 22g, geht da noch mehr oder bin ich doch zu geizig gewesen?:D weil, alles was jetzt noch dran ist, is die kondensatorfolie, damit kein kurzer entsteht, der balancer stecker und ca 3cm lange kabel!
ich würde mir von einem 360 MAh akku schon so 20g wünschen! meine 480er wiegen noch mit platine und schaumsotff schutz auf der Platine 23,6 Gramm!!!
und dann auf 22 runter ist ja auchnicht viel?!?!
Liebe Grüße
Lukas
Viele Grüße,
Lukas :w
NT2003
Montag, 8. Dezember 2008, 23:19
Hallo Lukas,
welche 480ger sind denn das ?
Gruß Detlef
FASST FX 30 :ok:
Patrick1
Montag, 8. Dezember 2008, 23:29
Mein Saftsack hat mit Balancer, Stecker, Kabel, Kaptonband fix fertig 21g.
Ich finde das ist OK.
Looky92
Dienstag, 9. Dezember 2008, 14:13
ja, 21 Gramm sind OK, aber 22 oder gar 23 gramm für 360 mah finde ich viel
@ Detlef:
wie egschrieben die 480er Saehan, 15-20 C ( meine halten aber auch gute 40C noch gut Stand!!!!! ) es wurde alles entfernt bis auf wie gesagt: Platine, und schaumstoff zum schutz gegen verpolung ( der schaumstoff wiegt ca 0,2 g)
Viele Grüße,
Lukas :w
Icefuchs
Dienstag, 9. Dezember 2008, 20:15
Original von kumatronik
@ Detlef:
weist du was du da redest?
23g für 360mah die dauer 25c und kurz 50c machen ist viel?
40C halten die Saehan vllt, maximal, wenn sie neu sind, grade eben 5 sek. dann brechen die ein.
Ich finde gut, das einige hier Werte angeben die sich nicht messen können, da kein Amperemeter da ist. Dennoch können sie dir genau sagen das da mindestens 20A dauer aus dem Akku kommen (der schon 3 Jahre alt ist) :shake:
Looky92
Dienstag, 9. Dezember 2008, 20:53
ich habe nicht von 20A dauer geredet! aber ich ahbe zwischen motor regler und akku ein Amperemeter geshcaltet, dabei konnte ich 13,4 Ampere dauer ziehen und kurzzeitig zwischen 16 und 17!
entschuldigt wenn ich mich irre dass ich gesagt habe dass ich 23 gramm für einen 360 Mah viel finde, ich habe nur im vergleich gesehen, dass mein sehan mit fast 500 Mah gleichviel wiegt wie ein 360 Mah Akku! Entschuldigt meine nichtwissenheit!
und ja, der Akku ist 3 Jahre alt, und ich merke jetzt solangsam dass er nachlässt! wie gesagt war ich verwundert dass er solange alles mitgemahct hat! und der akku hat mir immer perfekt gedient und seine Ampere's abgegeben!!!
Viele Grüße,
Lukas :w
Icefuchs
Dienstag, 9. Dezember 2008, 21:01
Mach mal bitte ein bild von deinem Amperemeter, auf dem bild soll auch noch ein Akku zu sehen sein (damit man sieht das es echt ist)
Wenn ich mich vertue sag ich schon mal sorry, dann warst du nicht gemeint.
Looky92
Dienstag, 9. Dezember 2008, 21:13
ich hatte geschireben: ich merke dass die akkus solangsam anchlassen;) das war in aldingen, ist jetzt noch mehr nachgelassen, von dem her wirste glei schreiben: stimmt näääät! und das Amperemeter gehört meim dad, der is auf Inbitriebnahme werde mal schauen dass ich mir dieses gerätchen nochmal borgen kann sobald er zurück ist ;)
grüße Lukas
Viele Grüße,
Lukas :w
Fabse
Dienstag, 9. Dezember 2008, 21:46
Möcht net auch darauf rum hacken, aber wie kann dein Seahan 23,6Gramm wiegen? Hast das Lithium Gepipmt? Der Orignal Akku wiegt 30 Gramm! Wie holst da bitte 6,4Gramm raus?
Die DAUER Belastung von gerade mal 15C sprengt deine Belastung übelst!
Ist doch der Akku hier:
http://www.natterer-modellbau.de/product…p-7-4V-15C.html
Aber ob der Akku nun 20,21 oder 22 Gram wiegt ist doch schnuppe! Also wegen 2 Gramm rum zu zicken?! :shake:
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Fabse« (9. Dezember 2008, 21:46)
