Donnerstag, 1. Januar 2009, 14:14
Schrumpfschlauchanlenkungen Problem
ich habe jetzt das erste mal versucht Schrumpfschlauchanlenkungen an meinem Shocky zu bauen.
Aber jetzt hab ich ein Problem:
Wenn ich mit dem Feuerzeug oder Heißluftföhn hingehe, dann würde es ja das ganze Depron verschmoren.
Wie macht ihr das? Gibt es da einen Trick?
MfG Thomas
cineza
Donnerstag, 1. Januar 2009, 14:17
nimm nen heißen Lötkolben und halt den an den Schrumpfschlauch. Aber nicht berühren. Funzt wunderbar
Grüße Ronny
Extreme Flight Extra 58"
CMPro Extra330L
Sixth V2, Smove, SU29
Raptor 50 V2
FunJet
RJX X-treme 90 E :D
Donnerstag, 1. Januar 2009, 14:18
Mein Tipp^^:
Mach die Anlenkung einfach bevor du das Servo festklebst :D
Ansonsten musst du eben das Depron mit Alufolie schützen!
Gruß,:w
Micha
Rettet den Wald - Esst mehr Biber^^
Wer einen Rächtschraibfeler findet, darf ihn behalten!!!
Donnerstag, 1. Januar 2009, 15:11
danke für die Tipps.
Das mit dem Lötkolben werde ich gleich testen.
Aber ich kann doch nicht die Anlenkung zusammenbauen und dann das Servo einkleben, dann weiß ich doch gar nicht ob es passt :dumm: .
MfG Thomas
Donnerstag, 1. Januar 2009, 15:16
Solange du nur den Ausschnitt für das Servo gemacht hast und es nochh nicht eingeklebt ist schon...
Du musst dann nur die Ruderhhörner nach dem Servo und der Anlenkung einkleben!
Gruß,:w
Micha
JAP
Donnerstag, 1. Januar 2009, 15:23
Klar kannst Du, einfach das Gestänge so genau als möglich ablängen, dann am Ruder fixieren, Ruder auf Null stellen, dann ergibt sich die richtige Servosposition von ganz alleine, vorausgesetzt natürlich die Servoposition ist mehr oder weniger flexibel.
Ansonsten mach ich es auch manchmal so: Schrumpfschlauchanlenkung am Ruder machen, dabei kann man den Rumpf meißt so drehen das nichts abfackelt, auch nicht mitm Feuerzeug. Dann das Gestänge über das Servo halten und am Ruderhorn die exakte Länge bestimmen und dort dann ablängen. Das Servo ist bereits eingeklebt. Nun das Ruderhorn vom Servo lösen und an das Gestänge mit Schrumpfschlauch anscharnieren. Dafür das Gestänge etwas aus dem Modell raus nehmen, sollte meistens gehen. Dann einfach draufschrauben und fertig.
Check it out!
Jeremy
Donnerstag, 1. Januar 2009, 17:33
viele Feuerzeuge lassen sich regeln: einfach auf minimalste Stufe stellen, so dass es gerade so noch brennt - dann klappts auch bei schwierigeren Bedingungen.
Ansonsten wie schon gesagt wurde: Lötkolben funktioniert perfekt.
Christian
Patrick1
Donnerstag, 1. Januar 2009, 18:58
Ich lege immer Balsa unter, oder wenn möglich eben vorher schrumpfen.
