- » Slow- und Parkflyer
- » Wie krafteinleitung bei Seilanlenkung optimieren?
Beruf: schulbankdrücker ;-)
ALso dies hier ist meiner Meinung nach die optimalste Methode.
Erstmals gesehen habe ich sie bei Sascha Fliegener.
Im Ruderhorn ist im Drehpunkt ein 1mm - Löchlein, welches auf einem 1mm Cfk, das am Festen Teil der Fläche/Dämmfläche befestigt ist, gelagert ist.
Georg
Georg
Sehr gute Idee!
Praxistauglich?
Bisher kam links und rechts, oben und unten ein kleines Stück Tesa über das Uhu por Schanier, hilet recht gut, ohne Tesa riss es manchmal sogar...
Praxistauglich?
Jetzt werden wir mathematisch
hm...also ich denk dass die idee vom sascha schon praxistauglich ist...
ich hab bei meiner yak 55 einfach n stück cfk profil (8cm) genommen,und im rechten winkel mit dem ruderhorn verklebt.dann 8cm langer schlitz parallel zum scharnier(abstand ca. 1cm),schlitz fürs horn ,dann profil rein und festkleben.
ich flieg damit
bin aber noch gespannt,wie die anderen dieses problem gelöst haben
fliegergruß knuffel
ich flieg damit
fliegergruß knuffel
also ich mach des ja immer so
ganz einfach alles mit UHU - Por scharnier anscharnieren , Brushen, und dann aber an die oberkante bzw da wo das Horn sitzt dur Krafteinleitung ein ca o,5 cm breites und 1,5 - 2 cm langes Glasfaser Tape hingeklebt, das zeug hält ja wie die sau und durch die fasern serstärkt es noch das scharnier, wobei ich die methode mit dem 1mm CFK stab auch Genias finde !!! derade wenn ich eine große spannung auf dem Seil habe drückt es mir manchmal das dünne depron um! erde das mal in meine Ruderhörner einbauen
Gruß Lukas
Gruß Lukas
Viele Grüße,
Lukas
Lukas
Auf das Verstärken mit Tesa ist wohl jeder schon gekommen, aber das hilft auch nix, Da wo das Depron angeschrägt ist (also dünnner wird) wird es irgendwann weich, egal ob mit oder ohne tesa.
Meine Su ist über ein Jahr schon alt und auf jedem Meeting viel geflogen und die Querruderanlenkung ist wie am ersten Tag.
Georg
Georg
