Luftschrauber
  • »Luftschrauber« ist der Autor dieses Themas
Sonntag, 28. Dezember 2008, 11:48
Im Freien mit Infrarot?
kann ich im Freien(Outdoor) auch mit einer Infrarotsteuerung fliegen?
...Hab mit der Suchfunktion leider nichts gefunden...
Luftschrauber
meine Homepage: http://stefan-eibl.de mein Ebike/Pedelec Akku Online Rechner: http://stefan-eibl.de/ebikeakkurechner.sh
Z-Maniac
Sonntag, 28. Dezember 2008, 11:51
Jaein,
Prinzipiell geht es schon, man hat allerdings eine ziemlich geringe Reichweite besonders bei Sonneneinstrahlung.
Gregge111
Sonntag, 28. Dezember 2008, 12:03
Hab ich vor 20 Sekunden schonmal geschrieben:
bei Sonne nicht, in der Dämmerung gehts! :ok:
Luftschrauber
Sonntag, 28. Dezember 2008, 12:06
ok, danke.
@Gregor: Ja stimmt, die Antwort kam mir bekannt vor :D
Sonntag, 28. Dezember 2008, 18:45
Mit mehr dioden gehts besser
Gregge111
Sonntag, 28. Dezember 2008, 19:57
Da gibt's ja auch so nen IR Verstärker von Silverlit zum kaufen, damit, behaupten die kann man ohne Probleme im Freien fliegen. ==[]
Luftschrauber
Montag, 29. Dezember 2008, 15:36
Mehr Dioden...Verstärker...kling sehr experimentell...ich hab so das Gefühl daß ich endlich mal Aktuatoren/Magnetservos wickeln soll und meinen Penta Light Empfänger dazu einbauen und den YGE4 mit meinem 2g-BL-Motor... da bekomm ich dann auch einen nahezu gleichleichten Flieger mit absolut freilufttauglicher, verlässlicher Funkverbindung.
@Sebastian: Hast du das also schon erfolgreich selber ausprobiert mit mehr Dioden?
Gregge111
Montag, 29. Dezember 2008, 22:08
http://www.xufo-shop.de/shop/article_85732/!IR---Booster.html?shop_param=cid%3D105%26aid%3D85732%26
Du hast ja sicher die Palm-Z Funke, oder?
Gregge111
Montag, 29. Dezember 2008, 22:10
Ihr müsst den ganzen Link kopieren! ^^
Den erkennt es nicht... :wall: :wall: :wall:
Luftschrauber
Montag, 29. Dezember 2008, 22:13
Original von Gregge111
Ich hab noch eine PiccoZ-Hubschrauber Fernsteuerung, die is ja auch mit IR, kann ich die auch an Fliegern benutzen?
Gregge111
Montag, 29. Dezember 2008, 22:17
Ich denke nicht, ist wahrscheinlich ne andere Frequenz...
Luftschrauber
In dem Link steht: - verdoppelt die Reichweite der IR-Sender
...naja...das is sehr theoretisch...mich würde mal ein Erfahrungsbericht bei Tageslicht/Sonnenschein interessieren...weil sonst wird sowas ja zur Nacht-und-Nebelaktion...
Gregge111
Montag, 29. Dezember 2008, 22:24
Das kann ich dir nicht beantworten, mein PalmZ lag auf der Couch und mein Vater
hat sich draufgesetzt bevor ich mir so ein Teil kaufen konnte...
Montag, 29. Dezember 2008, 22:30
Nein, hab ich mal wo im Internet gesehen, das ist draußen mit Sonne gegangen.
Aber das war selber gebaut. Das war kein Booster sonderen fast ein Scheinwerfer ==[]
Luftschrauber
Montag, 29. Dezember 2008, 23:52
Original von @Seb
So ein Infrarot-Scheinwerfer wäre derzeit beim Fliegen draußen bei der Kälte ganz schön zum Aufwärmen des Piloten. Ein Scheinwerfer für den Flieger und einer fürn Piloten zum Anstrahlen als Heizung :D
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Montag, 29. Dezember 2008, 23:57
ich hab schon eine Menge mit IR gemacht, incl. Eigenbau von Empfängern und Sendern mit "Scheinwerfer" aus 20 IR-Sendedioden.
Mein Rat:
Vergesst es, damit im Freien problemlos fliegen zu können, auch wenn ihr "nur" 15-20 m Reichweite wollt.
Mit 20 Strahlern (und nur 1Empfangs-IC) kann man indoor selbst in 120 m²-Räumen (oder noch größer) fliegen, ohne irgendeinen "empfangstoten" Punkt, und bei beliebiger Ausrichtung des Modells.
Die Ursache dafür ist, daß sich indoor die IR-Strahlung zum Großteil über Einfach- und Mehrfach-Reflexion an Wänden, Decke und Boden ausbreitet, und dadurch kommt immer ausreichend viel Strahlung beim Empfänger an; es ist fast unglaublich, wie gut das geht.
Im Freien fallen diese Reflexionen weg (Sonne oder Tageshelligkeit ist das kleinere Problem), und damit kommt nur noch direkte Strahlung beim Modell an. Man muß also mit dem Sender auf´s Modell zielen; was ja noch machbar ist. Aber dessen IR-Empfangs-IC hat auch eine Richtcharakteristik, und wenn dessen "empfindliche Seite/Keule" nicht in Richtung Sender weist, geht nichts mehr. Man könnte dieses Probem z.T. durch "Empfänger-Diversity" (eine geeignete Anordnung mehrerer verschieden ausgerichteter Empfangs-ICs) lösen; aber das wird etwas aufwändig, und Fachkenntnisse braucht´s dazu auch.
Ich würde euch raten, für´s outdoor-Fliegen auf kleine und zunehmend preisgünstiger werdende 2,4 GHz-Übertragungsstrecken umzusteigen. Die Verbreitung dieser Teile wächst ständig, und als Ersatzteil bekommt man die Empfänger inzwischen auch schon einzeln.
Helmut
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »haschenk« (30. Dezember 2008, 00:28)
Luftschrauber
Dienstag, 30. Dezember 2008, 00:13
Hallo Helmut,
vielen Dank für die Aufklärung, dann werd ichs derweil wohl doch weiterhin mitm Penta light und Co betreiben die Freiluft-Fliegerei. Penta light(ohne Leiste) + YGE4 wiegt zusammen eh grade mal um die 3g...und jetzt gibts schon einen YGE6, der wiegt nur 0.6g...
Dieses 2.5GHz kenn ich noch garnicht...hab gerade erstmal was von diesem 2.4GHz gehört...werd mich mal informieren...
ifconfig
haschenk
Beruf: Dipl. Ing.
Dienstag, 30. Dezember 2008, 00:29
Sorry, Tippfehler, sollte natürlich 2,4 GHz heißen; hab´s korrigiert.
Helmut
Luftschrauber
Dienstag, 30. Dezember 2008, 00:31
Achso :)
Luftschrauber
Dienstag, 6. Januar 2009, 16:22
Lösung...
dann werd ich mir wohl mal wieder einen XTwin kaufen, der hört ja auf 27MHz-Funk, is also für Draußen geeignet...mein erster XTwin hat sich in einem Baum eingenistet...
Dann bau ich mir dessen RC aus und bastel mir einen schönen Depronsegler draus oder jedenfalls was mit viel Fläche.
Weil die Leichtigkeit dieser RCs ist nachwievor Spitze, da kommt kein BL ran...
Und einen 50mAh-Zippy anstatt des Original-145mAh...
Luftschrauber
