Morpheus01
Montag, 26. Januar 2009, 07:41
Guten Morgen,
ich hab das Ganze jetzt einfach mal nach meiner Vorgehensweise ausprobiert.
Der Akku genau auf den Schwerpunkt war leider nicht zu halten....war vorne zu leicht.
Aber habe es dann durch ca 5mm verschieben des Akkus nach vorne hin bekommen.
Am So. erfolgte bei leichtm Wind der Ertflug.....geil!
Ich bin begeistert was man aus so wenig Bauaufwand für nen Leistungsfähigen Flieger bekommt.
Hier mal ein par Bilder meiner Concepta.
Ach ja, das Gewicht liegt mit nem 900mAh Akku bei 205g, das passt für den erst gebauten Shocky :-)
»Morpheus01« hat folgendes Bild angehängt:
Dieser Beitrag wurde bereits 6 mal editiert, zuletzt von »Morpheus01« (26. Januar 2009, 07:47)
Morpheus01
Montag, 26. Januar 2009, 07:43
Morpheus01
Montag, 26. Januar 2009, 07:44
Morpheus01
Flying_Baer
Montag, 26. Januar 2009, 09:05
hallo zusammen,
schaut gut aus deine concepta ;-)
ich bi euch ja noch eine antwort schuldig.....
da ich von haus aus etwas faul bin, habe ich mir für das airbrushen nur das notwendigste an schablonen erstellt.
1. für die flamen nutze ich ein kurvenlineal
2. für die flagge habe ich eine dokumentenhülle (din A4) benutzt. auf dieser folie habe ich einfach eine flagge mit einem edding gemalt und dann jede zweite fläche rausgetrennt. an den punkten wo später die weissen flächen zusehen sind habe ich kleine stege stehen lassen, damiit die schablone nicht auseinander fällt.
3. für den runden übergang von gelb auf die flagge, habe ich die andere seite der dokumentenhülle verwendet. diese folie habe ich einfach mit einem cutter in zwei teile geteilt.
4. für das cockpit habe ich einen rest vom depron verwendet.
ablauf für das brushen war:
1. das gelb aufbrushen. am übergang gelb/flagge einen teil der folie aufgelegt und das gelb gespritzt. (zeitaufwand ca. 5-7 min.)
jetzt kommt ein frevel ;-)
2. einfach ohne die pistole zu reinigen orange in den farbtopf gefüllt und die flammen mit hilfe des kurven lineals erstellt. wie das geht könnt ihr einfach bei youtube nachschauen -realflames eingeben. (zeitaufwand ca. 15 min.)
3. jetzt kommt schwarz in den farbtopf für den rest ;-)
jetzt wird es etwas fummelig. als erstes kommt nun das gegenstück der ersten schablone auf das gelb und die flammen und dann die schlablone mit der flagge.
jetzt das schwarz aufbringen. (zeitaufwand pro seite ca. 5 min.)
den schatten am gelben rand nicht vergessen ;-)
4. jetzt noch die schablone für das cockpit an den rumpf halten und das cockpit und brushen (zeitaufwand ca. 3 min pro seite)
auf der unterseite mache ich bei meinen indoorfliegern fast immer gleich. einfach mit klebeband ein paar streifen abtrennen und schwarzbrushen. (zeitaufwand ca. 5 min. inkl abkleben)
der zeitaufwand für den ganzen flieger war gerademal 45 min.
wer die realflames ninoch besser haben will, sollte es dann mit zwei bis drei farbtönen wieder holen.
aber da meine flieger nicht soooolange halten, habe ich diesen aufwand nicht betrieben.
am vergangenen samstag war das einfliegen mit den neuen saftsäcken ;-)
ich bin von der leistung der akkus echt beeindruckt und begeistert ;-)
gruß michael
flyingbaer
[SIZE=1]Heli-Seniorenteam "Betreutes Fliegen"
Swift 16, T-Rex450S (BO-105), HK450 (Airwolf) und Belt CP (Huges300)[/SIZE]
Flying_Baer
Dienstag, 27. Januar 2009, 13:51
hallo zusammen,
ich habe euch noch ein viedo rausgesucht mit einer anleitung zum brushen von real flames:
http://www.youtube.com/watch?v=lryNZRFdmhE&feature=channel
viel spass beim üben.
gruß michael
flyingbaer
ppb
Beruf: IT-Consultant
Dienstag, 27. Januar 2009, 13:56
Hi
danke Dir. Muss ich auch mal probieren.
