Dienstag, 16. Dezember 2008, 18:06
Fehlende Leistung
Hallo an Alle,
Hab mir mal nen Lippi gebaut, ist auch ganz gut gelungen :tongue:
nun fehlt mir aber die Leistung, noch nichmal Torquen ist drin :shake:
folgende Komponenten hab ich verbaut:
-Pichler Nano Red
-Roxxy BL-Control 710
-7,4V, 800mAh, 2s (vom Graupner 47g und anderen Koaxen)
Ohne Akku wiegt er so um die 120-130g.
Gesteuert mit einer Mx-16s!
Hoffentlich kann man mir weiterhelfen :angel:
PS: SuFu hat mir nichts gebracht :tongue:
[SIZE=4][SIZE=2]Gruss Fredde[/SIZE] [/SIZE] :w
Signaturen stinken :D
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Dienstag, 16. Dezember 2008, 18:08
welcher propeller? welcher strom? voraussichtlich werden deine akkus platt sein oder haben die anderswo noch power?
Dienstag, 16. Dezember 2008, 18:10
hast du vielleicht den 3s Motor?
hab aber auch den Akku im Verdacht...
Fliegergruß Christian
Dienstag, 16. Dezember 2008, 18:54
Akku kanns nich sein!
Motor auch nich!
Hab nen 8x4.3 prop
Dienstag, 16. Dezember 2008, 19:07
Original von *Fredde*
wieso nicht?
die Koaxakkus brechen gerne mal ein :shy:
Pozgaf
Dienstag, 16. Dezember 2008, 19:12
Ich würde auch mal andere Akkus probieren. Oder der Regler ist irgendwie auf NIMH programiert oder so. Check das mal.
Grüße, Felix
Jupiter42
Beruf: nix
Dienstag, 16. Dezember 2008, 19:20
Motor auch nich!
Hab nen 8x4.3 prop
Dann bleibt nurnoch Motor und Regler, wenn der Regler en nem anderen Motor fünktioniert muss es ja der Motor sein :shake: :evil:
Allerdings tippe ich auch auf einbrechenden Akku, miss doch mal die Spannung unter Last.
[SIZE=4]VERKAUFE[/SIZE]
[SIZE=3]oder Vertausche[/SIZE]
Powerschnürzze und Schnürzze mit Wicklung nach Wunsch bis 3 fach Statorgröße für 3D Modelle bis 600g und Segler bis ca 1,2kg.
Drehteile jeder Größe für Motoren oder andere
Sanguinius
Dienstag, 16. Dezember 2008, 19:23
Leistungsstreuung bei Pichler Nano 20%...!?
Könnte vielleicht der Motor sein......
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 16:56
also an komponenten liegt es definitiv nicht :shake:
hab vor dem einbau komplette elektronik zusammen gesteckt und geprüft ;)
Lief alles so wie es seien sollte :ok:
Morgen werd ich mal mit nem Kollegen gucken, vllt sieht ein zweites Auge mehr ;)
trozdem danke für die schnellen Antworten :ok: :ok: :ok:
Jörch96
Beruf: Flieger
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 17:30
Ja klar,
laufen tut der Motor aber Leistung hat er eventuell viel weniger als angegeben... :angry:
Hatte gestern Erstflug mit meinem Manta², in dem der "stromsparende" Motor eingebaut ist und meine schlimmsten Erwartungen sind war geworden!
Der Nano Red hat so wenig Leistung, dass an torquen überhaupt nicht zu denken ist...
...und das an Saftsack Akkus, die bestimmt nicht einbrechen!
Mein zweiter Nano Red ist in eine Pitts eingebaut und hat soviel Leistung, dass man den kleinen Flieger direkt senkrecht aus der Hand starten kann. So sollte es ja wohl auch sein...
Nimm die Menschen wie sie sind, es gibt keine anderen...
Jörch
Mike Laurie
Beruf: Dipl.-Ing.
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 21:35
dann schick den rotz zurück, irgend einen sinn muss es ja haben dass du nicht direkt in china kaufst....
BlackJack
Mittwoch, 17. Dezember 2008, 22:51
wo bisst du denn geflogen drinnen oder draußen???
Habe selber auc hzwei nano Rad im einsatz. und komme damit eigentlich gut hin. Jetzt im winter allerdings muss ich die abschalltspannung der des regler runtersetzen sonsnt regelt der fast sofort ab und ich habe deutlich zu wenig leistung. Mit reduzierter abschaltspannung kann ich problemlos Torquen.
Jack
Your-Aerial-Pic.de
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 15:21
und das zweite Auge hat mehr gesehen;)
hab jetzt schon etliche Flüge mit dem Motor gemacht und ich muss sagen: Gefällt mir :ok:
Ich weis nicht wo es dran gelegen hat, doch nun läuft es wie es läufen muss :D :D :D
Danke trozdem an alle :ok:
Jörch96
Beruf: Flieger
Donnerstag, 18. Dezember 2008, 19:48
Ja und?
Wo lag denn nun der Fehler?
Vielleicht bekomme ich meinen schwachen Nano Red ja auch noch zum laufen... ???
Jörch
Jörch96
Beruf: Flieger
Samstag, 20. Dezember 2008, 21:23
Hi Fredde,
bitte hilf! :w
Morgen haben wir wieder Hallenflugtermin und ich habe eigentlich gar keine Lust, weil dieser Motor einfach nicht will... :angry:
Was war denn nun das Problem?
Jörch
Pat
Beruf: Elektroniker, SW Entwicklung
Samstag, 20. Dezember 2008, 21:32
Auch ein Saftsack wird bei Minustemperaturen zum Schlafsack :w
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Samstag, 20. Dezember 2008, 23:31
vielleicht liegt am regler habe den selben und das selbe problem
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
Sonntag, 21. Dezember 2008, 13:42
lag an der vertikal-negativen Schubkraft des Antriebs-Schub-Gerätes :D
(heißt: Luftschraube falschrum)
:D :D :D :D :D
so ein dummer Anfänger-Fehler :wall: :wall: :angry: :wall: :wall:
Pozgaf
Sonntag, 21. Dezember 2008, 16:48
Naja, das war damals bei mir auf keinen Fall der Grund für die wenig Power....der Motor ist scheiße.
Grüße, Felix
Pat
Sonntag, 21. Dezember 2008, 17:23
RE: Fehlende Leistung
Also da hätte man natürlich sofort drauf kommen müssen, dass der Prop verkehrt rum drauf ist. Damit ist speziell Torquen natürlich nicht möglich :D