Komme aber im Moment nicht weiter. Mein Auto macht ein wenig Probleme, und da ich nicht auf dem Concepta zur Arbeit reiten kann, muss der etwas warten.
patrick
128
Samstag, 31. Januar 2009, 16:40
concepta_outbreak_V2
Nachdem ich meine Erste Concepta verschrottet habe, hatte ich ja schon am Plan herumgewerkelt, nun bin ich damit fertig und nächste Woche geht's dann wahrscheinlich zum Wasserstrahler meines Vertrauens! :D
Einige Veränderungen vom C_outbreak hab ich ja schon beschrieben, zudem habe ich die SFG's nicht mehr so steil gemacht, die Nasenleiste aussen etwas abgeändert, damit die SFG's eine gut Führung haben und die Inneren von der Form noch ein wenig verändert!
Der Kohlestab zur Flächenversteifung ist in die Mitte gewandert.
So, das is nun meine Letztversion und nun lass ich mir mal 4 Stk. wasserstrahlen, da komm ich dann hoffentlich eine Weile aus :dumm:
»micholix« hat folgendes Bild angehängt:
Morpheus01
Montag, 2. Februar 2009, 06:29
Guten Morgen,
habe nun auch etwas Farbe auf meine Concepta gepinselt :-)
130
Montag, 2. Februar 2009, 07:25
Guten Morgen Morpheus,
Schaut super aus, die Kleine :ok:
Is das eine Antenne da hinter der Kabine?
:w micholix
Morpheus01
Montag, 2. Februar 2009, 07:50
ja das ist die Antenne, Bowdenzuginnenrohr!
Das ist mein erster Versuch in Sachen Lackierung :-)
Einfache Abtönfarben mit dem Pinsel gestrichen.
Flying_Baer
Samstag, 14. Februar 2009, 22:18
hallo ihr concepta bauer und flieger,
hier sind mal drei bilder von uns und den zwei conceptas
ich fliege die V1 mit 170 gr. und pascal mein sohn die outbreak mit 145 gr.
»Flying_Baer« hat folgendes Bild angehängt:
gruß michael
flyingbaer
Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von »Flying_Baer« (15. Februar 2009, 09:21)
Flying_Baer
Samstag, 14. Februar 2009, 22:20
das zweite bild
gruß michael
flyingbaer
Flying_Baer
Samstag, 14. Februar 2009, 22:21
und ein drittes.
gruß michael
flyingbaer
135
Sonntag, 15. Februar 2009, 07:41
Hallo Michael und Pascal,
Eure Conceptas schauen echt super aus, Respekt! 8( :ok:
:w micholix
136
Sonntag, 15. Februar 2009, 08:50
So Concepta ist fertig.
Gleich um 10 Uhr ist in der Halle erstflug.
Bin mal gespannt wie der sich fliegt.
Werde nachher mal berichten.
Aufdopplung an den Flächen habe ich erstmal weggelassen.
MfG:Michael
rcandirc
Beruf: Mechatroniker Lehrling 1.lj
Sonntag, 15. Februar 2009, 11:14
hast du von der outbreak Version auch einen A4 Pdf plan?
Mein 'Hanger:
Logo 600 3d / Ac3x / Savöx / Scopion HK 4035-500 / Jive 80 HV / 10s 4000mah :nuts:
Mini Titan
.....und eine Menge Fläche.
All Fasst. :D
138
Sonntag, 15. Februar 2009, 15:12
A4 Plan
Hi Andi,
hast ne mail!
:w micholix
flep
Sonntag, 15. Februar 2009, 15:24
könnt ich auch die outbreak version in PDF bekommen?
Wäre echt nett
flep
Sonntag, 15. Februar 2009, 15:40
Danke :w
